Koupě e39
Ukradená vozidla a díly BMW, podvodníci atd.
Fal
#1 Příspěvek od Fal »
Ahoj, mám takový dotaz - před necelým týdnem jsem koupil 525DA e39. V klidu jsem si ho dovezl a behem tydne jsem dal mechanikovi aby mi tam vymenil rameno na ktery me prodavajici upozornil ze je vadny - behem toho zjistil ze byl vymenený motor z x5 (aniz by mi to prodavajici oznamil) a jako tresnicka na dortu se mi nejpíš propapil pist - auto najeto ma od koupi cca 300km. Zatim mi rekl mechanik ze to vypada na generalku motoru coz by vychazelo na cca 50tis. Jak by jste se zachovali vy? Ve smlouve je napsano ze nebudu po nem pozadovat nejaky financni nahrady za vznikle vady. Zatim jsem s prodejcem auta nemluvil pac typuju ze se semnou ani bavit nebude.
Vim ze to neni pravni poradna ale treba budete mit nejake zkusenosti
Jinak auto jsem jeste nestihl ani prihlasit pac to odhlasil ve stredu a v patek mi prisel velky technicak
Dekuju predem za rady a pripadne se omlouvam jestli to neni ve spravne sekci
KAPSCH
#2 Příspěvek od KAPSCH »
To je dle zákona skrytá vada. pokud máš ve smlouvě něco takového co popisuješ, můžeš čekat při jednání s prodejcem problémy. Nicméně smluva je podřízena obchodnímu zákoníku a ten oblafnout nelze. Pokud se nedomluvíte, tak nárok v rámci práva zcela jistě más.
Pevné nervy
JB
Fal
#3 Příspěvek od Fal »
uff tak jsi mi zvedl trochu naladu :) tak jsem zvedav na zitrek
jurasis
Klubové ID: 775
#4 Příspěvek od jurasis »
Mno, žádné bližší údaje o smlouvě neuvádí, takže se vztah nemusí řídit obchodním zákoníkem... A i podle občanského nemusí být úplně v klidu, taky jdou zákonná ustanovení celkem obejít, vlastní zkušenost...
Zásadní věci:
Jsi ve smlouvě pod RČ nebo IČO?
Jak je tam uveden prodávající?
Je tam přímo napsáno, kterým zákonem se smlouva řídí?
Kdo a jak stanovil spornou závadu? (k soudu bude ideální posudek soudního znalce v oboru, že se jednalo o skrytou vadu v době koupě)...
Každá blbost může úplně změnit další postup...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Kane
#5 Příspěvek od Kane »
přesně tak, také bych nebyl úplně v klidu. Jednak v oné smlouvě podepsal tu blbou větičku o tom, že se vzdává jakýchsi nároků (možná byto šlo u soudu rozporovat jako neúčinné ustanovení, když dopředu nemohl vědět co a jak se stane, i když by to byl asi dost boj), a jednak je otázka co s autem přesně je a kdo by jak definoval příčinu...
Osobně se domnívám, že smlouva pojede dle občana, neb i pro prodejce tohoto typu by to bylo výhodnější ...
pevné nervy :?
petr-mat
Klubové ID: 3268
#6 Příspěvek od petr-mat »
Tak píše že "nebude požadovat finanční náhrady za vzniklé vady" ten jiný motor-z x5tky ve smlouvě není uveden, jak taky píše. To bych určitě napadl jako zatajenou skutečnost. Podle vlastní zkušenosti to jde uhrát, ale je to boj.
Kdysi na Cromě TD najeto 1000 km a v servisu při opravě olejové vany příšli na ko motor(moc moc velká vůle vpístů-v ziomně by to prý ani nechytlo). Došlo až na posudek od soudního znalce který jsem tedy platil, ale nakonec to frajer vzdal a peníze vrátil( já auto)
Přeju úspěšné vyřešení
Fal
#7 Příspěvek od Fal »
jsem tam pod RČ. Ve smlouve je jen napsano kde se ohrazuje tim ze po nem nebudu chtit financni nahrady apod. nic vic tam neni. Neni tam napsanej zadnej zakonik. Hlavne auto mel napsane na pritelkyni. A nevim jestli mam auto ted prihlasit nebo ho nechat v tom poloprepisu.
Hlavne kdyz jsem si porizoval prvni e46 tak vse v pohode - kdyz ted tu e39 tak jsem cekal ze prodejce je solidni kdyz ma znamy co delaji na bmw apod.
Mechosh
#8 Příspěvek od Mechosh »
Rozhodně to tak nenech.
Promluv si s ním, jako s člověkem.
Pokud se bude bránit nebo se vyhýbat, upozorni ho na to, že to zažaluješ a veškeré náklady na tvého právního zástupce, výdaje za soud a posudek soudního znalce bude platit on. Což bude v řádech několika desítek tisíc.
Ve smlouvě by měl být stav vozidla, popsány veškeré evidentní závady nebo zásahy do vozidla (změna motoru).
Pakliže ti vozidlo neprodával jako vrak, na náhradní díly, značně pod prodejní cenou, nebo nejsou-li uvedeny veškeré závady ve smlouvě, určitě uspěješ.
Bude to běh na delší trať, ale vysypat se do auta za 50 tisíc a kdo ví, co všechno je ještě zbastlené, jen, aby si někdo namastil kapsu? To bych neudělal.
Pokud tě upozornil na špatné ramena, mělo by to být též ve smlouvě.
Chyť ten canc papíru a poraď se s právníkem.
Kupní smlouva má určitá specifika, která musí obsahovat, jinak je neplatná a může v ní být napsáno cokoli.
Hlavně neotálej, čím dříve, tím lépe.
Držím palce, ať to dopadne pro tebe dobře.. ;)
Mimo jiné bych mu zdůraznil, že tohle smrdí podvodem a podvod je trestný čin. Vypadá to totiž, že ti vědomě prodával auto se skrytými závadami a chtěl si to ošetřit tou větičkou. Tudíž by mohl chlapec dostat minimálně podmínku jako prd.. :idea:
Kane
#9 Příspěvek od Kane »
no ono k té smlouvě ... obecně pro tento typ není vyžadována písemná forma, takže tím bych se zase tak moc neoháněl. Krom toho, je to věc stará x let, má najeto xy kilometrů. Pokud ve smlouvě není vyloženě vymíněno, že motor je původní apod. tak bych si zas tak velké naděje nedělal...
nechci tím obhajovat toho změtka, který Ti to prodal, ale prostě vidím to jako denodenní realitu...
Mechosh
#10 Příspěvek od Mechosh »
Kane píše:no ono k té smlouvě ... obecně pro tento typ není vyžadována písemná forma, takže tím bych se zase tak moc neoháněl. Krom toho, je to věc stará x let, má najeto xy kilometrů. Pokud ve smlouvě není vyloženě vymíněno, že motor je původní apod. tak bych si zas tak velké naděje nedělal...
Neznám kupní smlouvu, od které dle paragrafů ČR nelze odstoupit. Pak to není kupní smlouva. A stáří věci snad s tímhle naprosto nesouvisí. Jsou věci, které naopak stářím nabývají na ceně.
Pakliže nejsou vypsány závady konkrétně ve smlouvě, se kterýma nabyvatel byl před koupí seznámen, tak má nárok na odstoupení od smlouvy nebo požadovat cenu úměrnou závadám nebo odlišnostem, které nebyly ve smlouvě uvedeny.
Já bych v tomhle vůbec problém neviděl.
Tedy za předpokladu, že se nebude prodávající bránit tomu, že věc byla v pořádku, a že si nejni vědom výměny motoru a podobně.
Pak je to věc důkazů a prokazování.
Fal
#11 Příspěvek od Fal »
zasílám tu kupni smlouvu
https://www.dropbox.com/s/7f9aqxxrcbntz61/huhu.jpg
EDIT:
tak zatim jsem dostal zpravu ze to nejspis bude vstrik a ted ho otestujou a ze by stejne bylo dobry pokud to tim bude vymenit vsechny..
Mechosh
#12 Příspěvek od Mechosh »
Píšeš o propáleném pístu. 8O
To ten mechanik měl rozebraný motor nebo z čeho vycházel?
Pokud je to vstřik, tak není o čem.. :roll:
Jinak v té kupní smlouvě mi chybí jen ta druhá strana. Kupující.
To bys asi těžko někde reklamoval, když z té kupní smlouvy není vůbec patrné, komu to auto prodal.
To může klidně nahlásit odcizení vozidla a budeš mít po ptáčkách..
:roll:
Fal
#13 Příspěvek od Fal »
jojo to tam je akorat jsem to nevyfotil poradne - respektive me jako kupujiciho.. ten pist mi sdelil ze uz se setkal s podobnym problemem (dle chovani auta) pac jsem ho vyhnal jeste v nedeli do prace aby si prevzal auto..
respektive jsem nepopsal ani co se mi stalo
jel jsem tak 170km/h najednou rana, auto se zacalo cukat a klepat (otacky zustavali stejne) spotreba se zvysila tak o 50%-70%, pak jak jsem dojizdel tak bilej kour, rano jsem nastartoval - rano se to rozklepalo a davam plyn a nic sotva se to rozjelo.. tot pribeh..
mozna plasim zbytecne, ale jen me zajimaly moznosti - pro me to neni auto za 20-30tis... ale 98tis je uz pro me nejaka castka :)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#14 Příspěvek od Perunwit »
ty wle to je peklo dneska, je mi z toho upřímně na blití... jinak tedy ta smlouva mi přijde dost účelově zkompilovaná, je to slátanina, proti který bych se bránil! A to okamžitě a čim dřív, tim líp. Držím palce.
Fal
#15 Příspěvek od Fal »
Dekuju za podporu :) kazdopadne opet volal mechanik a odvezl vstriky do bosche a tam mu rekli ze jsou vsechny v prdeli.. + nejaky kladky a nejaky ventil a co mi rikal zatim min. castka je 35tis i s praci - ze pokracovat budou zitra
(kazdopadne ten mechanik je clovek kterej se mi staral o predchozi bawo 320d a diky generalnim kontrolam me servis vysel na minimum a nynejsi majitel je velmi spokojenej, za coz jsem rad)
edit:
prominte ze tomu rikam "nejaky" ale nerozumim tomu a presne si nepamatuju jak to nazyval - uz mi to nemysli :\
Mechosh
#16 Příspěvek od Mechosh »
V čem chceš dál radit?
Po každé píšeš další závady.
Na co čekáš?
Zbav se toho.. :x
Perunwit
Klubové ID: 2962
#17 Příspěvek od Perunwit »
no... nechci nabádat... ale pokud bude hodně nepřístupnej... máš nějaký kámoše, co uměj udělat BUBU? Nenabádám... jen s tebou upřímně cejtim.
na druhou stranu to vypadá, jako docela profi podělávka, tak to asi chlapík neudělal poprvé...
castro
Klubové ID: 633
#18 Příspěvek od castro »
promiň ale nedokážu pochopit, jak jsi mohl koupit tuhle snad nejdebilnější motorizaci. To jsi čekal co, levnej provoz? Tyhle motory pokud neznáš předchozího majitele a jak se k tomu choval je podle mě ta nejhorší varianta bmw jakou sis mohl vybrat.
Promiň že ti tohle píšu, ale musel jsem :)
Samozřejmě ti přeju, ať to s tim dotyčnym vyhádáš k tvýmu prospěchu, ale mysli taky na lidi okolo, každej okolo koho projedeš nechce dýchat tu rakovinu. sry a hodně zdaru :wink:
castro
Klubové ID: 633
#19 Příspěvek od castro »
Fal
#20 Příspěvek od Fal »
Jen sem podaval info - kdyby to nekoho zajimalo. Nicmene uz jsem dostal kontakt na pravnicku tak zitra volam pak i jemu.. heh taky jsem nadtim premyslel ze bych udelal bubu - zalezi jak se k tomu postavi
EDIT:
tak jasny uz jsem se poucil - ale prosel jsem si x topicu stimhle motorem a tak - pouceni pro priste mam aspon - celou dobu jsem se branil common railum a pak toto.. zalezi jak toto dopadne - bud se vratim ke klasicky rotacce takze 320d nebo pujdu do benzinu 316i nebo 318i.. nepocital jsem levnej provoz - ale normalni pri mem najezdu cca 25tis-30tis km rocne..
