E87 116i toči ale nenaskoči pomoc
kosak
#1 Příspěvek od kosak »
:( zdravim muže my někdo poradit po přijezdu domu (bez problemu ) jsem chtěl po cca1 hod odjet ale po zasunuti kličku se motor jenom točil ale neneskočil skoušl jsem diagnostiku ta neukazala žadnou zavadu tak prosim nema te někdo radu co stim budu rad za každou radu.
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
dosel benzin nebo ho bylo malo a v nadrzi hodne vody, ktera zamrzla nebo odeslo benzinove cerpadlo nebo se natrhla trubicka sajici benzin z nadrze
i kdyz nejjistejsi chyba by byla v tomto pripade cidlo polohy klikove nebo vackove hridele, ale to by ukazala diagnostika
kazdopadne mohou to byt i vstriky nebo stare svicky
zkusil bych odpojit baterku na vice jak 10minut, odpojit vahu vzduchu, vymenit svicky, natankovat poradnej 100%tni benzin aspon pul nadrze nebo klidne plnou (verva100 u benziny, shell vpower), pripadne po vsech obstrukcich vymenit benzinovy filtr (i kdyz si nemyslim, ze by to bylo jim)
kosak
#3 Příspěvek od kosak »
ba naopak plna nadrž a ještě před tim než začalo mrznout. Skusim skontrolovat to čerpadlo a to co je kolem no čidla jsem daval nove a bez odezvy presto děkuji za rady.
renocar
#4 Příspěvek od renocar »
A nemáš tam naftu? :twisted:
Cívky to nebudou ty by ukázala taky diag.
kosak
#5 Příspěvek od kosak »
zdravim tak posledni zjištěni je že se to potkalo,moc divim když mam najeto cca 40000 km no tak vanočni darek jako prase :x :x :x :x :x :x a nema někdo stejnou skusenos a kolik takova sranda stoji :?: :?: :?: :?:
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
jak jsi zjistil, ze se to potkalo? To to nekdo uz rozebral? Nebo jsi to nejak zjistil sam?
kosak
#7 Příspěvek od kosak »
SAM NE TO BY BYLO TO POSLEDNI PRO TO AUTO 8O ALE TEN OPRAVAŘ KTERI MY TO OPRAVUJE ALE DNES JSEM SNIM MLUVYL TAK TO POSKLADAL A NIC PREJ TO JEDE NA DVA VALCE A NECO TAM BOUCHA JA NEVIM JSEM LAIK ALE NECO BUDE SPATNĚ :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
jj, je to mozny, jen me zajimalo jak se to udalo, protoze se musel roztrhnout retez, coz je ve 40k dost husty nebo zlomit ojnice nebo klika, kazdopadne to spis svedci o tom, ze nekdo jezdil bez oleje, protoze jinak se to nestava
nekoukal mechanik na stav oleje pred operaci? nebo ty? pripadne nejel jsi nekdy s minimem oleje? ty novy motory dost olej zerou, takze to se stane hned, kdyz to clovek treba 2 tydny nescekne
kosak
#9 Příspěvek od kosak »
no olej tam je aspon podle počitace nebot jednicka nema optickou kontrolu oleje tedy ja ji nenesel a řetes je celej
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#10 Příspěvek od Beefeater-64 »
Ono 116i je na preskoceni retezu nachylny. Prni vec je ze konecne je doresenej zimni start - kdyz se prehraje novej soft tak auto po startu necuka ps. BMW to trvalo 3roky. Dalsi veci je ze jsi s vozidlem nejezdil do aut servisu coz je tvuj osobni pruser jinak by byly provedeny technicky akce za ktery nic neplatis a ty akce spocivaj ve vymene napinaku retezu - toto je posledni, napred se na vacku daval takovej plech kterej preskoceni retezu mel zabranit, pak bylo vymysleno vymenit napinak, samozrejme je nutnosti novej soft motoru.
To ze to nejede na vsechny valce znamena nejakej problem v motoru mechanickej - ohnuty ventily nebo treba praskla vacka. Pokud pred startem toto mechanik nezkontroloval tak ti reknu ze nema k takovymu mechanikovi asi moc cenu jezdit.
Marda
#11 Příspěvek od Marda »
No nevím, ale měnit napínák rozvodového řetězu při 40tis. km? :roll:
Neviděl bych to v zanedbané údržbě...
P.S.: mamina má 116i, najeto 9tis. km. Raději dnes provedu kontrolu napnutí řetězu :lol: :lol: :lol:
kosak
#12 Příspěvek od kosak »
tak jsem dostal odpověd od opravaře že to je prej hydraulicka kladka od rozvodu plus čidlo tak jsem moooc dojat :x :x :x :x :x a nevi nekdo co to obnaši cenově ( kladka cidlo a rozvody ) 8O
HonzaK
Klubové ID: 2676
#13 Příspěvek od HonzaK »
Marda píše:No nevím, ale měnit napínák rozvodového řetězu při 40tis. km? :roll:
nemusíš koulet očima. Prostě se jim ty motory nepovedly a ten napínák se mění za konstrukčně jiný. Je delší a silnější.
A jak už bylo napsáno, kdyby se aspoň jednou za čas ukázal majitel v BMW, tak by se mu to vůbec nestalo, protože minimálně při každém napojení na diag. by tam viděli otevřenou technickou akci na výměnu napínáku - zdarma.
Nicméně většina těch přeskočených rozvodů stačí vrátit a motor jede dál. Ale potkat se to může.
A ještě k těm rozvodům. Nevím jestli měl přípravky, ale pokud ne, tak je má stopro více či méně blbě nastavené. Jednak sací vačka, její vybrání pro přípravek nemá být kolmo k hlavě. Je kousek pootočená v přípravku a druhak jestli měl povolené kola na vačkách tak nespíše nedal přesně ty plechy z kterých snímají čidla polohy vaček.
Marda
#14 Příspěvek od Marda »
HonzaK píše:
Hele koulet očima asi budu, pokud se stane taková závada u motoru BMW při 40tis km. To, že zjistili konstrukční chybu a je vážná jen na tolik, že ji odstraní při standardní prohlídce, pak je vše OK - taková věc je běžná. Ovšem pochybuji, že má někdo BMW s nájezdem 40tis km a nejezdí na pravidelné prohlídky do BMW. Pravděpodobně bude auto ještě v záruce, ne?
kosak
#15 Příspěvek od kosak »
NO AUTO MA SICE NAJETO 40TIS. KM ALE JE TO 2005 JA HO MAM DVA ROKY A UŽ KDYŽ JSEM HO KUPOVAL TAK TAM DAVALY NAVEJ MOTOR ZAMOZŘEJMNE V BMW SERVISU TAK JA JSEM NAJEL KOLEM 20000 TIS.KM TAK JESTLY NAPINAK MA ŽIVOTNOST 20000TIS.KM NO TAK SEM SE ASI MINUL VE VOLBĚ AUTA :twisted: :twisted: :twisted:
Marda
#16 Příspěvek od Marda »
to je fakt nějaké divné, ve 20tis. novej motor a teď po dalších 20tis. zase problém? Jsi si jistý historií auta?
kosak
#17 Příspěvek od kosak »
KUPOVAL JSEM HO V USTI NAD LABEM PRIMO V BMW PO JEDNOM MAJITELI DOKLADY A VSE KOLEM BYLO A SNAD JE V PORADKU TAK MOŽNA JENOM SMULA :(
Marda
#18 Příspěvek od Marda »
Tak to je fakt mazec, ještě že manželka najede 50km za měsíc.
A co na to v BMW, to přece není normální?
kosak
#19 Příspěvek od kosak »
JE TO UZ 26 MĚSICU CO HO MAM NO TAK NEVIM PODLE MEHO JE UZ DOVNO PO ZARUCE A HLAVNE CELOU DOBU ZADNEJ PROBLEM
viti07
#20 Příspěvek od viti07 »
Ahoj mám asi stejnej problém,chtěl jsem se zeptat jestli pomohla ta kladka s tim čidlem a kolik to vyjde,dík..
