jenze taky ne vsecky podvozky ti to snizej presne jak to maj napsany,kamos si koupil ted nevim jestli kw nebo supersport 60/40 a predek mu sednul tak o 3,5 cm zadek nejak 2cm vim ze treba u weitecu to sedne presne jak to pisou..IKE píše:Ještě jsem koukal na podvozek KW ale tam je snížení 60/40 a to se mi zdá už hodně.Nemáte někdo fotku auta kde je takové snížení?
Zkusenosti podvozky JOM,FK,SuperSport apod.
zool
Tomas8409
- Klubové ID: 866
tak třeba je měl ty origo už unavené tak rozdíl nebyl 6 ale jen 3,5 cmzool píše:jenze taky ne vsecky podvozky ti to snizej presne jak to maj napsany,kamos si koupil ted nevim jestli kw nebo supersport 60/40 a predek mu sednul tak o 3,5 cm zadek nejak 2cm vim ze treba u weitecu to sedne presne jak to pisou..IKE píše:Ještě jsem koukal na podvozek KW ale tam je snížení 60/40 a to se mi zdá už hodně.Nemáte někdo fotku auta kde je takové snížení?
chimerra
- Klubové ID: 1059
presne to se stalo me, KW 40\40, predek sel o 3cm dolu a zadek jen o 1cm, nic zvlastniho, vsude pisou ze snizeni je udavano proti stavu original NOVYCH pruzin!!Tomas8409 píše:tak třeba je měl ty origo už unavené tak rozdíl nebyl 6 ale jen 3,5 cmzool píše:jenze taky ne vsecky podvozky ti to snizej presne jak to maj napsany,kamos si koupil ted nevim jestli kw nebo supersport 60/40 a predek mu sednul tak o 3,5 cm zadek nejak 2cm vim ze treba u weitecu to sedne presne jak to pisou..IKE píše:Ještě jsem koukal na podvozek KW ale tam je snížení 60/40 a to se mi zdá už hodně.Nemáte někdo fotku auta kde je takové snížení?
IKE
- Klubové ID: 573
Pošle te mi kluci fotku auta na email a napištemi vaše sníženi. ike.bmw@seznam.cz Předku se zas až tak nebojím.Jde mi hlavně o zadek.Kola mi trošku lezou ven a nechci aby to dřelo až toho touringa naložím. Pokud by to tak nepadlo dolu tak bych šel do KW 60/40 Pokud ano koupím WEITEC 50/20
boby06
Ahoj.A co KONI? na ty tu recenzi nevidim.konkretne tyhle.
http://www.tuning-centrum.cz/product/62 ... 5i-328i-32
shade120l
- Klubové ID: 1466
Zdrawim pánové a potřebuji radu.
chci koupit podvozek Bud 60/20 nebo 35/20
Jenže řeším problém s místem nevím jestli se mi tam pak vůbec vejdou kola páč se mi zdá že je tam nák málo místa už ted....
o kolik se dá snížit ? co předem při -60 už nejspíš budu škrtat nárazníkem ne?
(orig nárazníky vpředu 16" 205/55 vzadu 16" 225/55)
CZAirwolf
Dej sem foto - zrejme to mas snizene uz ted dost vyrazne. Kazdopadne oblast -60 a vice znamena uz riziko skrtani na vyraznejsich nerovnostech.shade120l píše:Zdrawim pánové a potřebuji radu.
Lukys318is
- Klubové ID: 1314
Mam na aute supersport 2 roky snizeni bylo -60/-40 , a uz pul roku chce podvozek vymenit... za ty 2 roky je ten podvozek tak v prdeli, ze sem to jeste nevidel, zadni kola sou zapadly pod lemem... Uz mam u kámoše připravený KW, ale jeste nebyl cas to tam dat...ale jedno vim jiste, uz nikdy zadny levny shity... JOM, FK, Supersport nikdy... super je taky D2 ale je zas hrozne tvrdej
angel_1
- Klubové ID: 1832
Jsem si rikala co jsi stim KW udelalLukys318is píše:Mam na aute supersport 2 roky snizeni bylo -60/-40 , a uz pul roku chce podvozek vymenit... za ty 2 roky je ten podvozek tak v prdeli, ze sem to jeste nevidel, zadni kola sou zapadly pod lemem... Uz mam u kámoše připravený KW, ale jeste nebyl cas to tam dat...ale jedno vim jiste, uz nikdy zadny levny shity... JOM, FK, Supersport nikdy... super je taky D2 ale je zas hrozne tvrdej
D2jek je x druhu, Racing, Drift, Gravel, Rally a ja mam verzi Street
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
no D2 racing na e30 je na nase silnice absolutne nepouzitelny,opravdu se to hodi jen na okruh... po vcerejsi jizde odskakovani a kontorvani v zatackach me to stacilo... neco mekkciho brat
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
angel_1
- Klubové ID: 1832
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
no jasne stim se da vyhrat...je to zase nastaveny kvuli kolum docela tvrde aby nedrhli o lemy takze taky proto...mozna na mensich kolech s mekcejsim nastaveni to muze byt dobry,ale na to uz bych se asi poohlidl po nejake mekkci variante no nez ten racing
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
angel_1
- Klubové ID: 1832
mno jak rikam ten street je na bezny jezdeni nejlepsiMattyX píše:no jasne stim se da vyhrat...je to zase nastaveny kvuli kolum docela tvrde aby nedrhli o lemy takze taky proto...mozna na mensich kolech s mekcejsim nastaveni to muze byt dobry,ale na to uz bych se asi poohlidl po nejake mekkci variante no nez ten racing
Lukys318is
- Klubové ID: 1314
Kazdopadne ten tvuj je hrozne tvrdej, je dobrej, ale na svoje auto bych ho nedal...angel_1 píše:Jsem si rikala co jsi stim KW udelalLukys318is píše:Mam na aute supersport 2 roky snizeni bylo -60/-40 , a uz pul roku chce podvozek vymenit... za ty 2 roky je ten podvozek tak v prdeli, ze sem to jeste nevidel, zadni kola sou zapadly pod lemem... Uz mam u kámoše připravený KW, ale jeste nebyl cas to tam dat...ale jedno vim jiste, uz nikdy zadny levny shity... JOM, FK, Supersport nikdy... super je taky D2 ale je zas hrozne tvrdej
D2jek je x druhu, Racing, Drift, Gravel, Rally a ja mam verzi Street, Podle me jedinej co se hodi na nase silnice, aby to nevyklepalo vsechny šroubky
, Podvozek drží jak přišitej. Tuhost se da nastavit, takze si stim nak zkusim pohrat
Odklon předních kol se dá nastavit, vyška je jasna
, ma myslim 35 ruznych moznosti nastaveni. Podle me je D2ka nejlepsi podvozek a i kdyz nestoji 10... tak se to vyplati, lepsi nez nejaky levny shity
angel_1
- Klubové ID: 1832
Tak to pockej az si tam das to KWcko ode meLukys318is píše:Kazdopadne ten tvuj je hrozne tvrdej, je dobrej, ale na svoje auto bych ho nedal...angel_1 píše:Jsem si rikala co jsi stim KW udelalLukys318is píše:Mam na aute supersport 2 roky snizeni bylo -60/-40 , a uz pul roku chce podvozek vymenit... za ty 2 roky je ten podvozek tak v prdeli, ze sem to jeste nevidel, zadni kola sou zapadly pod lemem... Uz mam u kámoše připravený KW, ale jeste nebyl cas to tam dat...ale jedno vim jiste, uz nikdy zadny levny shity... JOM, FK, Supersport nikdy... super je taky D2 ale je zas hrozne tvrdej
levap
Nazdar,tak už mám D2 verzi street objednanou,do 14 dnů by měla přijítangel_1 píše:no jak rikam ten street je na bezny jezdeni nejlepsiMattyX píše:no jasne stim se da vyhrat...je to zase nastaveny kvuli kolum docela tvrde aby nedrhli o lemy takze taky proto...mozna na mensich kolech s mekcejsim nastaveni to muze byt dobry,ale na to uz bych se asi poohlidl po nejake mekkci variante no nez ten racing
angel_1
- Klubové ID: 1832
Nazdarlevap píše:Nazdar,tak už mám D2 verzi street objednanou,do 14 dnů by měla přijítangel_1 píše:no jak rikam ten street je na bezny jezdeni nejlepsiMattyX píše:no jasne stim se da vyhrat...je to zase nastaveny kvuli kolum docela tvrde aby nedrhli o lemy takze taky proto...mozna na mensich kolech s mekcejsim nastaveni to muze byt dobry,ale na to uz bych se asi poohlidl po nejake mekkci variante no nez ten racing
gizi
- Klubové ID: 1971
co na to zikate http://www.tuning-in.cz/sada-sportovnic ... ziny!.html
beann
- Klubové ID: 1625
