Ahoj klubáci,
měl bych na Vás prosbu, zda někdo nevíte, čím by mohlo byt vybíjení po dvou dnech. Hledal jsem něco na DE fórech a našel jsem, že by to mohlo být díky GM modulu, že auto neusíná.
Je tam návod na výměnu kondenzátorů
Nemáte s tím někdo zkušenost a kde bych ten GM modul měl hledat?
Předem děkuji za rady,
Bambi.
BMW e31 850Ci - časté vybíjení
Bambim
- Klubové ID: 705
kralik
Re: BMW e31 850Ci - časté vybíjení
Zdar, rozumny popis v AJ najdes zde:https://www.advancedmotorcare.co.uk/knowledge-base/bmw-general-module-repair
v principu je v prostpru nad levym kolenem ridice spolu s dalsima jednotkama. Pri vyndavani se hodi sundat ochranou listu kolen - dva srouby. Problemy s GM se jedriv projevuji v chladnu kdy ti ruzne zacnou blbnout stahovani oken a podobne elektricke funkce auta.
Jen mne take napadlo, zda mas ty samotne dve baterky v poradku. Omlouvam se za nablblou otazku, ale vis ze mas v 8er dve baterky paralelne, po jedne v kazdem zadnim podbehu? tj. pokud je jedna fakt blba, muzou se navzajem vybijet a i proto by se mely vymenovat vzdy spolecne.
Bambim
- Klubové ID: 705
Ahoj,
moc dekuji za informaci.
Tvoje otázka není vůbec hloupá. Opravdu jsem vyměnil jen jednu, protože jsem si říkal, ze ta druhá je ještě v pořádku.
Nejprve tedy koupím ještě tu druhou a zkusím jak dlouho to vydrží.
Aktuálně se mi žádné divnosti nedeji, až na to vybíjení.
Ale myslíš, ze by bylo dobre ty kondenzátory přeletovat i preventivně?
Ještě jednou dekuji.
Bambi.
Bambi.
kralik
Omlouvam se, ale moc casto na foru nejsem.
Doufam, ze dve stejne baterky vyresily problem s vybijenim. Pokud ne, tak te ceka hledani, kde je neco blbe a nevypina se po "usnuti" auta.
Ad. vymena kondenzatoru. Pokud jsi elektrotechnik nebo tak a delas to bezne, tak proc ne. Tim se nic nezkazi. Sam razim heslo, ze dokud neco normalne funguje, neresim to. Tj. pokud ti neblbne dovirani oken dveri a podobne. tj. nejaci elektronicti duchove nedelaji bordel, tak GM modul necham byt. Mimochodem, ony se po tech letech obcas okenka rozhodnou blbnout i kdyz je hodne vybita baterka, jak s 8er moc nejezdim a vzdy problem vyresilo dobiti baterek a zahrati auta. Stazeni okenek o centimetr pri otevirani dveri treba resi i mikroswitch v klice, ktera kdyz zas sama nedoklapne, tak ti nesjizdi a resis zahady.
Jinak ale gratuluji kazdemu, kdo s 8er zije. To auto proste ma dusi a je vlidne. Jen uz ma vek.
