BMW 3335i N54 - padá do nouzáku -
Zdravím chlapáci.. Auto začlo zlobit a začíná mi padat do nouzáku. Startováni a chod motoru běží úplně v klidu, akorát to píše tyto chyby a za jízdy do skočí do nouzaku.. Nevíte po čem prvně jit? https://ctrlv.cz/WLqG
Re: BMW 3335i N54 - padá do nouzáku -
Vydreny drazky v hlave pro tesnici krouzky Vanosu na vacce
Vršek uložení váčky je dávaný nový .. Byly tam vydreny drážky jak jste psal, ale teď to zase děla .. A napr wastegaty na turbu mám vyčvachtaé, tak jestli bude házet nouzak to? https://youtube.com/shorts/jpDGuotXCoE?feature=share
I to mezi 2k - 3k rpm zarachotí
Je tam chyba vanosu, ten plnici tlak je nasledna chyba
Chyby vyskočí ve stejných kilometrech a zaráz
Vsak to pisu, je to nasledna chyba.
Nefunguje vanos, jednotka to vi, tak vypne plnici tlak
Myslíš tedy, ze pomůže to vyčištění? Protože já to už dělal jednou taky, byl tam praskly ten zámek na tom kroužku a vydreny to uložení ty váčky .. Tak to je daný nový .. Takže tam na vršku by to mělo bejt v pohodě ..
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
mechanická chyba vanosu , to se kupovaly nové vačkové domečky + kroužky ? Nebo se jen vylosovaly jiné co byly méně v prdeli ?
Vyčistit filtry vanosu, zkusit prohodit ovládací ventily sání / výfuk na vylučovací metodu a pak je možnost rozvodového kola off a nebo vačkový domek ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
tak pokud se udělalo jen sání a ne rovnou oboje, tak je to jasný
Ony se obě vačky točí bohužel stejně a většinou se to prostě dělá v páru
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Pane bože ... -_- Šenkýř Motorsport mi to dělali
Takže práce zase na víc .. bože bože ...
Takže myslíš, ze bude druhá strana taky teda off jo?
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
No, dokud nevyloučíš tu možnost, takto bude jen další trápení ... většinou se to dá poznat tak, že za studena ta chyba nevyskočí, že je vyšší tlak oleje , za předpokladu že nejezdíš 5w30 a jak to zřídne a ztrácí to přes tu drážku projetou tlak, tak padá do ouze. Na jedné 135i to dělalo třeba až od 125'C na oleji ... ale můžeš tam mít drážku že se do ní dají sázet brambory už a udělá to hnedka
Ono se to totiž mění ideálně párově, je to operace, kterou si nechceš dávat na dva pokusy :-/
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Zdravim chlapi, tak se udělala i druhá strana, ale chyba stále přetrvává
Při víc přidání plynu proste skočí do nouzaku … https://i.imgur.com/5zjVGT5.jpg
https://i.imgur.com/LehdKrZ.jpg
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
A zkusil jsi přehodit ovládací selenoid ventil na sací stranu, aby se vyloučila i tato chyba ?
U rozvodvého kola a selenoidu je potřeba jít cestou OEM dilů , protože v aftermarkertu se neobjevují revizní verze
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Jojo vše originál se dávalo, ale Solenoidy jsou asi jeste původní no.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Tak zrovna ty přehoď
pokud ti chyba skočí na sání, tak máš výherce
z boku hlavy mrkni ještě na jejich filtry, jestli ta nanosítka nejsou zajebána karbonem ...
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Pošli mi prosím tě tak asi 20tis… pro ten pocit… zjevně máš moc peněz… a solenoidy vem samo neorigo, to je tady taky tutovka, dát si je znovaRhadley píše:Jojo vše originál se dávalo, ale Solenoidy jsou asi jeste původní no.
Zdravíčko, tak dávám další info a to je takový, ze jsem akorát vyřešil ty lambda sondy, ale chyba tam furt vyskakuje včetně té chyby 3100 a to je nouzový režim .. Vše se prošlo veškerý hadičky, hadice, podtlaky, sítka vyčištěný, i ty solenoidy jsme přehodili, ale chyba je furt ta stejná, takže to tím taky není .. Už nás absolutně nenapadá co s tím může bejt .. Jsou tam Downpipe, ale to přece nemá žádný vliv na toto ne? .. Nevíte ještě po čem jít? Díky moc za rady. Zde zasílám ty chyby co to furt ještě háže: https://ibb.co/c8k0cR7
