E46 318i kola
E46 318i kola
Zdravím, dostala se ke mě kola 215/50 R17, budou sedět na autě v pohodě, nebo raději zvolit jiný rozměr? Děkuji za odpověď.
Re: E46 318i kola
Tak se podívej do velkého TP jestli pasují. Dle mě ale rozměr 215/50 R17 tam nenajdeš.
- TurboShnek
Re: E46 318i kola
Tohle mám já ve VTP od mé e46.Karlos94 píše:Zdravím, dostala se ke mě kola 215/50 R17, budou sedět na autě v pohodě, nebo raději zvolit jiný rozměr? Děkuji za odpověď.
Pneumatiky Ráfky
195/65 R15 91 H 6.5J X 15 ET 42
205/60 R 15 91 H 6.5J x 15 ET 42, 7J x 15 ET 47
205/55 R 16 91V 7J x 16 ET 46 nebo ET 47
225/50 R 16 92W 7J x 16 ET 46 nebo ET 47
205/50 R 17 93W 7J x 16 H2 ET 47
225/45 R 17 91W 8J x 17 ET 47
Typ ráfku na plechových kolech najdeš uprostřed kde jsou šrouby, na litých kolech to bude někde zedadu. Typ pneumatik najdeš na plášti. Je třeba se ujistit že ráfky mají spravný ofset, šířku, velikost, atd... Kola které mají špatný ofset (ET) ti můžou zničit ložiska.
Já mám na autě 16" kola a jsou dost velké, 17" bych tam nedávál. Kromě toho, e46 má docela tvrdý podvozek a myslím si že 17" by byli ještě víc nepohodlný. Dal bych tam 15" nebo 16" kola.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Re: E46 318i kola
17" s gumama 225/45 jsou na E46 úplně v pohodě... 4 roky jsem měl takhle obutou E46 na denní ježdění na M-Paket podvozku. Horší to je až s 18". Tak nějak se mi vždy potvrdilo, že na denní ježdění jsou ideální kompromis vzhled/komfort vždy druhá největší kola, co lze na auto dát. E46 má z výroby největší 18", takže těch 17" je ideál.
Tu gumu 215/50... no nevím, asi se nic nestane, když to tam dáš, ale BMW asi mělo nějaký důvod, proč je tam nezařadilo, takže bych se spíš podíval po nějakých oficiálně povolených. Vyhneš se případným problémům s policajty, na technické atd...
Co se týče ET, tak originál ET47 jsou celkem utopený na zadní nápravě... kdybys kupoval nová kola, tak bych kouknul na něco s nižším ET, ale max ET30-35. Taková kola jsou pak hezky zároveň s blatníkem, ale přitom nedřou. Případně tam můžeš dát podložku 12mm.
Pokud ale dáváš kola s nižším ET nebo podložky, je potřeba počítat s tím, že kamínky z kol budou odstřelovat lem blatníků zespodu, oloupe se lak a začnou ti rychleji hnít lemy.
Re: E46 318i kola
Díky moc za rady, kouknu radši po jiném rozměru
