Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
pavproch
Re: Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
#1001 Příspěvek od pavproch »
CSC7 už mám, se Strnadlem domluveno, přespříští pondělí... sem to (ojetí) fčíl podrobně študil a geoška 2024 u p.Plachého sa zdá být pořád OK (= sou sjeté naprosto rovnoměrně = stejně vnitřní i vnější strana, před tou geoškou sa sjížděly víc vnitřky ie. příliš velký odklon), ale... pravá je (celoplošně) sjetá ca o 0,5mm víc než levá - kura, jak je tohle možné? (Že bych to podvědomě/nevědomě víc "řezal" enem v zatáčkách jedním směrem? Nebo žeby to nedejbůch bylo "na stranu táhnoucí" LSD - šnek Quaife - ve všech jízdních režimech jede ale pocitově naprosto rovně, netahá?)
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#1002 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
blbá kolomatika..... ;) dělaj to jak malý, tak velký na kamionech.....
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
pavproch
#1003 Příspěvek od pavproch »
Uvidím po příští sezoně, esli sa to bude s těma novýma CSC7 opakovat (7000km = na jedné sjetých 6mm, na druhé 5.5) ... ale řešit to (změnou značky gum) asi nebudu bo s CSC7 sem (prozatím) spokojený.
pavproch
#1004 Příspěvek od pavproch »
pavproch 21.srpence 2026 píše: Jmyslel sem, že mě klepne pepka - wokno u spolujezdce do poloviny sjeté dolů (občas/velmi zřídka to takle při nanadávání střechy udělá a dělá to tak už od 2013 = neřeším, asi nějaký falešný kontakt čico)
Reaguju se zpožděním jako dycky (fčíl teda asi dva měsíce, no, ingspirací mi k temu fčíl byl "boj" s leguánem, kerý nechtěl zamknout, bo nepatrně pootevřené dveře u spolujezdce): Abych předešel podobnému excesu (že zamknu m4Zlika s nechtěně polo-spuštěným wokýnkem na opačné/neviditelné straně, dyž od něj du pryč, nešlo by nějak dokódovat že prostě nezamkne = nebude reagovat na zamykací povel dálky a tudíž nevydá cvakavý zamykací zvuk?
pavproch
#1005 Příspěvek od pavproch »
Právě sem na US foru dostal nápovědu:
Not exactly what you're looking for, but maybe get into the habit of pressing and holding the lock button on the remote when you lock the car; holding that button closes the windows.
Thanks for a hint what to try, keyfob on my previous e90 worked that way but on e89 it does not. But I will check options to re-code with friend of mine having INPA/ISTA.
pavproch
#1006 Příspěvek od pavproch »
Tak nic, konzultace proběhla, nepude to uďát nijak. Holt sa budu muset naučit po zamknutí m4Zlika vždy obejít ze fšech stran a pohledem zkontrolovat. Ale co už, to snad naučím dříff než mi ho quli pootevřenému woknu něgde ukradou.
pavproch
#1007 Příspěvek od pavproch »
Tak jo, téměř 100% podle plánu (= až na rozlomený zvedák u Libora) m4Zlik neska dostává nový CFS, filtry a brzdoffku + fpondělí dostane nové zadní CSC7 a tímpádem bude až do nutnosti (ať už zákonné nebo pičasím) zimníhpo obutí zase plně bojechopen. Uffff, hurá.
pavproch
#1008 Příspěvek od pavproch »
Offtopíč: Podle naprosto čerstvých dat ČSU (konec září 26) "jen" 59% uživatelů fernetu AI používá, 41% ne. Bylo by odemně naivní očekávat, že moje FUCK AI bude mainstream, ale ani to zdaleka NENÍ nano-okrajovou záležitostí jak je mi (nejen tady) vnucováno nižším intelektem, který nemá QQ NATO si udělat (pracně, nákladně a zdlouhavě) objektivní, nezkreslený a pravdivý obrázek DIY .... bohužel mám ale (opravněný?) pocit, že těch 59% nenisu neměnná konečná... škoda no, že populace prostě většinově zakrňuje...
pavproch
#1009 Příspěvek od pavproch »
Neska sem musel za dochtorama do Ovy = i přes šedivo až na zem, lezavo )+8-11st) byla střecha důle (topení samozřejmě doprava v červených), ale byla to i tak zase moc veliká křasa. Kuju moc za (studený) vítr ve vlasech.
pavproch
#1010 Příspěvek od pavproch »
Jo, after-report: m4Zlik fčera dostal nové CSC7 dozadu, ty první najely 7400km a byly přesně na TWI = max spokojenost s proběhem. A jízdní vlastnosti (grip) nejsou zas o tolik horší než byly na Cupech2 (ty daly max 4600km, ale byly už na slick, doslova).
pavproch
#1011 Příspěvek od pavproch »
Sice mám neska (quli NEzdraví) den "blbec" ad ultima, ale ráno při zdrproproch sem to vymyslél a fčíl provedl = překrásné bezPaChové a bezpoblémové baboletní podzimní Beskydy, 200+ křasných řidičských kilometrů i dyž na začátku sem musel krapet laborovat s tlakama v zadních nových pneu (sem Strnadlovi říkal 2.8, ale nekontroloval sem ho a ono tam bylo 3.3 = v serepeetinách na Soláň zase ABS/EDB píčovalo), ufouk sem to na 2.8 (na poloteplých gumách) a už je to OK. Možná letos poslední baboléto = třičko krátký rukávec (chvíli to ukázalo dokonce +22), ale určitě ne poslední vyjížďka letos... KUJU moc za ty dary.
pavproch
#1012 Příspěvek od pavproch »
Stepan píše: STI dnes na technické.... že to 18" vůbec nemá zapsaný v techničáku a jediný přípustný jsou ty 19".
Jako podívat jsem se mohl, ale kurva koho by to napadlo
Thx za vrtihlava, rači sem se hned podíval do m4Zlikova TP esli tam má zapsané krom 19" i 18" (dyž ho brzo budu dávat na 18" zimní po 3er) a... má, ufff.
pavproch
#1013 Příspěvek od pavproch »
Afterthouhgt ke fčerejšímu použití m4Zlika jako přibližovadlo na hřbitoff do Rychwoldu a paq poskakování fkolonách skrz upchatou Ovu do FNO: Budu muset zase nechat do něj gabat.... spojkové ložisko už při vyšlápnutí spojky hučí jak kráva (spojka s ložiskem tam šla fsrpnu 2017 při 62kkm, fčíl 111kkm), se spojkou sice poblém není, ale vypadá to, že u e89 nelze vymjénit jen to ložisko (je pouze součástí celé sady spojky).
Sachs 4 (asi ten to bude), supr Valeo ale bohužel 11!, tfuj LUK 3... ufff.
pavproch
#1014 Příspěvek od pavproch »
Tak, moh sem ušetřit pětikilo.... dyž sem dával pryč brambora2, dal sem k němu i "kopec" ND nachystaných na budoucí servisy, mj. i sadu jednorázových Alu šroubů mezi převodovkou a motorem (spojka). A fčíl je budu (ty samé) počebovat pro m4Zlika... no nic no, právě sem "daroval" tu pětistovku Šmídmannům...
pavproch
#1015 Příspěvek od pavproch »
Cipísek, zase červík pochybností... už sem skoro objednál ten Sachs v Pemě jakodycky, ale.... podle RealOEM i té Pemy sa BMW partnumber shodují = 21207587369, ale Pema píše průměr 240mm zatímco RealOEM uvádí 228mm ... kurafiks... :?:
pavproch
#1016 Příspěvek od pavproch »
Až do půlky listopadece furt nepředpopičají sníh, asi to DIY přeobutí m4Zlika ešče odložím, kor dyž příští týden musím Olm a Ovu po dálnici... (= v dolině = zimní výbava nepovinná).
pavproch
#1017 Příspěvek od pavproch »
Tak prd, zodpovědný ovčan ve mně zvítězil (čti: připosrál sem se) nad případnými ridičskými zážitky, fpátek nebo sobotu m4Zlika přezuju (a fčíl du hledat kamsem založil žlutou cedulku "Zimní = max 210kmph!!!" kerou musím mítdle zákona fzorném poli....)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#1018 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Nebo si můžeš nastavit upozornění v BC
pavproch
#1019 Příspěvek od pavproch »
Nemůžu, BC e89 2009 to (aspoň sito myslím) neumí.
pavproch
#1020 Příspěvek od pavproch »
Štítek sem (po chvilce chaosení v garáži) našel... v m4Zlikovi.... takže fpátek nebo subotu hurá do teho, i dyž ty 18" kola pasovaly na 3er a měly by pasovat i na m4Zlika, realisticky/pesimisticky očekávám dajaký poblém...
