Servis kde odvzdušní ABS? Olomouc a okolí?
Black/white list
OT bude moderovano
xSAFA
Klubové ID: 1477
#1 Příspěvek od xSAFA »
Vlastní blbostí mi vytekla brzdovka z nádobky a nejspíše došlo k zavzdušnění ABS čerpadla, které jak jsem několikrát četl běžným mačkáním pedálů nejde odvzdušnit. Proto sháním servis kde na to mají mašinu? V přerově sem nic nesehnal...
Nebo zajet do BMW? Ale nerad bych vysolil 2 litry za odvzdušnění :roll:
Díky :!:
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Normálně to odvzdušníš i bez mašiny.Normálně to dělám a nikdy nebbyl problém.Je jedno jestli to tam tlačíš mašinou nebo normálně pedálem.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
No odvzdušnil jsem to skutečně pečlivě a furt jde pedál mačkat tak že ho zatlačím až na podlahu.... brzdit to brzdí ale je to divné :x
Kami1
Klubové ID: 2167
#4 Příspěvek od Kami1 »
zkus zavolat do toho bmw, rek bych ze to takova palka zas nebude (tipuju tak 1/2hodiny)
T613
#5 Příspěvek od T613 »
ABS cerpadlo odvzdusnis tim ze musis zapnout klice do polohy 2 - potom jede a natahne si kapalinu, zbytek postupu je stejny jako u kazdeho auta
troutny
#6 Příspěvek od troutny »
To mi teda nepřijde,že by jako šlo to odsávací ABS čerpadlo,to by přeci bylo slyšet jako když zabrzdíš na sněhu a aktivuje se ti abs.
Vím,že tím otočením klíčku do světla kontrolek se otevřou "nějaké" ventilky v tom modulátoru tlaku.
Ale slyšel jsem,že vozy vybavené DSC se už musí odvzdušňovat prostřednictvím diagnostiky kdy se pomocí programu něco otevře.
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
musíš mít zapnutý klíč a pak už to je klasika :-)
:-) Born to be for BMW :-)
brumlae34
Klubové ID: 1853
#8 Příspěvek od brumlae34 »
Musim s kolegou souhlasit, mam e39 s DSC a mel jsem kompletne rozhozeny brzdy (posilovac, ABS i DSC kompresor byl ven z auta) a slo to i bez diag a odsavacky, ale je pravda, ze to nebylo hned... :wink:
