Kola
wendysss
#1 Příspěvek od wendysss »
Čus,
jaký kola na 1, vlezou se i 18¨?
Dík
mathias22
#2 Příspěvek od mathias22 »
vlezou!vlezou! :respect:
Alexandra
#3 Příspěvek od Alexandra »
Ahoj, jaký rozměr pneu používáte na BMW 1er? Mám 17-ky disky, dozadu dám 225/45, ale dopředu nevím, nevím... Díky za všechny příspěvky
michal09
Klubové ID: 1407
#4 Příspěvek od michal09 »
Vzhledem k tomu že tu jsou 2 úplní nováčci napíšu to sem, ale jinak podobných témat je tu mnoho..
Pozor né vždy se 18ky vejdou bez úpravy lemů... Záleží na konkrétních orzměrech... Ono můžeš mít 7j x 18 ET42, což by mělo být v pohodě, ale taky můžeš mít 9j x 18 ET20, což už tam bez úprav podle mě nedáš, ale nevim kolik je u 1er místa.... Důležitý je brát v úvahu všechny parametry kola...
Co se pneu týče, tak ty 225/45 R17 jsou naprosto standartní pneu na 17ky kola, a taky jsou to více méně nejlevnější pneu na 17" kola... Ale myslím že origo BMW 17ky kola nejsou moc široký, možná by jsi na to obul i 215ky nebo 205ky,a le je otázka jestli to má smysl, když jsou stejně drahé možná i dražší...
Záleží taky na jaké auto, respektive na jakou 1er... Na 116i bych klidně koupil 16ky, je to ve všech směrech výhodnější než 17ky, ale to už je každého věc....
http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
rikin
#5 Příspěvek od rikin »
Mam seriovy podvozek a mam tam: 8x18 ET40 a 9x18 ET40, pneu 225/40 a 245/35 a naprosto bez problemu. ETcko jde krasne s blatnikama.
Nemci tam maji skoro vsichni 19ky, ale tady v CR by to asi bylo o prsa.
V zadnem pripade si tam nedavej runflaty.
Kamarad mel vpredu na 8x18 ET35 a uz mu to trochu bralo podbeh, ale ma Mkovy podvozek. Takze pod 40 bych v tomto rozmeru kola nesel.
michal09
Klubové ID: 1407
#6 Příspěvek od michal09 »
V tom přípdadě je to u e87 dost podobné jako u e36, e46... ET do 40 bez problémů, téměř v jakýchkoliv rozměrech. Já mám osobně 8J x 17R ET35, což je na seriovej podvozek e36 bez úpravy lemů hranice...
Rikin: Hele co máš za 1er? Podle kol to vypadá na silnější motorizaci než 116, 118, 120... :P
Jinak k těm našim silnicím, ono auto u nás trpí i na 18" i 17", je to jedno, pokud nejezdíš na 15", auto, respektive podvozek dostává naprdel... :? Nejdnou sjem uvažoval že místo 17" dám 16" protože kolikrát člověk žasně nad kvalitou vozovky...
Alexandra
#7 Příspěvek od Alexandra »
Mám 120d, a spokojenost. Většinou jsem viděl u 17-ti palcových kol vpředu 205ky, ale nechce se mi do toho... Asi tam dám 225 jak vzadu. Co kdo používáte, když nemáte RUNFLAT pneu? Dojezdovku, nebo opravnou sadu, viděl jsem i sprej (na netu)...?
rikin
#8 Příspěvek od rikin »
michal09 píše:Rikin: Hele co máš za 1er? Podle kol to vypadá na silnější motorizaci než 116, 118, 120... :P
130i. :)
Alexandra píše:Mám 120d, a spokojenost. Většinou jsem viděl u 17-ti palcových kol vpředu 205ky, ale nechce se mi do toho... Asi tam dám 225 jak vzadu. Co kdo používáte, když nemáte RUNFLAT pneu? Dojezdovku, nebo opravnou sadu, viděl jsem i sprej (na netu)...?
Ja mel v serii na 130i 17ky 205/50 vsude s runflatama. Totalni peklo, vubec to na tech ceskych tankodromech nesedi a je to brutalne tvrde. Navic ty uzke pneu/kola vubec nedokazi prenest ten vykon, zajimalo by me jak to nekoho mohlo napadnout to tam dat...
Co se tyce non-RF, tak mam ten sprej na dofouknuti s lepidlem, nebo co to je... Rozhodne je to tezka provizorka, nedelam si o tom zadne iluze. E92 M3 ma nejaky spesl kompresor s lepidlem, ale to do jednicky neni moc kam dat. ;/ Pokud nekdo z vas vi o nejakem dobrem reseni, nebo jak sehnat tu dojezdovku, tak dejte vedet, diky.
wendysss
#9 Příspěvek od wendysss »
Tak já mám též 120d a kola 16¨ s 205/55 v předu i v zadu a přenos výkonu na suchu v klidu na mokru je to horší ale zas bez DSC sranda.
Alexandra
#10 Příspěvek od Alexandra »
wendysss píše:Tak já mám též 120d a kola 16¨ s 205/55 v předu i v zadu a přenos výkonu na suchu v klidu na mokru je to horší ale zas bez DSC sranda.
a máš runlfaty nebo normální pneu?
Misa Moderátor
Klubové ID: 62
#11 Příspěvek od Misa Moderátor »
Mám 16" a 205/55, normál pneu, na runflatech to bylo do Prahy moc tvrdé (sériový podvozek). Dojezdovku nemám, Speedy mi slíbil objednat v Kelly ten sprej 8)
E87 120dA & G07 xDrive40d
rikin
#12 Příspěvek od rikin »
Jak jsem dal na auto 18" kola a pneu normal, tak auto je daleko pohodlnejsi nez na 17" runflatech. O tom, ze daleko lepe sedi a da se s tim krasne jezdit i na rozbitych silnicich asi nemusim mluvit. 17" s RF me hodnekrat malem vyhodily ze silnice na rozbitych silnicich (ktere jsou v CR skoro vsude...).
Zkuste dat normos pneu misto RF, je to uplne jina jizda, neda se to srovnavat.
wendysss
#13 Příspěvek od wendysss »
Alexandra píše:
Mám obyč, runflaty jsem tam měl ze začátku, ale všude se píše že jsou na hovno. Rozdíl tam auto je ted o dost mekci, uz to tolik neskace.
