Čau,
potřebuju poradit. U moji E39 došlo v posledních 3 měsících 3x k tomu, že se při akceleraci ulámaly listy vrtule visko spojky. Poprvé jsme si mysleli, že to byl důsledek poničení kunou. Vyměnila se vrtule a chladič, kterej se při tom karambolu poničil. Cca měsíc na to to samé. V tomto případě se ulomil ale pouze jeden list vrtule. No a měsíc na to znovu. Tentokrát stejně jak poprvé. Všechny listy pryč a opět díra v chladiči. Vždy k tomu došlo při připojení na dálnici, při akceleraci z cca 80 na 120km/h, kdy si automat podřadil.
Máte někdo podobnou zkušenost? Nevíte, čím by to mohlo být?
Auto mám cca 8 měsíců. První 4 měsíce absolutně žádný problém s ničím. Teď furt dokola tohle..
Díky
E39 535i - VĚTRÁK VISKO SPOJKY
Steve126
speedspider
Re: E39 535i - VĚTRÁK VISKO SPOJKY
ahoj, buďto ten větrák o něco mlátí (ale to by bylo vidět, bylo by to osekané, pokud to není ten chladič samotný) nebo máš velkou excentricitu na visco spojce a uláme to lopatky,ale to si neumím představit co by to muselo dělat za bordel. A když auto zahřeješ,necháš chvíli na volnoběh aby se sepla visca,otevřeš kapotu a někdo ti opatrně přidá, nevidíš nic divného? Napadá mě jedině že by hnací řetězec byl tak blbě uložený, že by se v tahu pohnul...
bmwwehrwolf
Čau,zkontroluj uložení motoru,silentbloky,zda nejsou pokleslé nebo urvané,...může dělat i visco,že se v prudké akceleraci "sekne" v nutném prokluzu a listy vrtule to prostě nevydrží,....visco jedině originál,nebo z náhrad funguje Hella-Behr,jiné náhrady jsou vyhozené peníze.
Hanz
- Klubové ID: 6
Přesně tak, nekupuj ty levný jebky, jinak tohle budeš dělat pořád dokola…
Steve126
ok díky za rady a tipy. Zkusím a dám vědět!
