problem s avatarem....
Dotazy týkající se pouze administrativy nebo nějakých problémů s chodem webu.
Ostatní dotazy patří do příslušných sekcí.
BALI
#1 Příspěvek od BALI »
hází mi to tohle Could not write avatar file to local storage. Please contact the board administrator with this message
co s tim?
a kdyby se pak adminovi chtělo,tak mi tam může loupnout tohle když mi to nejde :D
ObrázekObrázek
globusman
Klubové ID: 1641
#2 Příspěvek od globusman »
BALI píše:hází mi to tohle Could not write avatar file to local storage. Please contact the board administrator with this message
co s tim?
ObrázekObrázek
Jestli ono to nebude tím, že avatar může být max 120 x 120 a ty to máš 3008 x 2000 :-D Taky to má mít max 40kB...
jurasis
Klubové ID: 775
#3 Příspěvek od jurasis »
globusman píše:
co s tim?
ObrázekObrázek
Ale žeby...
No jo, pravidla jsou přece zbytečná zátěž...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
BALI
#4 Příspěvek od BALI »
nejsem debil,avatar jsem tam dával v rozměru 100x75 a v příslušný velikosti :wink: zmenšeno přes imageshack
pokud vložim větší,tak mi napíše že je moc velikej
BALI
#5 Příspěvek od BALI »
myslel jsem tohle Obrázek
chyba v ctrl+v :D
globusman
Klubové ID: 1641
#6 Příspěvek od globusman »
BALI píše:nejsem debil,avatar jsem tam dával v rozměru 100x75 a v příslušný velikosti :wink: zmenšeno přes imageshack
Tak ho sem v te velikosti dej, a treba ti ho tam nekdo da.
globusman
Klubové ID: 1641
#7 Příspěvek od globusman »
Zajímavý je, že mně tam jde :-D
patriot
Klubové ID: 1556
#8 Příspěvek od patriot »
Má 100 x 67 .. :wink:
jurasis
Klubové ID: 775
#9 Příspěvek od jurasis »
Se mi zdá, že je 150 na 115...
BALI
#10 Příspěvek od BALI »
si dej vlastnosti obrázku a pak se koukni co je povolený... jsem silně pod limitem...
pokud zkusim dát obrázek,kterej je větší rozměrem nebo velikostí,tak to vyhodí hlášku že obrázek nesmí bejt větší než bla bla bla což chápu
pokud tam dam obrázek,kterej splňuje,tak mi to nefunguje :!: :!: :!:
jurasis
Klubové ID: 775
#11 Příspěvek od jurasis »
BALI píše:si dej vlastnosti obrázku a pak se koukni co je povolený... jsem silně pod limitem...
Ale já vím. Právě vlastnosti zobrazují 150 x 115. Což je pod limitem...
patriot
Klubové ID: 1556
#12 Příspěvek od patriot »
jurasis píše:
A proč mě to ukazuje 100 x 67 pix.. ?? :roll: :roll:
jurasis
Klubové ID: 775
#13 Příspěvek od jurasis »
patriot píše:
jurasis píše:
Třeba proto, že já se celou dobu bavím o obrázku z prvního postu, který má 150 na 115...
globusman
Klubové ID: 1641
#14 Příspěvek od globusman »
Mně se ten tvůj obrázek podařilo použít jako avatar. Mám ho tam :-)
BALI
#15 Příspěvek od BALI »
globusman:je to pro mě čest 8) :lol:
první obrázek jsem vložil omylem,dával jsem ho na jiný forum a omylem ho dal do tohodle topicu :wink:
BALI
#16 Příspěvek od BALI »
už jsem to vykoumal :D uložil jsem si globusmanovo (muj :lol: ) avatar a použil ten a funguje to :lol:
