FVE pokec v 7er
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Re: FVE pokec v 7er
Kurevtore: Já se tu aspoň chovám slušně. Předem Ti děkuji za vtipný komentář, ale asi se nemusíš ani obtěžovat. Dál reagovat stejně nebudu.
Vadí mi to proto, protože mě zajímá si něco přečíst v 7er a xx dní se tu řeší něco, co s tím nemá vůbec nic společnýho a svítí na mě nepřečtený vlákno 7er, na který zbytečně klikám. Minimálně dvě pravidla jsou na poslední stránce porušený. Už jen tohle mi z principu vadí.
Co kdyby se k tomu vyjádřil admin? Toto téma vs pravidla? Já bych si vážně rád poslechl, kdo má pravdu a né jen kecy, ať to nečtu (což stejně nečtu).
horan
- Klubové ID: 4040
Re: FVE pokec v 7er
Takže vlastně bude lepší, když tu nebude x dní svítit žádné téma, než když tu svítí něco co nechceš číst?
A když tu každych deset minut svítilo něco od filozofa a xalera.... tak bylo vše cajk?
jurajof
- Klubové ID: 3537
Re: FVE pokec v 7er
@ Pajk85 ja bych to tak nehrotil zase, je to pokec v 7er. dyt se tady stejne hovno deje. Tohle je celkem zajimave tema. Kurevtor tohle tema klasicky rozsvitil. Berme to trochu s rezervou.
Hanz
- Klubové ID: 6
Re: FVE pokec v 7er
Proč myslíš, že jsem tam dal ty fusky?kurevtor píše:neuvěřitelnýHanz píše:Neuvěřitelnýpodlahovka je shit, protože v hotelu neuschly fusky a…
Takže nejdřív to vypíchneš jakože čumte na tu debilitu co kurevtor napsal, že s podlahovkou si doma neusušíš ani hovno. A pak ale vyjádříš za sebe úplně stejnou myšlenku a sice že jenom podlahovka v domě z praktickejch důvodů prostě nestačí, přesně jako jsem psal já.
Žebřík v koupelně samo dává smysl, aby sis nemusel dávat vlhký ručník na podlahovku (kde to btw uschne naprosto v pohodě, x-krát jsem tak sušil mokré věci typu koberce z auta nebo bundu z lesa). S podlahovkou můžeš mít teplotu uvnitř domu min o 3 stupně nižší než u radiátorů (22 v. 25). Teď to bude teda spis 18 v. 21
Zadrbat si barák radiátory napadlo tchána a dodneška nechápe, proč mu nejde sladit podlahovka-radiátory-krbová kamna…
Rekuperaci tu mají zděné stavby, je to o vnitřní pohodě/kvalitě vzduchu, nikoliv nutnosti, ikdyž ty máš jiné zkušenosti.
Michal595
Re: FVE pokec v 7er
Zaujimavo ste to tu rozobrali..ja som tomu nejak nerozumiem cize som moc zvedavy ze co mi namotuju vlastne:))uz mesiac mi to chodia montovat dneska je dalsi termin tak uvidime:)ak si dobre pamatam tak by mi mali davat 24 panelov, celkovy vykon 10,8kw
Hanz
- Klubové ID: 6
Re: FVE pokec v 7er
To je dobrý základ, nerozumět a nezajímat se… předpokládám, že firma bude mít vzdálený dohled a ty budeš jen bohatnout… a teď ještě jeden “not joke”…
Michal595
Re: FVE pokec v 7er
Neplanujem nijako bohatnut:))
Michal-E39
Re: FVE pokec v 7er
Radiátory mám všude, protože tam už byly. Podlahovku jsem oproti plánu dodělal ve třetině domu. V místnostech s podlahovkou jsem za 15 let radiátory nepoužil, jsou trvale zavřené. Výjimkou jsou střešní okna, pod nima jsou radiátory potřeba proti rosení. Žebřík v koupelně mám taky, ale slouží v podstatě jen jako držák na ručníky.Hanz píše:Proč myslíš, že jsem tam dal ty fusky?kurevtor píše:neuvěřitelnýHanz píše:Neuvěřitelnýpodlahovka je shit, protože v hotelu neuschly fusky a…
Krbová kamna mám 12 let, s vodním výměníkem. Ty se dají sladit s ostatním jedině tak, že buďto topíš jenom kamnama a teplou vodu akumuluješ na noc, nebo jen ústředním topením. Druhá věc je, že i kamnama s výměníkem vyžadují udělat teplovzdušný rozvod po domě (nucený nebo samotížný), nedá se v nich topit tak aby nepřetopily místnost.
martin440
- Klubové ID: 4106
Re: FVE pokec v 7er
to je fakt, nainstaloval sem je letos, ale 26+ mi nějak ani nevadíMichal-E39 píše:nedá se v nich topit tak aby nepřetopily místnost.
Marda
Re: FVE pokec v 7er
Jen si dovolím poznámku k tématu rekuperace:
Mám RD z Porothermu 44 + zateplení 10cm, v domě žádná vlhkost, vše OK, nemusím šetřit takže větrám dle libosti.... Ale:
jakmile jsem začal měřit CO2, tak jsem se zhrozil. Ty hodnoty v ložnici, kde spí 2 lidi, bez větrání, jsou fakt mazec. Kupodivu neexistuje norma na max. hodnotu CO2 pro privátní bydlení, takže to nikdo neřeší.
Ono se totiž v zimě, nebo když naproti přes ulici pořád štěká čokl, nedá spát s otevřeným oknem. pak je člověk nevyspaný či ho bolí hlava a několik let netuší proč.
Takže jsem dodělal alespoň pro těch 6 podkrovních místností rekuperaci, kterou jsem rozvedl po půdě. Okamžitě jiná úroveň bydlení/žití. Pokud někdo staví nový dům a nepřipraví alespoň rozvody pro řízené větrání, tak je blázen.
To jen můj postřeh.
To jen můj postřeh.
martin440
- Klubové ID: 4106
Re: FVE pokec v 7er
jjj tyhle typy baráků jsou de-facto skoro vzduchotěsný, ani mokroventilace na oknech nepomůže , musí mít nucený přivětráváníMarda píše:Pokud někdo staví nový dům a nepřipraví alespoň rozvody pro řízené větrání, tak je blázen.
To jen můj postřeh.
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Re: FVE pokec v 7er
Marda - jak jsi měřil CO2 a jaké byly hodnoty? Díky.
Michal595
Re: FVE pokec v 7er
Ja mam na co2 netatmo, ked v noci necham zavrete okna tak sa hodnoty pohybuju okolo 1400-1600…ked necham aspon mikro tak su cca 600-800…v teplejsich mesiacoh ked je otvorena vetracka jak si 400-500..
Co som davnejsie hladal tak od 1000 je to uz nic moc..
m4zzy
- Klubové ID: 3096
Re: FVE pokec v 7er
Přesně tak. Stejně se ale najdou tací, kteři budou tvrdit, že rekuperaci nepotřebuješ. A jak jsem psal předtím, u dnešních staveb proste bydlíš v sáčku a vyvětrat se to prostě nedá, než nuceně. A nebo teda okna dokořán…
Marda
Re: FVE pokec v 7er
Gerchan:
já to zjistil náhodně právě z Netatmo...
Při zavřeném okně se CO2 v ložnici dostávalo přes 1500 ppm, teda pokud jsem byl doma. Když spala v ložnici manželka sama, tak běžné hodnoty (váží polovinu co já).
Já si tu rekuperaci dělal sám. Řídící jednotku jsem odstavil a řídím otáčky ventilátorů právě dle hodnoty CO2, které beru z Netatmo. Vše přes domácí automatizaci - je to jednoduché.
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Re: FVE pokec v 7er
Hodil jsem do vyhledávače "Neatmo" ale vyběhlo toho nějak víc...můžeš sem hodit i konkrétní výrobek?
I když počítám, že asi na měření CO2 poslouží jakýkoliv měřák, že?
Michal595
Re: FVE pokec v 7er
Neatmo ma celu tu meteostanicu cize vonkajsia teplota plus v zaklade jeden modul hlavny interier..plus vies dokupit dalsiw tri jednotky interierove..kazda meria CO2 mimo ineho..vies dokupit aj dazdovy senzor aj vietor…
Toto je ten zaklad..
https://www.datart.sk/Prislusenstvi-k-m ... deEALw_wcB
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Re: FVE pokec v 7er
Díky.
