mně to blikalo cypoviny včetně ABS, když byla baterka slabá. Vyměnil jsem za novou, smázl chyby a už to opět funguje. .
- pavproch
Já doufám, že to bylo to čidlo ABS v PZ kole, od výměny najety už stovky km a dobrý. Baterku tam mám relativně novou - asi 2 nebo 3 roky.
- pavproch
Bramborův2 N52 si na předposledních 1000km vzal "jen" 0.8l, fčíl sedm dolíval zase po 1000km a bylo to 1,2l CFS = takže (asi teda) pořád drží svůj "standard" litr na tisíc.
- pavproch
Tak přezuto (nakonec futerý, bo Libor zítra nemože), změna pičasí se ale nekonala, a podle aktuální předpo ani brzo konat nebude. Ale literu zákona radši dodržím.pavproch píše: To sem teda zvjedaff, jak to dopadne - neska sme se fprci dohodli, že přezujeme až ve středu příští týden a fčíl si čtu že už fpondělí se má ochladit s možností sněžení i v nížinách.
- pavproch
brambor2 = e90 330i (N52B30) preface (MY2006)
Jak je fčíl brzo tma, začalo mi vadit, že (to jsem si jen myslel) to nemá "coming home lights". Progůglil sem to a ejhle, ono to má/funguje - dojedu za tmy, zhasnu motor, vytáhnu klíč z díry, probliknu dálkové, vystoupím, dálkou zamknu auto a ony se ca na 30 sek rozsfítí xenony. Hezky!
Bohužel to je jen poloviční úspěch - dyž ve tmě brambor2 stojí zamčený, já k němu přicházím a odemknu ho dálkou, tak xenony se nerozsfítí (svítí jen vnitřní osvětlení). To prý umí až face (jiný modul FRM2) "welcome lights".
Otázka na znalejší - dalo by se to do preface (nějak) dobastlit?
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Nemám zkušenost s E90, ale už E46 po FL uměla welcome me a follow me home. Jenže v tom byl háček, tahle funkce sice byla přítomna v jednotce světel, ale byla deaktivovaná. Stačilo ji jen zapnout kódováním... třeba to bude stejné.
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Měl jsem to na předFL E90, jenom se to muselo nakodovat. A můžeš si i vybrat, jak ten Coming/Leaving home má vypadat. Mě to svítilo kroužkama a mlhovkama, abych netrápil xenony
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
- pavproch
Kuju, to zní dobře. Fčíl ešče sehnat někho, kdo to zkusí/umí nakódovat.
Obyčejným kódováním to umí FRM3.
FRM1 nebo FRM2, tak je to podstatně složitější, ale mělo by to jít (nikdy jsem nezkoušel/nedělal).
- pavproch
Tak, další bebech na starém autovraku asi začal umírat na starobu.... elektronická měrka woleje doposud ukazovala vždy "správně" (po 500km od dolití půlku woleje, po 1000km "dolít wolej = 1 litr" a paq zase ukazovala "plný stav"). Fčíl začíná blbnout.... dolil sem při 207kkm, najel 500, ukazovala furt plno, plno ukazovala ešče při 207.950 km, až potom půlka. Ve 208kkm sem dolil litr CFS a už zase ukazuje "akoráth" plno. Takže při příštím servisu bude výměna - neví někdo, esli je to jen plug n play nebo se musí kódovat/kalibrovat?pavproch píše: Bramborův2 N52 si na předposledních 1000km vzal "jen" 0.8l, fčíl sedm dolíval zase po 1000km a bylo to 1,2l CFS = takže (asi teda) pořád drží svůj "standard" litr na tisíc.
Tak jsem měl dnes chviličku a nachystal jsem se na ten Tvůj “comming home light”.
Číslo máš, stačí jet okolo.
- pavproch
Kuju za nabídku, já tam tím směrem už nejel ani nepamatuju. Zkusím to nějak vymyslet. Mám ale obavy, aby to nebyl marný pokus, nawebu všude píšou že to umí až face, preface eeee.
Nesmíš všemu věřit.
- pavproch
OK, velmi by se mi svítící xenony při odemčení auta dálkou líbily (to ale není coming home light ale welcome light). To svícení xenonů při odchosu od auta (coming home) už mám vyřešeno (viz výše, co píšu).
Jooo už Tě chápu, já se totiž ve Tvý řeči trošičku ztratil.
Správně jsi to vycítil a podotknul znova.
BMW má pojem “Follow me home” a “welcome lights”.
Follow me home umí všechny s tím, že u FRM 1 a 2 je to trochu složitější zapnout. Docela mě snad i udivuje, že to máš.
Welcome lights umí opravdu jak píšeš až FRM 2 a 3. Kdybys tu fci měl, tuším ji zapneš i v CCC (CIC), ale to myslím nemáš stejně. Nicméně FRM 2 je velmi levná jednotka, 300-600, víc si snad za to nikdo neříká.
Takže stačí vybrat tu správnou a nakódovat. Výměna je P&P. Každopádně tohle už je se vším všudy trošku na dýl.
- pavproch
Tak to teda budu dál žít jen s polovičním řešením - xenony On při zamykání. Díky za vysvětlení.
To fakt nemusíš. FRM je u řidičové nohy. Výměna easy.
https://youtu.be/J-T9HHzKBSI?si=F13ljmDXfLXgGZj5
Pak to bude chtít jen celý přehrát a dokódovat dle Tvých potřeb. Není to zas tak složitý ani časově náročný. Jen to není úplně na počkání.
- pavproch
Budu teda nad tím uvažovat, ale moc semi do toho nechce, dej mi čas.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
To je zvláštní, že tohle všechno uměla jednotka světel u E46 a u E90 to jde až po FL. V E46 se dalo nastavit všechno.. tedy i která světla se ti rozsvítí, kolikrát ti blikne blinkr při odemčení/zamčení (nebo jestli)... jako demo na ukázku co všechno jde, tam prográmator SW při prvním spuštění udělal sekvenci, kde se po odemčení a nebo zamčení rozblikala všechna světla na autě jak discotéka ...
- pavproch
Stav: "Použité", to bych nikdy nikde nekoupil. V autorizáku se ale ani ptát nebudu, už to nechci.Pajk85 píše: Nicméně FRM 2 je velmi levná jednotka, 300-600, víc si snad za to nikdo neříká
