zdravím všechny prosím o radu ohledně e90 protože tomu nemůžu furt dojít na kloub e90 320d m47 120kw 2007 manuál
můj problém je že auto při jízdě samo zdechne bez ohledu na rychlost otáčky ale nejvíc treba při dojíždění do křižovatky a vyřazení když zdechne tak motor ani necukne nevyhodi chybu prostě bez odezvy
diag. čistá
korekce vstřiků v normě
nové čidlo hladiny oleje čidla od vysokotlaku po rail
nic nepomohlo
auto jinak jezdi normálně má zátah je v něm origo software
vše je bez úniku tlaku kapalin atd
někdy vydrží bez zdechnuti 100km někdy 200 pokaždé jinak po zdechnuti jde hned normálně nastartovat
předem díky za každou radu
dodatek čidla otáček motoru klika i vacka jsou taky nové
e90 m47 při jízdě zdechne
arisbmwe60
Naposledy upravil(a) arisbmwe60 dne pát 07.04.2023 17:09, celkem upraveno 2 x.
PetoK
Re: e90 m47
Ak pri zdochnuti nezapise ziadnu vadu v DDE, bude pravdepodobne samotna KO.
arisbmwe60
Re: e90 m47
když se měnily čidla atd tak normálně diag vypsala to se smazalo
i do ní šel nahrát origo soft
může do být fajt tou jednotkou?
inspi1981
Re: e90 m47 při jízdě zdechne
Cidlo kliky je origo nebo nejaky šméčko?
Boban_MK
Měl jsem podobný problém na jiném (mnohem starším) modelu BMW a i na jiné značce, v obou případech čistá paměť závad a problém byl v napájení řídící jednotky motoru - vadné relé.
Nevím, jak je to na e90.
arisbmwe60
čidla se měnily pouze origoinspi1981 píše:Cidlo kliky je origo nebo nejaky šméčko?
PearlJam
Taky si myslím, že řídící jednotka může ztratit šťávu, tzn. že by to mohlo být příslušné relé.Boban_MK píše:Měl jsem podobný problém na jiném (mnohem starším) modelu BMW a i na jiné značce, v obou případech čistá paměť závad a problém byl v napájení řídící jednotky motoru - vadné relé.
