CIC - nastavení intenzity ventilace?
- Stickler
- Klubové ID: 3987
Kluci, měl bych dotaz. Na své 2008 E92 mám retrofit z CCC na CIC i LCI panel klimy. Vytáčí mě ale příliš vysoká intenzita "fučení" ventilace na AUTO mód - i po X hodinách jízdy stále na 4.-5. rychlosti, tedy auto otravně a zbytečně fučí a neustále musím manuálně rychlost snižovat na 2., max. 3. stupeň.
Na CCC byla možnost nastavení intenzity, na CIC je už jen timer. Existuje tedy nějaký způsob defaultního nastavení intenzity ventilace?
Díky
Díky
Matrix
- Klubové ID: 1550
Re: CIC - nastavení intenzity ventilace?
Ahoj. Mám taká retrofit CIC na r.v.2007. A musím říct že větrák skoro neslyším a rozhodně mi nefučí na maximum. Spíše se podívej na ventilátor. Mě začal pískat tak jsem ho vyndal a promazal a od té doby je krásně tichý. Jestli nebude problém zde. To je totiž největší problém u těchto aut.
- Stickler
- Klubové ID: 3987
Ahoj,
díky za reakci, ale můj problém to nebude. Nejde mi jen o samotnou pocitovou hlučnost, nebo intenzitu, ale rychlost indikuje i displej, který ukazuje z tuším 7 stupňů i po dlouhé jízdě 4.-5. A to je už jen prouděním vzduchu hodně, mě vyhovuje 2., max. 3., pokud nepotřebuji auto rychle vyhřát, nebo vychladit.
Matrix
- Klubové ID: 1550
Moje auto také takto fouká - podle těch čárek se pohybuje spíže 3/4 pásmu.
Můsím ale říct že systém v e92 funguje naprosto odlišně od e46. Připadá mi že více hřeje hlavně odspodu. U e46 to jednoduše nastavím a funguje jak potřebuji. Ale u e92 nejsem schopen to nastavit stejně jako u e46.
- Stickler
- Klubové ID: 3987
No právě a s CCC se to dalo nastavit aspoň na "mírné" a díky tomu to standardně foukalo tak do 3. čárky, zatímco teď bez možnosti nastavení (pokud tedy není - nebo aspoň kódováním?) mi fukar přijde jako s nastavením "intenzivní"..
Nemáš vadný fog senzor (senzor mlžení)?
- Stickler
- Klubové ID: 3987
Ten je ve zpětném zrcátku, že?
Na diagnostice nic není, to by se ale při misfire asi ani neobjevilo.
Otázkou je, jestli se to dá nějak zjistit, ale jako tip dobrý, díky.
Ano v zrcátku. BMW diagnostika Ti to určo napíše. K tomu foukání na AUTO. Popravdě si nevybavuju auto, vyjma 7my, kde by mě to foukání na tento režim nes*alo.
Na kódování Ti mrknu, jestli se tam nedá v tomto směru něco nastavit jinak, ale pochybuju. U LCI jednotky se kódují/vycucnou data z auta a rest button. Nic jinýho to nechce, tak je to i továrně.
- Stickler
- Klubové ID: 3987
Diagnostika nic takového napíše, takže problém (či standardní chování?) bude tedy jinde.
Na to kódování prosím mrkni, kdyby to šlo, nechám to při nejbližší příležitosti změnit, jinak budu muset zůstat u manuálního nastavení fukaru
Prošel jsem data v IHKA a nic takovýho ke kódování jsem nenašel. Ani u CCC. Natoč mi video s komentem, co je/bylo jinak… porovnám to se svým CCC.
- Stickler
- Klubové ID: 3987
Díky za ověření, škoda..
Nevím co na video točit
Zkrátka jak jsem psal, CCC mělo v menu nastavení intenzity ventilace (já měl vždy "Mírný") a tak na AUTO klimatizace /topení foukala standardně na začátku jízdy trošku více, po vyhřátí/vychlazení na rychlost 2-3. S CIC nastavení v menu už není a jak jsem psal, i po delší jízdě to fouká stále minimálně na 4. rychlosti, někdy až 5. ze 7.
Bohužel k tomu nemám co více točit, jen mě překvapuje, že neexistuje možnost nastavení
SI B 64 07 10
Heating and Air Conditioning July 2010
Technical Service
SUBJECT
Intensity of the IHKA Auto Mode Program
MODEL
E82, E88 (1 Series)
E9x (3 Series)
Vehicles produced from 8/10/09
SITUATION
The intensity of the air flow from the integrated automatic heating and air conditioning control panel (IHKA) is too strong or too weak in "Auto" mode.
CAUSE
The customer is not familiar with the new IHKA control panel. There is no fault with the IHKA system.
A new IHKA control panel was introduced on vehicles from the 2010 model year that included a new setting; this gives control over the air intensity in "Auto" mode. At the same time, the display operation was changed to display either "fan speed" in "Manual" mode, or "intensity" in "Auto" mode.
Customers are not aware that they should use the fan speed buttons when in "Auto" mode to set the air flow to their liking.
CORRECTION
Instruct the customer about the intensity of the Auto program function styles in the control panel of the IHKA system. Point out the section in the Owner's Manual that deals with this feature.
INFORMATION
See the attachment for the Owner's Manual and additional setting information.
Technical Service
SUBJECT
MODEL
E82, E88 (1 Series)
E9x (3 Series)
SITUATION
CAUSE
CORRECTION
INFORMATION
- Stickler
- Klubové ID: 3987
Díky za reakci.
Úplně jsem nepochopil to jejich vysvětlení. Chápu to správně, že si můžu nastavit intenzitu proudění vzduchu v režimu AUTO snížením, nebo zvýšením intenzity na panelu klimatizace? Pokud je to tak myšleno, nerozumím rozdílu proti preLCI, protože kdykoli tu intenzitu snížím na vlastní úroveň, AUTO vypne, nepřenastaví se jeho intenzita. Nevím tak, jestli to chápu špatně, nebo..?
Fx
- Klubové ID: 1705
Ja to chapu tak, ze v automatickem rezimu se rychlost ventilatoru voli manualne a intenzita topeni je automaticka.
