Tak udelam nejake fotecky ze spravovani, ale dneska asi ne, dneska to prcam...
Projekt na dlouhe predzimni vecery.
matiz
- Klubové ID: 3204
Re: Projekt na dlouhe predzimni vecery.
Nijak lip mi neni, asi je te vodky malo... Kurwa to nasere. Znova to lakovat nebudu, to je dva a pul v materialu, pokusim se to opravit ze to zakapnu, ty nejhorsi mam v hranach. Pokud to projebu skrz coz se muze lehce stat tak to hodim znova na stojan a opravim jenom lokalne. Na pet minut jsem odesel dat posledni vrstvu plnice na zadni naraznik. Ted se ten zasrany vitr aní nehne. Kurwa... Ale co, stavaji se horsi veci, je to moje, spravim to, ale fakt si myslim ze jsem si to nezaslozil -))))
matiz
- Klubové ID: 3204
Tak a je to v pizde... Finito, konec, tecka, tma... Jsou dokurvene nosy a nos pod kapotou vedle svetla, to nesnese aby tam byla nedokonalost nebo defekt, takze je vymalovano, cvicne cele znovu, lepe a radostneji. Kdyz se dari, tak se dari. Bohuzel to k tomu patri, sem tam se neco posere a je to cele znova. No co uz nadelam...
LukesE39
Ja si rikal, kterej blazen ten lezak s nejdriv protocenejma vackovejma kolama a ted propalenym pistem koupil..
Chtel jsem to koupit kvuli taznymu a ty hnedce, motor se mi tu jeste jeden vali, ale puvodni majitel byl docela vlacnej s cenou a v kombinaci s tou hromadou kosmetiky mi to moc smysl nedavalo. Hlavne z longobongo se do kratky prece jen preseda hur
Ale kdyz nemas ruce v kapsach, tak z toho pekny auto udelas.
matiz
- Klubové ID: 3204
Bohuzel to neni propaleny pist, ale upadl ventil, nebudu se k tomu vyjakrovat proc se tak stalo, ale motor na sracky. Ve valci ryhy, hlava s pistem dojebana a ventil zarazeny v pistu. Motor mam, ted se dela hlava, no nespecham na to.
matiz
- Klubové ID: 3204
Projekt na dlouhe predzimni vecery se trochu protahl ale uz speje do sveho zdarneho konce. Pomalu, ale jiste. Bohuzel bylo dost prace za nejaky maly mrzky peniz tak moje muselo jit stranou. Puvodni plany byl nasadit ty plasty pres tento prodlouzeny vikend, ale kaslu na to, udelam si veget protoze to nemam jak dostat domu, takze to privezu az v pondeli.
Zbyva mne uz nalakovat jen listy do narazniku a to nejhorsi, rozebrat kliky dveri.
Jelikoz jsem si potreboval udelat nejakou malou dilci radost protoze jsem drel jak kun, koupil jsem si dalsi pistolku. Je naprosto paradni, rozebere ten lak na atomy a posle je hodne sirokym paprskem na dil. Ne ze by ty ostatni moje kvery byly spatne, to ani omylem, patri k tomu nejlepsimu co jde koupit, ale ta japonska iwata je uplne dokonala na celolaky nebo motorky kde ma byt vysledny finis co nejhladsi.
Bude to hodne pekne auto. Jednou
A nejake ty fotecky musi byt.
JohnyB
Teda. Tvou trpelivost a snahu fakt cenim. Drzim palce ke stastnymu konci!
ettore
matiz
- Klubové ID: 3204
Vzdyt to je skoro po smrti
Potrebuju jen spodek a bez ventilace.
soukupadam
matiz
- Klubové ID: 3204
Na uplny zacatek musim napsat ze jsem se nechtene picnul... Babab byla pryc, obed nic, vecere nic, ale nasel jsem flasku malinovky. Kurwa dobre. Stahnul jsem ji... Od toho odpovida i vykon. Jedene prah, oprava ahl jednotky, vymena SMC, vymena zadniho level senzoru, dani to celeho dohromady, nasazeni zadniho narazniku, prahu a to je asi tak fsecko, protoze linkin park, roger waters, comfortambly numb a po pici se mi nechtelo nejak drtit rekordy, proste mel jsem na lehatku a ozral jsem se jak howado. Sam. Nikdo mi nepomohl tak jsem se nedeliil. Pak jsem nastartoval scoji princeznu co budu mit jednou na nedeli, prede jako kote, mam rad ty chrochtaky s hoooodne turbama. Primo je zerrrrruuuuuu. Doufam ze brzo to bude krasne a hoooodne zle BMWz dob kdy ty auta byly jeste tak nejak v poradku... Po E65 se to cele popicilo... Chuj s nema, budu hrkat v te stare popelnici a budu se jen smat. Doogle je mocny a red hoti jsou uzasni. Ten parchant uz vi co mam rad. Dal jsem cerne ledvinaky at vseci vi ze maji uhybat protoze to je sice 730d, ale hrrrroooooozne zla, tak rychle uhnout a pustit toho nasraneho baworaka. Libi se mi, ale mam popici malo casu... Tak radsi to snad ani istrizlivy cist nebudu... Fotecky nesmi chybet. Malem byly posledni... Jak jsem se picnul spad mi mobil na sutry, displejem dospodu... Bal jsem se tu fosilii zvednout, no prezil -) Jeste ze tak. Anooo a opet Linkin paaaaaaark, no prcam to -)))
matiz
- Klubové ID: 3204
Zacinam naprosto zretelne a jasne videt to svetlo na konci tunelu a ne, vlak to neni. Uz to zacina mit obrysy konkretniho auta a musim rict ze se mi teda moc libi. Kliky, listy, zrcatka a finito s lakovanim... Mam radost i z toho jak to vsechno hezky sedi, asi nejake vetsi kolize neutrpela. I ty kola mne k tomu docela pasujou, ale na 152ky nic nema. kdyby nekdo vedel, asi bych koupil...
martin440
- Klubové ID: 4106
ettore
Matizi, ještě rok a vyrobíš z toho funglovku
matiz
- Klubové ID: 3204
To zase ne, ale dela mi radost uz ted. Kdykoliv okolo toho auta projdu tak mne to potesi, protoze je proste hezke.
Don
- Klubové ID: 1990
Tak pak moje
JohnyB
a pak moje
naraznicky a kapotu, taky nachtblau ;D
matiz
- Klubové ID: 3204
No, pekne do rady
Uz se nemuzu dockat az Vam to nafotim vcelku, umyte a jako by pripravene na predani v peknem svetle aby bylo vsechno pekne videt. Si snad pujcim i telefon od jabka -)
Kazdopadne jsem skoncil na mrtvem bode, nedokazu rozebrat kliky. Klepal jsem do toho nytku a ani se nepohnul, bez sance. Bud na to musi byt nejaky pripravek nebo nevim jak to rozebrat abych neznicil ten nyt co tam je. Bohuzel ty kliky ti kreteni pobrousili taky takze je rozebrat musim aby sly hezky zalakovat. Nebo nejake jine. Tot momentalne problem s kterym neumim hnout.
Nachtblau mam vymazlenou ze sedi dobre do hrany bez rozstriku a na moji 740d co budu mit jen na nedeli a do kostela budu ladit znova, protoze uz nebudu svoje auta a auta tech co pusti nejakou kacku lakovat nicim jinym nez standoxem od A do Z. Ty materialy jsou sice asi uplne nejdrahsi, ale taky nejlepsi. BMW melo vzdycky pigmenty od Glasuritu, ted uz nema a veskere opravy v autorizaku budou standoxem.
Uz mam i spocitane co mne ta lakovaci sranda stala, bez mych nakladu na energie na pripravu a bez ceny za jakoukoliv praci 46000 bez dph za matros v nakupnich cenach a boxy + plus to co jsem propalil a protopil doma. Zadna prdel... Kazda sranda neco stoji a lakovani bylo, je a bude vzdycky draha zalezitost. Ale jsou na tom aute jenom same fajnove veci a ty jsou proste drahe protoze jsou dobre a bude to hezke dlouhe roky.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Ty nýtky musí tak den odstát na WDčku, jinak to zlomíš.
matiz
- Klubové ID: 3204
Jako ponorit to do WD nebo prostrikat? WD nemam, pouzivam HHS2000. Je WDcko lepsi???
Pajk85
- Klubové ID: 3771
HHS neznám. Ale co čtu, tak je to trochu něco jinýho než WD. Stačilo prostříkat.
