Diferencial E46 3,46
Re: Diferencial E46 3,46
No zatim plyn jen tak lechtam nohou, ceka me vymena oleje s filtrem a tesneni pod hlavou a pod vikem. Na e46 sestivalci jsem to jeste nedelal tak uvidime, snad nepos... casovani. Zkusim trik 17.
- pavproch
Mám obě auta (330i e90 a e89 30i) taky zkrácená o 15/17% a je to prostě NÁDHERA, jak obě krásně jdou za plynem. Já už bych nezkrácené auto nechtěl.
Presne moje slova, priste zkusim rovnou diff 4.44. doufam ze i chiptuning zrychleni hodne pomuze protoze do 3.500 - 4.000 otacek je to porad line.
Bylo to bráno s nadsázkou. I když při 140km/h to bude točit už tak 5 tisíc otáček, ne?RedBaron píše:Pokud má všechny chladiče a kapaliny, hlava i těsnění jsou intaktní a nepožene ho blízko omezovače, pak takový prolet po dálnici škodí mnohem míň než studený start.
A co se myslí tím "chiptuningem"?Bougee píše:Presne moje slova, priste zkusim rovnou diff 4.44. doufam ze i chiptuning zrychleni hodne pomuze protoze do 3.500 - 4.000 otacek je to porad line.
Chiptuning alias prepsani palivovych map. Nic jineho pod timto nazvem neznam.
RedBaron
- Klubové ID: 178
Tak na to stačí trojčlenka. Jestli to točilo ve 130 km/h 3000 otáček, tak po výměně za kratší diferenciál to točí 3460. Tím to fakt neuvaříšpaca píše:Bylo to bráno s nadsázkou. I když při 140km/h to bude točit už tak 5 tisíc otáček, ne?
Ve 130km/h to bude točit spíš ke 4 tisícům. Tři tisíce bude točit nějaký třílitrový 6 kvalt.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Jako já vám nevím, ale já mám s 320ci M54B22 3000 otáček asi na 100-110 na 5tku... na 130 už to točí kolem 3500 myslím. Diferák tam mám origo 3.38
Muzu mit takovou blbou otazku? Co ze se to vlastne toci pri tech 100km/h? Zadni kola kde je abs senzor pro otacky. Takze zadni kola se toci rychleji ale kardan se toci porad stejne rychle kdyz je to jen jinak zprevodovany v diferaku ne?
no kardan se bude točit pořád stejně, ale rychlost auta bude při stejných otáčkách menší
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Jak píše paca... samozřejmě za předpokladu, že se bavíme o stejném autě, ve kterém někdo vyměnil diferák za kratší... Pokud chceš porovnávat různá auta mezi sebou, musíš řešit i převodovku.
Tak diferak je zase venku. Idiot nemec mi poslal netesnici symering takze jeste menim symeringy. Prevodovku se mi menit za jinou nechce, ani nevim za jakou prevodovku bych to mel vymenit a co ocekavat. Koukal jsem na dalkovy start pandora. To je ranec penez.
