BMW E46 330D Vybíjení baterie kapacitátorem
Haldalf
Ahoj. V autě se mi vybila se mi baterie. Nejdřív jsem myslel, že kvůli zaplé lampičce přes noc. Nicméně když jsem dneska vrátil plně nabitou baterii, nastartoval, zaparkoval a po 2 hodinách se vrátil, abych odjel, auto zase nechtělo nastartovat a ani se nerozsvítily kontrolky. Zkusil jsem utáhnout už tak dost utáhlé svorky a najednou nastartovat šlo. Taky vždycky když přiložím černou svorku na záporný pól baterie, tak mi ten pól lehce zajiskří. Jinak jsem naměřil na baterii napětí 12.8 V a proud 0.02 A, což by také mělo být v normě. Mám někde něco blbě zapojené nebo jsou vadné svorky?
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Re: BMW E46 330D Vybíjení baterie kapacitátorem
Ahoj, pokud je odběr takhle malý a všechny jednotky se správně uspí, tak to vypadá na baterii, že se nachýlil její čas. Rády takhle zdechnou, jak se venku lehce ochladí
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
