E87 118d Elektronické snímání hladiny oleje
FreeMaroStyle
#1 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Chtěl bych se Vás zeptat, zda máte v autě elektronické snímání hladiny oleje a jak se tato funkce vyvolává??
Včera se mi rozsvítila na BC oranžová ikonka olejničky s hladinou - podival jsem se do knižky kde psali že můj vůz je vybaven elektronickým snímačem hladiny oleje - návod jak na to... listovat v menu až najedu na položku OIL a pak potvrdit - jenže nic takového v menu nemám??
Takže proč to v origo knížce k autu píšou když to v autě (asi) nemám?? Dá se to nějak vyvolat jinak popřípadě přes servisní menu??
V těch -20°C jsem musel otevřít kapotu vytáhnout měrku a zkontrolovat že ho tam mám málo, tak jsem dolel :D ... ještě dotaz - kdybych měl elektronické snímání hladiny oleje, měl bych v motoru ruční měrku??
arthur
#2 Příspěvek od arthur »
Ja to opravdu mam v BC a bez rucni merky. Oranzova se rozsviti kdyz chybi litr na doliti, jinak stav si muzes sledovat v BC, ukazuje to hladinu. A mam vybavu zaklad a predfacelift, tak se divim ze to tam nemas, pokud teda mluvis o E87?
FreeMaroStyle
#3 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Ano, litr jsem tam dolil... Tak to se taky divím že to nemám.. mám 7/2006 e87 118d...
arthur
#4 Příspěvek od arthur »
Mozna je to u dieselu jinak? Ja mam benzin
zet3
#5 Příspěvek od zet3 »
Ahoj, elektronicky to maji pouze benzinove motory (nechapu teda proc to neni taky u nafty?), ale to je v prirucce napsane.
Martem
Klubové ID: 999
#6 Příspěvek od Martem »
A už jste se setkaly s tím, že ukazatel na palubce neukazuje to množství a jen tam běhají malé hodiny dokola? Co to je? Co se s tím stalo? Namáte někdo zkušenost?
arthur
#7 Příspěvek od arthur »
Tak je to normalni treba po nastartovani, ono to zacne ukazovat az po nekolika minutach (i v manualu o tom pisou)
FreeMaroStyle
#8 Příspěvek od FreeMaroStyle »
V návodu je psané že se hladina oleje má měřit po nějaké době jízdy, nebo i během jízdy, pokud to děláš po nastartování tak bych to viděl na tento problém ;)
Martem
Klubové ID: 999
#9 Příspěvek od Martem »
Aha,díky :)
