BMW 118d/e87-Nestartuje
xxkopexx
#1 Příspěvek od xxkopexx »
Při zastrčení klíče se rosvítí žlutá kontrolka zámek s volantem potom zmáčknu Start/Stop palubka zhasne a auto nenastartuje.
Prosím o nějakou radu,předem děkuji!
VRsix
#2 Příspěvek od VRsix »
Baterka?
FreeMaroStyle
#3 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Zamknutý volant?? Jde ti s ním točit?? Popřípadě jak vložíš kliček tak s nim potoč aby se odemkl, pokud máš kola nějak vykřivené...
Jinak ten zámek nejspíš odešel... :D Už jsem to párkrát četl že zámek volantu přestal fungovat... Vše ostatní funguje normálně?? Displeje svítí?? Jsou normálně rychlé, nejsou zpomalené atd... Mám namysli jestli tu baterku jak zmiňuje VRsix máš OK.
Misa Moderátor
Klubové ID: 62
#4 Příspěvek od Misa Moderátor »
Řešila jsem to na své 1er taky, obvykle na několikátý pokus se volant odemkl. Podle info z Autobase šlo o várku řídících jednotek, které takto zlobily.
E87 120dA & G07 xDrive40d
E36 325iCabrio ‘93 - na prodej
ex E36 316iCompact
libor1988E36
#5 Příspěvek od libor1988E36 »
Ahoj tak to je jasné špatný sloupek řízení, je tam elektrický zámek řízení, a CAS jednotka odpojuje 15 svorku pak už nastartovat (protože CAS odpojí svorku 15 tudíž nejde štáva a nejde zapnout kontrolky , budto to zkoušet pokud se neodblokuje nebo jedině odtah vozu hodně to odchází ty zámky volantů u 1 řady a 3 řady ale je nutno pak měnit celou volantovou tyč protože zámek je uvnitř sloupku řízení .
