BUGLIST - seznam a hlášení chyb na bmwklub.cz
norom
- Klubové ID: 1586
nevim zda BUG u mě nebo na foru ale v poslední době po přihlášení ..... vidím nové příspěvky "žlutě" označené např pokec 3er ..atd
ale jakmile vlezu do nejakeho fora
po žluté se slehla zem i když se zase vrátim zpět ...
přihlášenej sem prohlížeč OPERA
edit1 dela to cca tejden
edit2 a funkci označit příspěvky jako přečtené jsem nepoužil
ROBi
- Klubové ID: 2116
Zadávej do prohlížeče http://WWW.bmwklub.cz, já dával jen bmwklub.cz a dělalo mi to to, co tobě, pak jsem připsal WWW a bylo po problémunorom píše:nevim zda BUG u mě nebo na foru ale v poslední době po přihlášení ..... vidím nové příspěvky "žlutě" označené např pokec 3er ..atd
Jawak
- Klubové ID: 125
Dnes byl poprvé "doručen od Jawak to Jawak":roll:
Jinak chodí denně to co je pod tím, "Zprávu pro jawak@bmwklub.cz nebylo možné doručit.
Důvod nedoručení naleznete níže v této zprávě.
Prosíme neodpovídejte na tuto zprávu, je generována automaticky a má pouze informativní charakter. Více informací o nedoručitelných zprávách.
A message from to:
-> jawak@bmwklub.cz
was considered unsolicited bulk e-mail (UBE)."
A message from to:
-> jawak@bmwklub.cz
WinCent
- Klubové ID: 1351
Ahoj, nemůžu odpovídat na SZ, píše mě to takovýhle chybový hlášení
Could not find oldest privmsgs (inbox)
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND privmsgs_to_userid = 2965' at line 6
SELECT privmsgs_id FROM nuke_bbprivmsgs WHERE ( privmsgs_type = 1 OR privmsgs_type = 0 OR privmsgs_type = 5 ) AND privmsgs_date = AND privmsgs_to_userid = 2965
Line : 1341
File : index.php
DEBUG MODE
Line : 1341
File : index.php
Prověřím to.WinCent píše:Ahoj, nemůžu odpovídat na SZ, píše mě to takovýhle chybový hlášení![]()
DEBUG MODE
Line : 1341
File : index.php
- jarda
- Klubové ID: 1426
Tak ne, odeslalo mi to s textem "test" ale ne s delším textem a vloženým obrázkem
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND privmsgs_to_userid = 20415' at line 6
SELECT privmsgs_id FROM nuke_bbprivmsgs WHERE ( privmsgs_type = 1 OR privmsgs_type = 0 OR privmsgs_type = 5 ) AND privmsgs_date = AND privmsgs_to_userid = 20415
Line : 1342
File : index.php
a vpravo Killca
