Koupě e39
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Mechosh
Tak tak..Perunwit píše:skasíruj peníze back a jdi do benzína, ser na naftu
Naftu nebrat..
A budeš spokojenej..
Nejdřív bych to řešil s ním, pakliže by mlžil nebo kličkoval, pak bych se teprve obrátil na právníka.
Hlavně, aby mu to ti tvoji kucí dílenský zatím nedali dohromady a tys ještě nevykák jim za opravu auta, které budeš vracet..
Trošku mi připadá, že to řešíš nějak krkolomně.
Já už bych u toho týpka dávno byl..
lukepostulka
Fal
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Fx
- Klubové ID: 1705
Kail
- Klubové ID: 1612
No hlavně to strašně protahuješ,jestli jsi to přivez a stalo se ti druhej den to co popisuješ (ve 170km/h...) tak bych okamžitě bral telefon a volal prodejce.Nemusíš hned řešit peníze,vracení auta a soudy,ale informovat ho co se stalo a že to hodláš řešit,a zároveň hned víš jak se k tomu staví...
Zkráceně,když mu budeš volat za měsíc tak tě tím spíš pošle do prdele.A já bych se mu ani nedivil,protože když se vžiju do jeho kůže tak prostě neví co jsi s tím za tu dobu dělal atd.
Taky bych ho tak uplně neodsuzoval když jsi s ním ani nemluvil.Třeba bude rozumnej,a hlavně o tom motoru taky nemusel vědět,dneska se auta točej jak ponožky,kdoví kdo to zbastlil...
A další věc - jak může bejt 2.5D z X5ky?Ta se do X5ky nikdy nedávala,máš špatný info nebo mechanik prostě neví co mluví.
Fal
Perunwit
- Klubové ID: 2962
matiz
- Klubové ID: 3204
Auto jde velmi dobre proklepnout co se stavu motoru a jeho komponentu tyce a co sis koupil to taky mas. Nikdy bych nikomu nedal jakoukoliv zaruku na auto, protoze lidi jsou svine a kradou a nikdo nema sanci zjistit co s tim dotycny kupec delal. At si prizve kohokoliv, pripadne zaplati jakekekoliv mereni, nemam s tim problem, ale absolutne bez zaruky na cokoliv. Davat zaruku na takto slozitou a starou vec je nesmysl. Na druhou stranu pokud bych prodaval vrak, taky bych to ve smlouve uvedl ze to vrak je.
Jedna vec jsou skryte vady a druha je bezne opotrebeni. Je velmi pravdepodobne ze pri 300k najezdu ( jsem optimista a treba to moc nejezdilo ) je vetsina soucasti opotrebovanych v takovem rozsahu, ze na ne skryta vada nepujde uplatnit.
To ze se v dusledku bezneho opotrebeni a nedostatecneho servisu dosralo neco za mnoho penez, to je bohuzel realita a pokud tomu budu chtit predejit, osobne udelam vse proto abych to zjistil pred tim, nez polozim penize na stul.
Ji-rka
Průměrný právník si s kupní smlouvu vytře zadek.Neexistuje neprůstřelna smlouva.Navíc většina slátanin co lidi píšou je neplatná už jen díky své formě.
Co se týče této,tak třeba fráze "jak stojí a leží" se u prodeje aut nedá použít,dále pak od smlouvy lze odstoupit v určitých případech-u tebe by stačila skrytá vada a i na ojetý vůz je záruka dle OZ,při koupi od FO to je 6 měsíců.
Kdyby se tu mělo rozebrat co a jak,tak je to na pět A4
Takže jdi za dobrym právníkem,těch skoro 100k za to stojí.
Kane
Nechci tedy být zbytečným pseimistou, ale já si myslím, že tudy prostě moc cesta nepovede ... ve smlouvě máš napsáno, že mimo jiné stav odpovídá stáří a počtu najetých km, což už samo o sobě je poměrně široká formulace, za kterou se dá lecos schovat...
Ta záruka sice z OZ vyplývá, nicméně si nějak dost dobře nedokůži představit to dokazování u soudu. Je otázka, jestli závěrem oprava nevyjde levněji, nežli soudní výlohy (poplatek, znalec a v případě neúspěchu náklady protistrany)...
Nechci se nikoho zastávat, nicméně poučení pro příště je jednoznačné, auto prolézt od shora dolů a důkladně zjistit stav ...
Ji-rka
Kail
- Klubové ID: 1612
No hlavně záleží co s tim vlastně skutečně je - jestli vstřiky KO (a ať je doneseš kamkoliv,tak ti vždycky řeknou že máš všechny KO - trochu slepá ulička no...) tak je to dle mně spotřební věc.Ačkoliv drahá,pořád běžná.
Já je třeba na LC dělal všechny chvilku po koupi - pro jistotu.
Je to těžký no,kdybych si koupil auto s propáleným pístem nebo ruplnou palicí tak bych to nenechal jen tak,na druhou stranu když auto prodám a nejsem si vědom žádný závady tak bych taky nechtěl nikomu sponzorovat auto po dobu 6 měsíců...Třeba TDS se dá provozovat 10 let bez nejmenšího problému a pak lempl dokáže udělat hlavu za 2 dny,no a dej mu potom záruku.
Jenom příklad,neříkám že sis to udělal sám
Mechosh
To tady můžeme spekulovat do aleluja.
Mě to přijde trochu přitažené za vlasy. Nejdřív to byl propálený píst a motor s X5ky, pak jen špatný vstřik a z X5 jen dekl na motoru. Esli z toho nejni náhodou tak nějak jenom vyděšenej a nehledá nesmyslně možné závady.
Ruku na srdce. Tohle se stát mě, tak mu v první řadě zavolám a pokusím se s ním nějak domluvit. A né tady meditovat, zda-li je smlouva platná nebo neplatná.
A jak bylo psáno. Vstřik je spotřebák, kterej může odejít kdykoliv. Do toho ani původní majitel nevidí.
Takže pokud sis ten vůz přebíral a bylo všechno ok, tak je to prostě smůla.
Já jsem taky dovezl auto, a když jsem to dal na hever a podrobně prohlédl, tak byla totálně vycukaná visco spojka. Holt jsem jí koupil a namontoval novou. Provizorně vyměnil i všechny náplně, filtry a ták. Pro klid, abych věděl, co tam doopravdy mám. I když jsem pak trošku litoval, protože olej když tekl z vany ven, tak byl naprosto čisťounkej.
Kail
- Klubové ID: 1612
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
jurasis
- Klubové ID: 775
Právě proto je tu plno "právníků", protože už jsou poučeni a chtějí poradit dalším... A jak vidno, pořád je jich málo...
Měl bys spíš napsat, že je tu plno lidí, kteří chtějí mít aspoň základní právní povědomí, což je jenom dobře...
Mimochodem, právník je taky někdy terno... Kdysi jsem si našel právníka, protože jsem si říkal, zaplať profesionála, vyřeší to za tebe... Po prohraném soudu a i následném odvolání jsem si sedl, a začal hledat, kde se stala chyba... Nastudoval jsem si občanský zákoník a ustanovení smlouvy, které můj právník rozporoval... A přišel jsem na to, že zanedbal zásadní skutečnosti znění zákona, které mě stály kompletní soudní výlohy (zbytečné) a dokonce možnost aspoň vymáhat prohranou náhradu škody na skutečném viníkovi, protože zbytečný soud se táhl přes 3 roky, což byla promlčecí lhůta dle zákona... Celá ta sranda mě tehdy stála 125 000,-
Jo a po dalším roce mi přišlo poštou od tohoto právníka ještě vyúčtování cesťáku (mimo odměnu, kterou jsem mu zaplatil předem) na 1700,-...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Fal
V prvni rade bych Vam chtel podekovat za rady a navrhy, i za to jakej jsem idiot - aspon priste si dam fakt pozor. V druhe rade ho nejspis prodam jako nepojizdny - nez abych menil motor a vstriky a pak to stim i prodal a delal jako ze nic - na to nemam zaludek... hold prijdu minimalne o 50tis (respektive jestli to nekdo koupi za tu cenu pac bych to dotycnymu i odvezl zatím mám nabídku za 45tis + doprava..) ktery na stromech neroustou ale clovek prijde v zivote o vic...
Mechosh
Tomu už se snad ani nedá věřit, co tady píšeš.
Jakej zase špatnej motor?
Bez motoru to za pade neprodáš ani náhodou, to víc dostaneš, pakliže to prodáš na ND.
Si neumim představit, že koupim auto za kilo a během měsíce ho prodám ani ne za polovičku..
To je svět, to by jeden blil..
Že to země nosí tohle..
