HyndaDan
- Klubové ID: 3953
Když se načítá changer, tak to znamená, že power modul šetřil energií.
Buď špatná baterka v autě, nebo ti ji něco vybíjí.
Mně to dělala špatná CA klika.
e66 750Li
soukupadam
Jednu postizenou kliku tam mam, zkusim odpojit.
Jaris330D
Ano, power modul si hlida hodnotu minimalniho odberu a pokud je mimo toleranci, tak auto natvrdo odpoji od baterky. CD changer si vlastne prestane pamatovat posledni pozici CD.
soukupadam
Kupoval jste někdo origo baterii? Jak dlouho vydržela?
Don
- Klubové ID: 1990
ano... stale drzi 3r
soukupadam
Já mam právě podezření spíš na baterii v autě. Jsem si to ani neuvědomil, ale ta moje už má 5 let.
soukupadam
Čau, vyškubl jsem telefon ze šuplíku. A teď mi na obrazovce bliká ten ukazatel signálu. Nedá se to celý nějak deaktivovat? Kódováním, nebo třeba vyndat jednotku telefonu a propojit optiku?
Pajk85
- Klubové ID: 3771
soukupadam
Já to věděl.
soukupadam
Tak jsem tam dneska nainstaloval ten Cartain a je to bomba. Jeste bych potreboval doresit ten vyskublej telefon a mozna sehnat listu bez dvirek cd changeru.
Jaris330D
Co je ten Cartain a co to vše umi? Něco jako Dension?
soukupadam
Jaris330D
OK, díky. Nejdřív budu muset vyřešit LPG, protože mne tam něco zlobí. Auto mě začalo chlastat a na LPG to místo 12.5 l/100 pije 17 l/100. A takovou dobu byl klid. Lítají mne tam hodnoty na O2 senzor h. kat Bank 1 a Bank 2. Na benzín to nelita.
Jaris330D
Ahoj, mám dotaz ohledně zdirky na zapalovač u popelníku. Je neustále napájena nebo se po nějaké době vypíná? Jde mne o nabíječku do telefonu, když vypnu motor a zamknu, tak mě pořád svítí. U Superbu je to prý pod napětím pořád. Jak je to zde? Díky za info
Jaris330D
Tak jsem to už našel. Po zamknutí auta, by se měly zásuvky v autě vypnout při uspání, tak to schválně vyzkouším.
martin440
- Klubové ID: 4106
po uspání se to vypne....
soukupadam
Opravuje nekdo (ne)sklapeci zrcatka?
kabyr01
Jj opravuje - na vrakáči sehnat jiné zrcátko
Jestli se ti to protáčí, tak je v tom ten mechanismus hotovej a opravit to nejde, aspoň co je mi známo...
soukupadam
Neprotáčí. Akorát nahoru se zvednou, ale už se nezklopí zpátky. Někdy si říkám, že Xaler měl pravdu
. Na jaře jsem prodal winter toyotu za 17k, která byla tak ojetá, že ji sama od sebe praskla přístrojovka a tam fungovaly zrcátka perfektně.
Naposledy upravil(a) soukupadam dne pát 08.09.2023 09:19, celkem upraveno 1 x.
Jaris330D
A není tam nějaký pastorek, co se zasekava? Co jsem koukal na videa, tak to rozdělat a vyčistit. Ten pastorek nevyskakují a proto se protáčí. To zastavení zrcátka je podle mě dáno zvýšením proudu při zatížením a vypne se. Je to jen motor, ozubená kolečka a nějaká logika. Pokud se nevymelou kolečka nebo neohloda ten pastorek, tak by to mohlo jít spravit.kabyr01 píše:Jj opravuje - na vrakáči sehnat jiné zrcátko![]()
