Výkon 328, úpravy
olaf_
kdyz spocitam vsechny jednodusi upravy co jsou v clanku zminene tak vykon 328 by mel byt cca 240 PS (chip, sani B50, ASC klapka, filtr) to je narust o cca 50 ps je to realne aby ten motor mel potom takovy vykon? Co potom ty brutalnejsi zahy jako snizeni hlavy lestene svody a ja nevim co vsechno. S tema by to papirove melo byt ja nevim kolik. Kolik je vubec realnych a meril to nekdy nekdo kolik to je doopravdy?
dolnas
- Klubové ID: 1244
Hanz
- Klubové ID: 6
328i se da dostat na tech 240PS, otazkou je za jakou cenu a jetli to ma pak smysl... a) vymenit vacky b) sani c) data v ŘJ d) svody... leštěné svody je obecně nesmysl, to že je vyleštíš zvenku ti nepřidá ani 0,5PS
myslel jsi patrně leštění sacích/výfukových kanálů, ale i tady je to diskutabilní (sériové jsou již dost hladké, reálně ničeho nedocílíš)... navíc přílišné vyleštění má přesně opačný efekt, dojde k "přilepení" proudícího vzduchu a k jeho zpomalení, naopak se používají specifické zářezy a vrypy kvůli vzniku cílených turbulencí (viz žraločí kůže a voda), urychlujících v důsledku celkový proud vzduchu kanálem (většinou před nálitkem vodítka ventilu)
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
meme
- Klubové ID: 1057
Hanz
- Klubové ID: 6
mno, 2,8 hlava a M3 hlava je rozdil asi jako Felicie a Fabie... vypadaji podobne, ale je mezi nima par svetelenych let... na testerech proudeni jsou uplne jinde, jine uhly a prumery sacich a vyfukovych kanalu, jine ulozeni vacek, dvojity retez, pevne podlozky a pod... amici se po komplexnim predelani (zvetseni ventilu, prebrouseni ventilovych sedel na 5° tvar, rozsireni kanalu, keramicke povlaky a pod) dostanou na hodnoty seriové 3,0 hlavy... takze asi tak
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Ale i to je rozdíl, ne?Hanz píše:mno, 2,8 hlava a M3 hlava je rozdil asi jako Felicie a Fabie... vypadaji podobne, ale je mezi nima par svetelenych let... na testerech proudeni jsou uplne jinde, jine uhly a prumery sacich a vyfukovych kanalu, jine ulozeni vacek, dvojity retez, pevne podlozky a pod... amici se po komplexnim predelani (zvetseni ventilu, prebrouseni ventilovych sedel na 5° tvar, rozsireni kanalu, keramicke povlaky a pod) dostanou na hodnoty seriové 3,0 hlavy... takze asi tak
100RM
- Klubové ID: 675
Spajky
- Klubové ID: 1147
Diablo330Ci
A tim se dostanes na kolik koni cca?Spajky píše:Myslím že nejrozumější forma zvyšování výkonu u 328čky je sání M50 + M3 svody (výfuk) a tam bych asi tak skončil, nejni to zas až takovej zásah do motoru a zároveň se dá dostat na rozumnou cenu za jednoho koně![]()
chip, sraní se do vaček atd atd se mi nějak na běžný jízdy nezamlouvá
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Rendis
- Klubové ID: 286
chitos
- Klubové ID: 1140
Pujčím ti kulatý pilník na to broušeníolaf_ píše:kdyz spocitam vsechny jednodusi upravy co jsou v clanku zminene tak vykon 328 by mel byt cca 240 PS (chip, sani B50, ASC klapka, filtr) to je narust o cca 50 ps je to realne aby ten motor mel potom takovy vykon? Co potom ty brutalnejsi zahy jako snizeni hlavy lestene svody a ja nevim co vsechno. S tema by to papirove melo byt ja nevim kolik. Kolik je vubec realnych a meril to nekdy nekdo kolik to je doopravdy?)
tom28
mám dotaz. Když se na 2,8 dá to sání z M50b25 pojede to na vršku. Ta 2,8 co mám mi jede nejlepe tak do 5 a nějaký drobný. Plánuji to saní a nějaké svody. Chtěl bych aby to pořádně točilo ale bez vaček to asi nepůjde. Zkoušel někdo kolik ten motor unese otáček? Lze nechat posunout omezovač, nebo je to zbytečný trápení motoru?
Díky
Díky
olaf_
srandisti
napadlo mne ze si necham vylestit poradne lak na aute aby zlepsi aerodynamicke vlastnosti a tudiz vlastne zvysil vykon
- ne vazne sani z M50 mam, staci namontovat, o tech svodech z M3 slysim prvne ze pasujou
- a proc ne chip? to je prece relativen dost koniku za malo penizku as na pomer cena/prorustek na sani M50 asi nema
a brutalni zasahy typu snizovani hlavy rozhodne nemam v umyslu to si spis nasetrim na M3
chitos
- Klubové ID: 1140
bavorak
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Leveler
- Klubové ID: 1133
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
