Problém při startování
Simca
Ahoj lidi, potřebuji radu zkušených . Mám BMW e46 2.0 110kw coupé, poslední dobou mi po delší době stání nechce auto nastartovat , točí to ale nechytne. Diagnostika nic neukazuje, kupovala jsem i novou baterku ale po každé když to chci nastartovat, tak baterka je téměř vybitá. Už si nevíme rady čím by to mohlo být. Nevíte náhodou ? Nebo nedokázal by někdo poradit, na co se podívat ? Moc děkuji
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Re: Problém při startování
Proběhl už nějakej servis krom baterky?
Simca
Vše co nám bylo doporučeno vyměnit se vyměnilo. Dnes už ani přes kabely jsme nenastartovali. Pak se dala baterka na nabíječku a chytlo to hned.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
No něco v tom autě má odběr i po vytáhnutí klíčku ze spínačky. Takže najít ideálně servis, kde mají termokameru a s tou uvidí, která jednotka apod. tohle dělá.
A doporučuju koupit kvalitní kabely, pak přes ně nastartujete. Anebo malej booster, luxusní záležitost, například značka Topdon.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Dost často v E46 žere baterku vadný ježek topení. To jen tak první věc, na kterou bych se podíval... případně ho můžeš odpojit po nabití baterky a další dny zkusit nastartovat.
Druhá věc je + pól v motorovém prostoru pro připojení strtovacích kabelů .. zkus si na něj sáhnout, jestli není horký.
