FVE pokec v 7er
pGb
Re: G11/12 vs G70
Do toho je jim sice prd, ale je to jen půl pravdy. Problém spočívá v tom, že můžete mít něco čemu se sice říká hybridní ostrovní systém - na vstupu to má elektřinu a panely, na výstupu dobíjí to baterky a pouští elektřinu do sítě domácnosti a pokud nestačí baterky, přidá energii ze sítě. Tohle řešení vypadá skoro ideálně, nicméně měnič i v tomhle režimu má nějaký reakční čas a pokud zasvítí náhle slunce a v domě není dostatečný odběr, tak dojde k přetoku do sítě distributora na chvíli, než si toho všimne měnič a pošle to do baterek. Ty přetoky jsou něco, co distributorům dost vadí, když o nich neví. Někteří distributoři jsou schopni vás i odpojit dokud si neseženete správný elektroměr a povolení, nebo neodpojíte fve od sítě distributora.
Marda
Re: G11/12 vs G70
to kurevtor:
ono je to těžký. Jako můžu kouknout do statistik Wattrouteru, kde se to asi zapisuje, ale výkon v čase asi ne, spíš denní/měsíční/... výroba.
Těžko říct, kolik procent to dělá pod mrakem, těch podmínek je více, co ovlivňuje výrobu, raději níže uvedu reálná čísla výroby v měsících.
Ono je potřeba uvažovat, jak dlouho běhěm dne ti to nějaký výkon dodává. Příklad: v červenci mně v 8h ráno vyrábí třeba již 3kW. Kolem poledne ve sluneční den třeba 17kW. Jak se mění sklon a intenzita světla, tak se mění výkon. V prosinci, kdy je den nejkratší, to začne v 9h dělat 50W. V poledne, když je pod mrakem a není zasněženo, tak třeba 500W, když jsou řidší mraky tak víc. Ale ta výroba je minimální a trvá chvíli. Takže nakonec máš přes léto spoustu elektriky, kterou nevyužiješ, protože netopíš, takže u mně jen dobít baterky a nabít bojler. Největší okamžité výkony mám v dubnu, kdy je již slunko docela vysoko a panely jsou podchlazený. Když jdu okolo střídače, tak kouknu na okamžitý výkon a dělá to špičkově i víc, než je instalovaný Wp. Já mám 12kWp JJZ cca 40° a 6kW VVJ cca 40°, takže nikdy mně nejde celých 18kWp na plný výkon současně. 6kWp začne hned po východu slunce, 12kWp dělá nejvíce kolem poledne, protože má ideální natočení. Takže jsem běžně zachytil na 12kWp okamžitou výrobu přes 13kW, což je běžné (Wp fakt neznamená maximální výkon). Každopádně, jak jsem již psal, od cca poloviny října mně tak velká FVE nenahřeje ani 100L bojler, natož uvažovat o nějakém topení.
Např. výroba:
12/2020: 306 kWh = 9,9kWh/den v průměru
6/2017: 2692 kWh = 89,7 kWh/den v průměru
PS: včera jsem se sprchoval vlažnou vodou, protože poslední dva dny nevylezlo slunko a plynový kotel na ohřev zapínám až v tom říjnu.
Ohledně termálů fakt nevím, pohybuji se v energetice, takže s tím zkušenosti nemám. Ale na ohřev vody a dopomoc topení je to mnohem účinnější než FVE. Vakuové termální trubice s nějakou účinností fungují i pod mrakem, i v zimě.
jak píše martin440, tak ostrovní provoz je tvoje věc. Je to právě naopak. Když máš ostrovní provoz, tak v žádném případě nesmíš zavléct napětí do distribuce. Takže musíš mít buď jen FVE s baterkama, nebo dvě instalace. Já tě asi chápu, mám to obdobně. Nemám hybridní střídač, takže se mi určitá část instalace přepne na noc do ostrovního provozu a jakmile dojde baterka, nebo začne výroba FVE, tak se přepne zpět na distribuci... Ale moderní střídače umí pracovat nafázované na distribuci s inteligentním řízením spotřeby z baterky a i v ostrovním provozu při výpadku distribuce.
To se nám to téma zvrhlo
Např. výroba:
martin440
- Klubové ID: 4106
Re: G11/12 vs G70
Marda... přesně tak sem to myslel i tak byla položená otázka, ostrov je tvoje věc a musí být galvanicky odpojen od sítě , pokud jde hybrid, je to něco jinýho, ale to jsi popsal
taky sem to plánoval, ale nezbyli chechtáky, páč současně na novou střechu i solár není ( chtěl sem min 15 kW) jakou máš kapacitu accu ?
Marda
Re: G11/12 vs G70
to martin440:
baterku mám cca 20kVA. Mám dvě, na dva samostatné jednofázové hybridní invertory (levná čína), ale od cca října již baterku FVE nedobije tak, aby utáhla tu mou spotřebu přes noc. Takže udržuji jen jednu, cca 5kVA jako zálohu pro potřebu výpadku distribuce (zatím nebylo nikdy potřeba). Tu druhou jsem nechal letos odpojenou, měnil jsem rozvaděč a už na to nebyl čas. Zatím mám levnou elektriku, takže se baterka nevyplatí. Když vezmeš ty ztráty v celém procesu... Jakmile mně skončí fixace, to bude jiná
Jinak je to spíš jako koníček, kdybych měl baterku kupovat za normální cenu, tak ta se nemůže nikdy zaplatit, to je totální nesmysl. Mám staniční baterky olovo docela za slušný peníze. Já vím, že LiFePo a jiné podobné Li-on mají úplně jiné parametry (počet cyklů, kapacita), ale já bych to teda v garáži nechtěl. Olovo je blbuvzdorný a nikdy nevybuchne
martin440
- Klubové ID: 4106
Re: G11/12 vs G70
no tyhle pro mě nový označení ----bych se pooo, nemám představu kolik to dělá na amperhodiny, můžeš mi to nějak přiblížit? já mám jako nouzovej sichr při výpadku hlavně kvuli topení 450Ah ve 12-ti V, jako udržovačku, aby byli plný furt to nabíjí 3 malý panely s regulátorem dávaj max asi 3-4A... při zkoušce mi na vydržel barák (bez ohřívače a boileru) 30hodin , jezírko 40W mrazák, lednice 2 noťasy, televize a jedna diodovka žárovka a hodinu jela filtrace cca 200W... kdybych jel extra úsporně např. topení, a sem tam žárovka, tak bych asi 2-3 dny dal, kdyby byla fakt nouze + centrála samozřejmě..jo LiFePo jedině někam mimo do baráku bych si to nedal, mám chalupu 140- let samý dřevoMarda píše:to martin440:
Marda
Re: G11/12 vs G70
martin440:
P=U*I
Pokud máš 450Ah/12V, pak máš kapacitu cca 5,4 kVA.
Já mám 24V systém a 48V systém. Kapacita viz výše, 24V zaplavená Pb baterka, 48V bezúdržbová staniční Pb.
Mám velký dům a dost velký "standby" (lednice, mrazák, počítače, rekuperace, čerpadlo biotop, UV lampa, televize, atd...), takže baterka je hned fuč a mimo léto ji nenabiji. Ono je taky nějaké omezení nabíjecího proudu a jen ve dvou fázích. Takže když třeba v lednu vysvitne slunko, tak sice můžu nabíjet na plno, ale jen pár hodin určitým proudem. A těch dní v zimě je fakt málo a jsou krátký.
P=U*I
martin440
- Klubové ID: 4106
Re: G11/12 vs G70
aha , takže kapacita krát napětí ...už chápu, já sem z doby kamenný- volty waty-atmosfery-rengeny , ty nový jednotky mi moc nejdou
to bych měl ještě jednou tolik aspoň přidat
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Re: G11/12 vs G70
Jen mala vsuvka, litaji tu jednotky tam a zpatky a casto nedavaji v kontextu prispevku zadny smysl:
VA, kVA, MVA... - Jednotky vykonu, nikoli kapacity, AKA prevleceny Watt.
Ah - Naprosto nic nerikajici hodnota. Bez udaneho napeti, ktere se navic v case meni, nerika o kapacite clanku zhola nic.
Ws, Wh, kWh... - Vykon dodavany po urcitou dobu, tedy vysledna prace/energie, AKA prevleceny Joule.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Re: G11/12 vs G70
Itchy a máš radši hořčík nebo magnésko?
martin440
- Klubové ID: 4106
Re: G11/12 vs G70
no já tedy nevím, že by to byla nicneříkající hodnota, navíc napětí sem uvedl ...si při fyzice asi chyběl ne ?Itchythefirst píše: Naprosto nic nerikajici hodnota. Bez udaneho napeti, ktere se navic v case meni, nerika o kapacite clanku zhola nic.
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Re: G11/12 vs G70
Hořčík!Pajk85 píše:Itchy a máš radši hořčík nebo magnésko?
Ano, bez napeti, ci prubehu napeti pri vybijeni, to je uplne zbytecne cislomartin440 píše:no já tedy nevím, že by to byla nicneříkající hodnota
martin440 píše:navíc napětí sem uvedl
Nikde jsem nikoho nezminoval, jen jsem upozornoval na problemy, pri mixovani jednotek
Ano, 1A po dobu jedne hodiny je 1Ah, tohle ja nijak nerozporujumartin440 píše:12W při 12Vhodinu, což je 1A =1Ah:
Marda
Re: G11/12 vs G70
to Itchythefirst:
Ale zase to nepřeháněj....
Tady nikdo neháže jednotkami sem a tam.
martin440 správně uvedl, že Ah je kapacita článku. To, že se bez jm. napětí nedá vyjádřit el. energie (Wh), potažmo teoreticky práce (J, cal) to je druhá věc.
Já si myslím, že si všichni rozumíme
Super diskuse na téma G11/12 vs G70. Autor příspěvku nás asi zabije
martin440
- Klubové ID: 4106
Re: G11/12 vs G70
snad ne, myslim, že tohle téma bude zajímat víc lidíMarda píše: Super diskuse na téma G11/12 vs G70. Autor příspěvku nás asi zabije
Don
- Klubové ID: 1990
Re: G11/12 vs G70
tak existuje i tlacitko "nove tema", i kdyz na nej nejsme zvykli a tlacime vsechno do jednoho tema
Hanz
- Klubové ID: 6
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
Re: G11/12 vs G70
Hanz > ok....tak ja to smazu jako OT...nebo to muzu presunout do POKECu, kam se nedostanou...tak ted babo raď
macher
- Klubové ID: 1834
Re: G11/12 vs G70
Domnívám se, že zrovna FVE s EV docela souvisí, takže nevidím důvod, proč by to nemělo tady být. Ale ta diskuze o jednotkách je již docela OT;-)Marda píše:Super diskuse na téma G11/12 vs G70. Autor příspěvku nás asi zabije
Jenom je docela smutné, že názorů hodně, ale když dojde na lámání chleba, tak reálně s EV snad nikdo nejezdí (dejme tomu 1000+ km a ne jedna jízda).
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: G11/12 vs G70
a me to treba nahodou docela zajima... pro me aktualni tema....
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: G11/12 vs G70
to mi neprijde tak spatny... jestli to v prumeru da v prosinci 9kwh za den tak to je dost velka pomoc... me to sice topi v zime 25kwh denne ale mit k tomu 9kwh "ne za cenu trzni" neni spatny... nebo neni to uplnej provar... pres leto to asi chce nejakou i3 aby to clovek mel kam nacpat ale i tak to rozhodne pri dnesni cene fve s dotaci vychazi docela vpohode, to se zaplati... i kdyby mel jen odbourat celou letni spotrebu... a tim si usporit na zimuMarda píše: 12/2020: 306 kWh = 9,9kWh/den v průměru
Don
- Klubové ID: 1990
Re: G11/12 vs G70
a co treba to tema vydelit tady
