F10 pri zarazeni zpatecky skubne auto
jofrey
Při zařazení zpátečky to s autem škubne a lupne někdy víc někdy Míň, je třeba to řešit? Co s tim ? Diky
Lukas40
Re: F10 pri zarazeni zpatecky skubne auto
Máš to automat?
PearlJam
Podle mě to je normální. Kolik to má najeto?
Jirke
Pokud je to automat, tak to normalni neni. Jasne, kazda zmena mezi D a R kdyz auto stoji jde trochu citit, ale skubnuti ne.
Jina situace je, kdyz zastavi borec auto v kopci, necha zaparkovano jen na P (nezatahne rukáv) a pak pri dalsim startu pred rozjezdem zarazeni D nebo R skubnout muze.
Tak jen pro pripomenuti kdo to nedela - stoji-li auto z kopce a je to automat, vždy P + ručka !!!
Hanz
- Klubové ID: 6
Hlavně tu ručku musí zatáhnout ještě v D/R, aby to mělo smysl
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
No, správně bys měl vyřadit na N, zatáhnout ručku, pustit brzdu, aby se auto na té ručce zhouplo a až potom dát P. Pokud bys z D/R šel rovnou na P, pořád je tam šance že ti to auto zůstane viset na převodovce
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
Jirke
Jasna vec, lucidním to dojde.
