e46 - Ventil odvětrání nádrže
Měl bych dotaz, měnil jsem olej separátor E46 330i a když jsem u toho vytáhnul ventil odvětrání nádrže tak mi zůstala trčet z jedné strany hadička a teď nevím kam ji strčit. Je to ta co nejde od nádrže, ale mizí někde pod sáním. Díky za tip….
Re: Ventil odvětrání nádrže
Hm skvělé místo, dík. Tak to vypadá na sání dolů. A to jsem si říkal jak jsem s tím vydrbal, když jsem to vyměnil bez sundání. Ale vypadá, že ta hadička byla furt vypadená už i předtím. Může se to aspoň když to není zapojené nastartovat a jen popojet před barákem?
Re: e46 - Ventil odvětrání nádrže
Vyřešeno bez sundání sání. Pokud by se to někomu stalo kolínko hadičky jde s velkou trpělivostí nahmatat uprostřed pod sáním při sundaná škrtící klapce.
