pavproch
Právě sem byl u Michala pro věci z brambora2 a nepotěšil mě - má moc práce, na 99% se k tomu (zjištování, co umřelo) dostane až mezi svátkama, takže mám na delší dobu utrum s brmbrmbrm (6 hrnků v řadě), budu holt jenom brm (4 hrnky = Pindica).
kychtax
- Klubové ID: 4206
To mně zajímá, co to bude, jestli např. startér jako u mně (pokud se to rozsvítí aspon?). Po nějaké době musí na repasi u takhle starých aut.
Stalo se mně to v jednom Pražském obchodaku v druhém patre a nenapadlo mne nic lepsiho nez to potlačit a ono to chytlo, akorat jsem dole málem nevybral/nezabrzdil zatáčku, než se vše natlakovalo.
Byl to celkem horor. Naštěstí s dobrým koncem, dojel jsem k servisu a tam auto nechal stát.
pavproch
Jenom startér to nebude, byl to naprosto kompletní výpadek elektriky (nesfítilo a nefungovalo vůbec nic elektrického) = jako kdyby někdo otočil hlavním vypínačem = tma a ticho (jen v palubovce něco slabě tikalo a ovladač výstražných světel problikával).
paca
A není náhodou u autobaterie pojistka?
pavproch
Kdyby "kompletně umřela" ta nová baterka (šahal sem na ni - byla studená/nezahřívala se vybíjením), tak to nebude tikat a problikávat.
paca
Jsem nemyslel baterku, ale tohle https://www.schmiedmann.cz/cs/produkt/1 ... -6-971-370
pavproch
Dík za tip pro Michala.
paca
Stejně se ti divím, že nemáš nějakou diagnostiku na mobilu. Stojí to pár kaček a tu baterku jsi si mohl registrovat sám.
pavproch
Protože... mám (a rozhodně nehodlám měnit, mám dokonce ještě jeden v zásobě pro případ, že....) klasický TLAČÍTKOVÝ blbý mobil ( = nemusím šmudlat prstem po usoplené obrazofce). A sem za to neskutečně ráth (já mám mobil na tydlifonování+ SMS a ne šudlání displeje).
Jinak diag už taky mám, doma, zatímco mrtvola stojí na vleku u Michala = na dálku diagnostikovat neumím, nehledě NATO, že dyž to umřelo, tak to byl kompletní "blackout" = diag by na 99% i po připojení na OBD nic neukázala, leda tak "mrtvola".
pavproch
Tak, kolega jde do důchodu, odprodal sem mu (levně) jeho bývalou firemní (fungující) oftáku (4x4, 1,6TDi, 2012, 250tis km) a.... po týdnu se mu (úplně=šrot) vysypal přední diff. A pak že smůlu na poruchy brmbrmbrm mám jen já, nemám. Ale radost z toho taky nemám.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
To je slušná kombinace 1,6TDi s 4x4.
pavproch
Tak, malý rozkrok/pokrok v mezích zákona: Michal (snad) už zítra sundá mrtvolu z vleku a kukne NATO (ne až mezi sfátkama, jak původně avizoval). Hezky!
pavproch
Tak. Už zase brmbrmbrm. Hurá! A s výměnou baterky to nijak nesouviselo - prostě jen autovrak, uhnila kostra. Mám ale pořád ty svoje autovraky stejně ráth.pavproch píše:odpoledne sem jel brambora2 nakrmit a od benzinky už neodjel (až na vleku) - totalní mrtvola, někde něco umřelo v elektrice (otázka ale je, esli to má nějakou souvislost s tou výměnou baterky nebo jen shoda náhod u autovraku).
pavproch
God bless R6 N52, to je prostě samet na duši ve fšech jízdních režimech (a hlavně dost kontrast po týdnu ježdění s Pindicou a jejím slabounkým R4 1,2i 44kW). :lovestruck:
pavproch
Už nebudu (yezdit bez registrace nové baterky do DME). Nedalo mito, fčíl mám čas (sedím fprci, čekám na pošťáky = strážní služba, nudím se), taxem vzal Launch a hrál sem si s tím - postup: Speciální funkce-registrace baterie-BMW zase (stejně jako minule) nefungoval, ale postup BMW- speciální funkce - registrace baterie už jo. Nová baterie registrovaná v DME. Hurá! Ten Launch fuckt umí hodně, jen je třeba zkousnout tu strašnou English a zvolit fungující postup....pavproch píše: Nová baterka je tam, vynulovaný BC nastaven, registrace nové baterky v ŘJ ale neúspěšná (Launch NATO má spešl oddělení "battery registration", naklikal sem to tam ale řve to na mě pin15 off i dyž je on. Nemám fčíl čas to řešit dál, budu holt yezdit bez registrace. Doufám, že budu yezdit.
pavproch
Ježyšykriste, to sem si zase pomoh.... IT lama si znefunkčnila tu svoji diag Launch. Poté, co sem ji odpojil od brambora2 (ještě fungující) sem si fšimnul, že v oddělení update svítí upozornění, že jsou nové aktualizace, taxem je nai(g)nstaloval a..... fčíl sa Launch už nepřipojí (vůbec) k OBD.... mně mrdne, du to študit, čo stým.
EDIT: Já to vzdávám, prostě to s OBD mluvit nebude a nebude - furt sfítí svítí červená místo zelené. Zkoušel sem všecko možné (odinstalovat aktualizaci to bohužel neumožňuje) vč. factory resetu. Ne. Du to "reklamovat".
pavproch
Kruciš, už zase narážím ne toho svojeho geronta (= sklerotika): brambor2 je RWD s poměrně lehkým zadkem, dyž nasněží tak mívám poblém dojet / se vyhrabat dom/vyjet od domu na hlavní (ca 12%) a proto dávám do kufru ca 60 kg železný výpalek (kruh). Neska nasněžilo a.... já nemůžu to závaží nikde najít a nepamatuju si, kam sem ho dal. Žeby do sběru?
pavproch
Fčíl sem zase bramboprovi2 udělal něco, co se mému svědomí strašně příčí = studený start, popojet o (doslova) 5m a chcíp. Snad mi to (vybočení - normálně dycky po studeném startu aspoň 10-15km aby se pořádně prohřál) odpustí.
pavproch
Neska ráno (poprvé tuhle zimu) mi svor vzadu (asi) zachránil brambora2 před újmou, byly +2 ale na cestě ledoffka a já moc přidal, díky svoru ale auto nešlo šejdrem/do smyku. Uffff.
paca
Kde jsou ty časy, kdy jsem měl e30 a tam to bylo skoro na denním pořádku
