Výkon 328, úpravy
MichalKus
Qido
- Klubové ID: 1661
Zdravím taky přihodím svojí trošku do mlýna,omlouvám se,jestli se budu opakovat,ale vše v tomto tématu jsem ještě nepřečtl.Takže na tohle jsem narazil
je to prakticky nasazení sání jako mám M3 na ostatní motory(na 1 válec,1 klapka) http://www.dbilas.com/dbilas_eng/index.htm
Ted jde o to,jestli se za tu cenu vyplatí,protože se výkonově motor dostane asi na stejné hodnoty jak se sáním z M50B25.
Ale vypadá to suprově.
Yngwie
Ja bych rek, ze tyhle upravy nemaj cenu, nebot se musi koupit jednak sani, jednak nejlepe i pridat nasavani az dolu do narazniku a jednak optimalizovat palivovou mapu a idealne i svody s vyfukem. Kdyz vymenis jen sani z vetsimi dirami z M50ky, tak budes mit par koniku navic, ale potratis na kroutaku...a na ten vsichni v naproste vetsine jezdime...ve vysledku se ti bude zdat, ze to jede stejne nebo hru. Uprava M52 solidni vcetne vyse uvedenych veci vyjde na neco okolo 50k.
tom28
Jikož nejsem oprávněn vkládat nové téma do této sekce tak to vložím sem. V podstatě je to k tématu.
Řešil někdo z vás odstranění nálitků před ventilovými vodítky v sacích kanálech u tohoto motoru? Jde mi o to jestli to lze udělat, nebo je pod tím nějaký kanál. Nerad bych se někam probrousil.
díky
http://ukazto.com/?id=8337800&klic=O3c6tBvu&overall=1
díky
Martin_Nohac
Biturb
- Klubové ID: 2022
Bufik36
Jurica13
patres
Rade520
- Klubové ID: 1850
Tady jsem našel jeden zajímavý "dobový" test všech motorizací.
Jsou tam hodnoty výkonu z brzdy.
Hlavně pro ty co říkají že 323 má "jen" 170 koní,a že mezi 325 A 328 není rozdíl ve výkonu.
320 153ps/5970ot 198nm/4170
323 186ps/5210ot 263nm/4300
328 207ps/5220ot 289nm/4270
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Vlevo nahoře je tlačítko Hledat. Až ho použiješ, najdeš třeba: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68063patres píše:Zdravim, vie mi niekto poradit? Mam motor M52B28 a sanie M50 ale z 325i bez vanosovej.
Vie mi niekto dat presny navod ako to prehodit? Za kazdu radu budem vdacny.
323ti stock condition
Hanz
- Klubové ID: 6
Netopyr
- Klubové ID: 3124
na zahraničních forech jsem našel, že výměna sání za M50B25TU jde jenom u M52B28, tedy u jednovanosu, u dvojitého vanosu (M52B25TU) to PREJ nejde - tady na foru jsem o tom ale nic nenašel... nezkoumal jste to někdo?
http://forum.bmw5.co.uk/topic/36997-m50 ... ntry379822
http://forum.bmw5.co.uk/topic/15695-m52 ... ntry170463
tady ten maník porovnává M52 s M54 která má vybrání i do rohů, ale otázkou je, jak přesně vypadá hlava... aby tam nevznikaly turbulence...
http://forum.bmw5.co.uk/topic/58265-pro ... /?p=614379
Net.
Net.
Macek_One
- Klubové ID: 3182
Nazdar našel jsem něco takového co nato říkáte je to to samy jako M50 sani nebo lepší?
http://www.auto-ksport.cz/cz799--alpina-saci-trakt.html
A pak by mně zajímalo jak se dá udělat z m52b28 tří-litr a co vše by to chtělo udělat..
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Možná o něco lepší bude, může mít větší škrtící klapku.
Mirda328_1
- Klubové ID: 1864
dej vnitrnosti z z nejake B30 nebo to vice vrtni a kupsi novy pisty s vrtanim treba 87Macek_One píše:Nazdar našel jsem něco takového co nato říkáte je to to samy jako M50 sani nebo lepší?
