Sportovní vzduchový filtr...
James
- Klubové ID: 1423
Spajky
- Klubové ID: 1147
Tak to teda nevim, tak sem asi jedinej, ale Killča
mi dosvědčí, že se u mě ten zvuk mezi 2,5-3k a pak vejš, kolem 4,5 změnil dost razantně
Pokud teda trošku víc sešlápnu pedál a klapka se otevře, jinak nic neslyšim a je ticho..
Taky záleží co máš za motor, u R6 to bude asi něco jinýho než u 4válu...
James
- Klubové ID: 1423
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Hlavně ale jsem si nevšiml, že by někdo poznamenal, že tehnle konus "sportovní" může mít větší propustnost bordelu, kterej potom ze vzduchu okolo a ze silnice nasává rovnou dovnitř a zasírá tak motor.
Já to tam měl když jsem to koupil. Šel smykem do garáže a airbox zpátky, nová vložka do něj. Motor je kultivovanější a o malinko spadla spotřeba. Není to tak "cool" ale pro motor jako takovej je to určitě lepší řešení, kor, když tam kdejakej lojza ani nemám udělaný stínění a saje si teplej vzduch od motoru, to by mě jeblo
bmwfil
- Klubové ID: 687
Tomu se říká oživení mrtvého téma...Perunwit píše:Hlavně ale jsem si nevšiml, že by někdo poznamenal, že tehnle konus "sportovní" může mít větší propustnost bordelu, kterej potom ze vzduchu okolo a ze silnice nasává rovnou dovnitř a zasírá tak motor.
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Paty
- Klubové ID: 3370
Ahoj, mohl bych vás poprosit o toto kdo ví at napíše..
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 20#1094520
BJ
Zdravim vás.
Chtěl bych namontovat kužel. sport. filtr na e36 316i Compacta.
Filtr už mám, ale ještě sháním redukci ze čtyřhranýho uchycení na kruhový.
Nemáte tip kde to sehnat?
Osobně jsem našel jen tohle : http://cztuning.cz/index.php?action=det ... zboid=2001
Předem díky za info.
Paty
- Klubové ID: 3370
Judasek
na ten airbox sem se tu chtěl zeptat také napadlo mě udělat vršek arboxu z nerezu uprostřed by bylo nake tvrzene plexisklo přes které by bylo vidět na ten vzduchový filtr jen je otazka jestli je to proveditené nejsem moc dobrej technik a ani nevím jak se tam ten filtr davá protože je Kulatej a tenhle seriak je od kraje do kraje hranatej myslel jsem že to musí sedět na tom air boxu nebo ne ?
