Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
pavproch
Re: Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
#941 Příspěvek od pavproch »
Tak se mnú zase vydupali - neska sem jel už zase odevzdal kref do Valmezu endokrino, fčera sem se kukal na jejich stránky - prc doba vod šesti, neska sem tam byl zapětšest a... standardní prc doba vod sedmi. Takže "velmi příjemná a užitečná" hodina fPindici. Ale následné brmbrmbrm m4Zlikem sa povedlo, křasných 200km skrz Beskydy bez PaCha bez poblema světrem ve vlasech, enem ftom vostrém slunku je na přechodech slunko/stín vidět úplně kulové, ale naščestí sa nigde nic neskovávalo ve stínu. Kurá, kuju moc za ty dary.
A update k temu zasranovi čankajškovi: Podařilo se mi mu vnutit zářijové datum vyšší než čtvrtého a ... zdá sa, že funguje (tajadycky = potrat s tou jeho pidi-ingliš), sem na m4Zlikovi počeboval vynulovat jeden časový servisní in(g)terval a půlhodinbová zábava než sem to ftem zkurwencovi právě díky té jeho ne-ingliš vůbec našel, nulování sa ale povedlo i se žářijovým datem. Tak snad to bude fuckt fungovat i po skutečném čtvrtém září...
pavproch
#942 Příspěvek od pavproch »
Cifiks, zase si se svým non-AI gůglem nejsu moc jistý, poradí něgdo?
Při příštím servisu budu muset m4Zlikovi vyměnit brzdoffku. Roky tam Michal lil DOT 4 (nevím, esli LV, snad jo), taxem fčíl gůglil a RealOEM mi ale zatvrzele nutí, že do něj patří ta čerbrená DOT4 loW Viscosity .... s písmenkama JP:
Pema sice nabízí 3 různé Febi (nevím proč mám tu značku v oblibě), ale žádná z nich tam ty dvě písmenka nemá.... poradí něgdo kerou z nich? (Nebo třeba i inačí značky, ale aby to byl 100% ekvivalent DOT 4 Low Viscozity JP.
Kuju předem za pomoc.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#943 Příspěvek od vita11 Moderátor »
A neznamená to JP že je to verze pro Japonsko?
pavproch
#944 Příspěvek od pavproch »
Ukazuje mito RealOEM po zadání VIN (m4Zlik verze pro EU/Říši) čuli snad ne....
pavproch
#945 Příspěvek od pavproch »
Ukazuje to ešče i druhou brzd. kvapalinu (OEM 83132184843), ale ta je fšude "nedostupná".
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#946 Příspěvek od vita11 Moderátor »
A u toho JP máš 83135A824F7? Ta butyla vypadá takto
Moc nad tím fáráš. Dej tam DOT4 LV od nějakého ověřeného výrobce a je to (já bych dal ATE, Febi asi taky nebude vyloženě špatné). Rozdíl těch 3 na tvojem obrázku je jenom velikost balení
pavproch
#947 Příspěvek od pavproch »
Jo, 83135A824F7 s ozn. JP. A potvrdil mi to i autorizák (že je to správně, i dyž to JP je prý specifická směs pro e46 325, ale patří i do Z4 e89 fšech motorizací), nabízí mi litrofku za něco málo víc než 4 stovky, tak asi vyřešeno.
pavproch
#948 Příspěvek od pavproch »
Tak. ONO Mošnov: plná 98 - cena za litr o 2 kačky nižší než 95 na Orlenu v RpR - ale to nebylo předmětem mého hokus-pokusu. Najeto s tím 100+ km a.... překvapení, milé, jede to naprosto srovnatelně jako na V100 z Benziny, bez záchvěvů, cukání a jiných pestev. Takže buď sem měl kliku na mimořádnost nebo ta jejich 98 je opravdu dobrá a levná. Ale yezdit tak daleko pravidelně teda nebudu, dyž ale bude sucho v nádrži a já něgde zmerčím ONO s 98, tak vím, že můžu. Čuli (zcela mimořádně) chválím, nepyskuju.
pavproch
#949 Příspěvek od pavproch »
Cifiks, zase malý bróček ve škebli: Doposud (od 2013) sem měl m4Zlika jen jako funcar a servisoval sem ho (CFS a filtry) po každé sezoně (5 až 8 kkm, krom loňska, gdy sem to posunul až na začátek letošní sezony). Fčíl ho mám už i jako daily (mno, spíš ob.daily nebo co tři dny daily) a vymýšlím, jak ho servisovat (myslím zase jen CFS + filtry, ne větší servisy): jednou ročně? Dvakrát ročně? Nebo držet ingterval, řekněme 8k (Vzhledem k temu, jak ho honím, dyž to de, tak 15k je moc i na odolné CFS....)
Prosím o dobře (i špatně) míněné podněty/kometáře, ať sa možu nějak rozhodnout a zaplánovat si to do svého papírového blbníku, kuju.
paca
#950 Příspěvek od paca »
Tankuji na ONO tu jejich 98 několik roků a nikdy nebyl problém.
Servisovat oleje jednou ročně s nájezdem cca 10 tis km musí bohatě stačit.
pavproch
#951 Příspěvek od pavproch »
Kuju.
pavproch
#952 Příspěvek od pavproch »
Tak jo, od tří různých lidí sem dostal fpodstatě stejný návod/inspiraci na in(g)terval 7500km a já k témuž tež inklinoval = už mám zaspáno v blbníku a zároveň sem si tam čebreně dopsal i "CFS forever".
pavproch
#953 Příspěvek od pavproch »
Jak SUV (bytostně) nemusím, tak takovouhle X5 (V10 6MT) bych asi zkousnul, ráth.
pavproch
#954 Příspěvek od pavproch »
Dyby něgdo taky používající CFS od Millersů chtěl krapet ušetřit: Na runder.cz mají (asi) nějakou akci = 5l kanistr CFS 5w40 NT+ za necelé 2 tis (tj. 4 stovky za litr což je úspora asitak stovky na každý litr proti běžné ceně) + nemyslím si, že je to nějaký fejk od čankajška/pšonska = jeden už je na cestě ke mně.
pavproch
#955 Příspěvek od pavproch »
pavproch píše: A neska zase bylo 320 km "radosti" s m4Zlikem a jeho N52B30 = 46,5 litránků Vervy 100. Křasa.
Podobných postů sem sem naspal už mooooooc, neska ale zase mám guvno co naprci, taxem sa zamyslél a gůglil a vygůglil.
Podle toho jak moc semi "chce", si m4zlik se mnou za kniplem řekne vždy o 13 až 16 litránků na sto = tj. něco mezi 12 až 18 MPG.
A nehodlám NATOm nic mjenit, mně to tak plně vyhovuje.
pavproch
#956 Příspěvek od pavproch »
Neska od pěti ráno za kniplem (m4Zlika), skoro celý den s větrem ve vlasech, paráda,...m4Zlik křasně odfungoval bez sebemenšího poblémy, PaCha sem neska tady nigde nepotkal, enem hafo stacjonárů.
Ale mám teda dost....
Spojil sem do jednoho okružního výletu prcovní záležitost i tři dochtory po celé Moravě - jeden těžký neúspěch, dva s inspirací pro můj další boj (prohraný?) s gerontem. Takže celkem úspješný den.
pavproch
#957 Příspěvek od pavproch »
Jo, a .... už sem to tu spal (= můj post-chemický geront sa mj. projevuje i téměř totální ztrátou fšímavosti): Neska sem dojel do Holomóca, našel na sidlíšti parkovací místo, zaparkoval, nandal střechu, m4Zlika zamknul a šel za dochtorem (směrem od řidiče vlevo). Po ca hodině sem k m4Zlikovi přišel z opačné strany (na straně spolujezdce) a myslel sem, že mě klepne pepka - wokno u spolujezdce do poloviny sjeté dolů (občas/velmi zřídka to takle při nanadávání střechy udělá a dělá to tak už od 2013 = neřeším, asi nějaký falešný kontakt čico), já přitom natahování střechy ale seděl vevnitř a přesto sem si toho, že to wokno sjelo napůl dolů nefšim. Kuwa geront! (Naščestí sa ale nic nestalo, uffff.)
