Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
pavproch
Re: Z4 e89 30i S-drive MR2009 - m4Zlik... :-)
#641 Příspěvek od pavproch »
Ráno sem nemohl (dochtor/tetanovka), potom scalo, ale fčíl to venku začíná vypadat nadějně, po té tetanovce mám sice restovat, ale od sportu, ne od řízení = hurá, těším se.
EDIT o 2,5 hod později: Done, křasa. 150km@Beskydy
pavproch
#642 Příspěvek od pavproch »
Vynucený rest + pičasí křasně + volno = byl výlet až na druhou stranu Beskyd a z5 = 250 km, přenádherné.
Víkendový provoz: do půl desáté sem byl na cestách (skoro) sám, pak ale naopak houština (bez kamjonů, výletníci).
pavproch
#643 Příspěvek od pavproch »
Tak jo, m4Zlikův N52B30 taky začal (v 90 kkm) žrát wolej, už potřetí sem dolíval (0,5lt CFS 5w40 @ 1500 km). Doposud to bylo litr na 8000km. Řešit to ale nebudu.
Jinak sem si znova a už po moclikáte potvrdil, že "sport" režim u m4Zlika tomu motoru dává neskutečnou/nádhernou ochotnost a briskní reakce, ale nepřidává výkon/sílu v redline (fčera m4Zlik ve sport a neska brambor2 a v redline je to to samé, dole ale ne)
pavproch
#644 Příspěvek od pavproch »
pavproch fčera na AF.cz píše: Já bych chtěl (svou klasiku skrz Beskydy - do Alp to mám daleko) zase zítra, pokud pičasí dovolí.
Jo, povedlo se, před obědem křasných 150 km skrz Beskydy, bez záPaChu a bez krizovek. Bylo příjmeně teplo, zítra a pozítří má být přes třicet a péct slunko = to už je moc, bez střechy). A paq má scát.
pavproch
#645 Příspěvek od pavproch »
Fčíl sem (i přesto že máme CZD) šel (v relativním) chládku do prce a přitem mě napadlo: Zítra má být tady u nás až 35 (odpoledne), to už na m4Zlikování není, ale dyž zítra ráno stanu fpět a brmbrbrm brzo ráno, nebude ešče hic a navíc nebude ani provoz. Plán je na světě.
pavproch
#646 Příspěvek od pavproch »
Splněno. Stal sem (bez budíku) opravdu fpět, snídaně a brmbrmbrm až na druhou stranu Beskyd a z5 = 280 km, křasne. Takle brzo ráno opravdu nebyl hic (dyž sem končil, tak už to ale peklo fest) a skoro bez provozu i PaChu = bez krizovek.
pavproch
#647 Příspěvek od pavproch »
Neska sem si dal repete "stanu fpět", napřed ale vycházka a potom m4Zlik = 150 km skrz Beskydy, ale byl teda hic/ďusno fest. Bez komplikací, fajné.
pavproch
#648 Příspěvek od pavproch »
Jo, křasné zakončení dovolené - neska od ráno křasných skoro 300 km skrz Beskydy až na druhou stranu a z5, ráno bez provozu (ale mokro po ranní bóřce) a ke konci sem asi třikrát viděl zabukovanýhoi PaCha (vždy včas). Paráda.
pavproch
#649 Příspěvek od pavproch »
Neska ráno záse brzo stávání, pak (zdravotní) vycházka (líbila se) a paq m4Zlik = 150 km skrz Beskydy, neska zase bez krizovek i zabukařených PaChů. Ale prázdninový provoz byl (pozdní ráno/dopo) fest, zítra plánuju už fšest brmbrmbrm zas, tak to snad bude (s tím provozem) lepší.
pavproch
#650 Příspěvek od pavproch »
Jo, bylo fšest (teda pár minut před), splněno = 250 km skrz Beskydy, bez provozu, bez PaChu a bez krizovek. Fčíl už rest u pc.
pavproch
#651 Příspěvek od pavproch »
Neska při vyjížďce sem v hlavě udělal matěmátiku a vyšlo mi, že "velký" preventivní servis (100kkm) m4Zlikovi a jeho N52B30 budu dělat ešče letos - po sezoně s wolejema (páč na tachu se to nebude moc lišit od 100tis km @ 15let) - už to dávám dohromady (sem bordelář, solidní záznamy o tom, co se kdy dělalo v prvních 4 letech m4Zlika u mně nemám), do čeho fšeho se bude "hrabat". Do konce sezony je (doufám) daleko ale musím se rozmyslet, esli ftom nechám hrabat Libora nebo Michala.
EDIT odpo: Mám to připraveno, to zas bude stát ranec, ale co už, žijeme jen jednou a o m4Zlika se starám ráth. A bude to Libor.
pavproch
#652 Příspěvek od pavproch »
Semito v hlavě přes noc rozleželo, jak píšu fčer sem to dal dohromady co se bude (převážně preventivně) měnit, ale na seznamu (prozatím) nemám rozvody (komplet) - co myslíte: ano/ne? Sice jen ca 100 tis km (řetěz by měl vydržet 200), ale zato 15let - udělat (preventivně) nebo ne? Btw, m4Zlikův N52B30A jde krásně hladce bez jakýkolí indicií, že .... :?:
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#653 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Pokud rozvody neslyšíš, nebo nejsou nějaké problémy, asi bych se na to vykašlal. Ty rozvody jsou nesmrtelný. Měl jsem na E63 s N52B30 najeto 250.000 když šla do světa, rozvody původní a nebyl žádný náznak toho že by bylo něco v nepořádku
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
pavproch
#654 Příspěvek od pavproch »
Dík.
pavproch
#655 Příspěvek od pavproch »
Zítra ráno ne, ale v neděli (brzo) ráno bych to snad (pičasí) stihnout mohl....
Předpověď na neděli (00-24):
V noci a ráno ještě většinou polojasno, během dopoledne postupně oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo občas déšť, ojediněle i bouřky.
Kéžby.
pavproch
#656 Příspěvek od pavproch »
Ne. Od rána bouřilo fest.
pavproch
#657 Příspěvek od pavproch »
Fčil sem dostal nápad (= zpožděná starostlivost o m4Zlika) - loni sem po sezoně nedělal servis (woleje a filtry), minulý týden sem objednal hromadu dílů na velký "preventivní servis 100kkm" (budu je mít příští týden), fprci nemáme plno na dílně = přespřístí týden NATO Libora vyženu. A další servis (woleje+filtry) až zase 2026.
pavproch
#658 Příspěvek od pavproch »
Jo, neska ráno po vycházce semi rozsfítilo ve škebli = 150 křasných km skrz Beskydy, bez krizovek, bez PaChu, bohužel ale s hustým provozem. Ale co už, hlavně že byl vítr ve vlasech.
pavproch
#659 Příspěvek od pavproch »
Neska při ranní vycházce sem dostal nápad na zítra ráno: stanu fšest nebo dříff a brmbrmbrm s větrem ve vlasech. Těším se.
pavproch
#660 Příspěvek od pavproch »
Jo, splněno, m4Zlikoval sem mezi šestou a devátou a bylo to fajne (až NATO, že díky nízkému ostrému slunku bylo blbě vidět do stínu). Líbilo se.
