e87 130i - zlobí i drive+navi+stahování oken 11/2005
janul
zet3
Ahoj, vítej v klubu kleklých NAVI.
Mám stejný problém cca 1/2 roku a zjistil jsem, že je to dost častá závada PROFI Navigace ze začátku výroby (nějaká vadná deska). Vypozoroval jsem, že mi nenaběhne a pořád se restartuje, když na budíku je teplota asi mezi 17-22°C (nefunguje nic s tím spojené - rádio, tlf, atd...) a když je chladněji, nebo tepleji, tak je to OK. Jestliže naběhne, tak do dalšího vyndání klíčku jede vše OK. Na západ od našich hranic to řeší výměnou celého bloku (asi 30000,- Kč). Zkoušel jsem nechat aktualizovat software, ale je to pořád stejný. Na vrakáčích ji najdeš těžko a dokonce jsem nedávno četl, že není kompatibilní ani z 3-kové řady, i když vypadá stejně. Myslím, že je to nějaká elektronická součástka na základní desce co zlobí a kdyby se našel nějaký šikula a přepájel to, tak máme po problémech. Tak když na někoho narazíš, dej vědět.
PS: Okna s tím nemají nic společného, koukni na pojistku, nebo je zinicializuj (podržení vypínače v uzavřené poloze cca 5sek. u každého okna zvlášť).
janul
díky za info
U mne to není vůbec závislé na teplotě-prostě to nejde pořád. inicializaci stahování oken jsem zkoušel,ale funguje jen spolujezdcova strana! nejde nic z ovládání na straně řidiče včetně zrcátek. Přidržením dálkového ovládání centrálu však okna otevřít nebo zavřít jdou.
K té navi-jde to dát pryč a místo toho tam dát orig. rádio?
mentuli
- Klubové ID: 3102
janul
janul
xyron
- Klubové ID: 2105
janul
janul
