BMW e36 Compact křídlo a STK
upravené vozy :)
Willer
#1 Příspěvek od Willer »
Zdravím, koupil jsem BMW s již namontovaným křídlem na kufru. Bohužel mezi papírama co sem k autu dostal nebyli žádné atesty nebo homologace. Křídlo na autě vypadá asi nějak takhle: http://www.autodoplnky.cz/sys.php?actio ... e_1029.jpg
Včetně toho, že je funkční brzdové světlo na něm. Budu s tím mít problémy na dovozové STK ? nejsem si jistý jestli má křídlo na sobě někde vyražený atest. Pomůže když na stk nebudou aspoň svítit diody na křídle ? Jinak na autě jsou zimní kola s šířkou 195 ale v TP jsou jenom 205 a 185. Bude to asi taky problém, že ?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
s tímdle křídlem nebudeš mít problem , není to věc do oka bijící která by nutila někoho pídit po tom jestli je to origo nebo tuzing ;) kazdopadne u origa kridla zjistis , že je origo až když ho zděláš , takže pochybuju že tě bude nutit ho někdo zdělávat :) neřešil bych to :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#3 Příspěvek od Fatal Design »
Přesně jak píše MattyX .... a jestli to máš v barvě tak si možná ani nikdo neuvědomí jestli to tam má být, nebo ne ... nebál bych se ...
caknakis
Klubové ID: 3068
#4 Příspěvek od caknakis »
Těch pneu si taky nikdo nevšimne.... Já jsem jezdil na STK s 20", které nejsou v papírech a v zimě používám o 5 mm užší gumy a taky žádný problém.
mequi
#5 Příspěvek od mequi »
Tak 20" kola by si na stk na Compactu určitě všimli. Jestli nemáš X5 nebo tak.
Willer: Jestli máš tu samou velikost disků jak v TP tak to řešit nebudou.
Willer
#6 Příspěvek od Willer »
Budu se muset podívat. Jsou tam plecháče, nevím jestli na nich vůbec najdu nějaké údaje.
To křídlo je v barvě vozu.
Ale 4. brzdové světlo rači odpojím než pujdu na to stk. Aby neměl nějaký technik pocit, že by někdo zamnou mohl příliš rychle pochopit že brzdím. :)
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#7 Příspěvek od Slavisimo »
Rozmery pneumatik kontrolujou i na evidencni kontrole takze u dovozove TK urcite taky budou, uvidis jak budou akcni no, muzes mit stesti
mequi
#8 Příspěvek od mequi »
Willer: podívej se na gumy. Jestli tam je velikost třeba195x65x15" a v TP máš 15" jsi v pohodě. Jak 4. brzdové světlo? To jako máš 3. za oknem a 4. v křídle?
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#9 Příspěvek od Slavisimo »
ty rozměry jsou 205/60/15, 185/65/15
Willer
#10 Příspěvek od Willer »
A ano na autě je 3. brzdové světlo za oknem a 4. na křídle.
Na ty kola se musím ještě podívat. Kdyžtak si někde pučím správný rozměr na tu STK.
paveld
Klubové ID: 1931
#11 Příspěvek od paveld »
Já bych to brzdový světlo neodpojoval, aby si náhodou nevšiml že tam máš i čtvrtý a že nesvítí a kvuli tomu tě nevyhodil :wink: .
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#12 Příspěvek od Fatal Design »
Já myslím, že 4 brzdovky nejsou problém ... Měl jsem to tak pitomě kdysi i na jiném autě + 2x červené pozičky pod zadním spoilerem (křídlem) a nikdo mi nic neřekl ... ale to je léta páně tak 8-10 let zpět :wink:
Maximálně tě s tím vyrazí a alespoň budeš vědět co se jim nelíbilo ... opravím / upravím a jdu znova (teda na opravnou STK) ... Moc se toho bojíš ...
Willer
#13 Příspěvek od Willer »
Takže sem se tam byl předběžně zeptat a dostal jsem odpověď, že mám odpojit to 4. brzdové světlo, že nad sebou být 3. a 4. nesmí. Křídlo jim vůbec nevadí, ani když je v poli pohledu zpět. Pneumatiky mi nechají projít s tím, že je vyjezdím a pak si koupím nové správných rozměrů. 11.2. pojede auto na tu STK tak uvidím co a jak.
Willer
#14 Příspěvek od Willer »
Tak jsem po technické a musel jsem odpojit 4. brzdové světlo. Křídlo vůbec nevadilo. Podívat se na pneumatiky nikoho ani nenapadlo. Jen jsem měl v čudu brzdy tak jsem to tam musel nechat aby je rozhýbali. Ale prošel jsem.
