Padani oleje u motoru M52
kudrnac
#1 Příspěvek od kudrnac »
Ahoj,
mam na e36 motor m52B28 a po nastartovani mi asi 3 vteriny sviti mazani. Prepdokladam, ze mi pada olej. Hledal jsem kde je ventil a mel by byt na olejovem domku - takova vrtulka, viz. treba tady https://www.ebay.co.uk/itm/285212788436
Da se ten ventil koupit zvlast? Montuje se zevnitr nebo ma domek sroub zvenku? Olej pres tesneni mi jeste nepuci, ale pokud by to jinak neslo, udelal bych ventil i s tesnenim...
Diky za rady.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Re: Padani oleje u motoru M52
Originál se to neprodává, pouze náhrada. Např. https://www.ebay.com/itm/273827132982
323ti stock condition
kudrnac
#3 Příspěvek od kudrnac »
Diky za reakci. Podle tvaru to vypada, ze se to vymenuje po sundani domku. Nevis, zda je to tam nejak zalisovane ci jen se to zasune? Myslis, ze na tuto polskou ci spise cinskou nahradu bude spolehnuti?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zalisované je to snad jen s přechodným uložením, na extrakci nebylo třeba velké síly. Mám to vyměněné asi před desítkou let, koupené přes ebay a zdroj byl snad někde z Ruska. Funguje to dodnes.
Totic
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic »
