E61 530d r.v.04 výměna MASK za CCC
Mar10
#1 Příspěvek od Mar10 »
Ahoj. Mám takový dotaz. Nikde jsem se nedočetl co přesně obnáší výměna MASK za CCC? Mám doma už nějaký pátek dárce orgánů s CCC a tím prostředním audio systémem. Na mé sociální e61 s MASK, se mi poslední dobou ozývá z reproduktorů jen praskání a nic jinýho. Popř. není slyšet vůbec nic. Takže jsem si říkal, že bych to zkusil vyházet vyměnit za CCC, když doma vše mám. Ovšem nemám jistotu, že ta jednotka CCC je ok :D ale jestli mám opravovat MASK a nebo CCC, tak to raději tu lepší variantu. Je mi jasný, že bude potřeba kódování, tak to bych se asi pak obrátil na někoho tady. Sice jsem si koupil inpu, ale je to pro mě španělská vesnice :D
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: E61 530d r.v.04 výměna MASK za CCC
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Zrovna o tomhle je tady na fóru tak 10 přínosných diskuzí, tak to asi nemá cenu znova rozpitvávat. Klíčový slova pro 5er hledání jsi už zmínil, popř. "iDrive".
Mar10
#3 Příspěvek od Mar10 »
Jsem asi moula a nebo neumím vyhledávat :D už jsem to zkoušel, ale vždy to hodilo odkaz na diskuzi, absolutně mimo mísu :D zkusím to ještě jednou. Pokud se bude někdo nudit a o nějakým vláknu ví, tak budu rád za postrčení správným směrem ;) díky
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#4 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Obnáší to výměnu jednotky a displaye. Display má do jednotky jiný kabel. Musíš zapojit CCC větráček => pinování… M-ASK totiž větráček nemá. Toť vše a jelikož máš dárce, tak o to jednodušší, ty odlišnosti uvidíš. Pak to kódování a to se inpou stejně nedělá.
Mar10
#5 Příspěvek od Mar10 »
Tak to asi zkusím. Já k tý inpě dostal ještě nějaký jiný software. Našel jsem i návod, jak nekódovat AUX. Na jednom autě to šlo a na druhým ne :( každopádně díky za odpověď
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#6 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
To CCC nakódovat je už trochu vyšší dívčí, AUX je easy. Zkus třeba pohledat na YT, ať víš, o čem to je a že na to nemáš ani HW.
Mar10
#7 Příspěvek od Mar10 »
To já se o to ani pokoušet nehodlám :D nechám to na někom, kdo a tím má zkušenosti
Mar10
#8 Příspěvek od Mar10 »
Ještě se raději zeptám. Důvod, proč chci mask měnit je, že se mi z rádia neustále ozývá praskání. Může to být tím? každopádně jsem vyzkoušel obě CCC co mám doma a jedno si ani neskytne a druhý se neustále restartuje. V jedné e61 mám android a do druhé bych ho chtěl dát taky, ale s vadným radiomodulem, to bohužel nepůjde. Takže asi zkusím dát jiný MASK. Nejlepší by bylo mít možnost si ho zkusit
Mar10
#9 Příspěvek od Mar10 »
Nový poznatek. Chrastění a praskání v reproduktorech přestalo po tom, co jsem z kabelového svazku MASK, odpojil optické kabely. Když jsem s nimi hýbal, bylo to horší. Po odpojení už hraje zase krásně čistě. Můžu to bezpečně používat i s odpojenými kabely? Jakou mají funkci? Díky moc :)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Mar10 píše:Jsem asi moula a nebo neumím vyhledávat :D už jsem to zkoušel, ale vždy to hodilo odkaz na diskuzi, absolutně mimo mísu :D zkusím to ještě jednou. Pokud se bude někdo nudit a o nějakým vláknu ví, tak budu rád za postrčení správným směrem ;) díky
Pajk85 píše:Obnáší to výměnu jednotky a displaye. Display má do jednotky jiný kabel. Musíš zapojit CCC větráček => pinování… M-ASK totiž větráček nemá. Toť vše a jelikož máš dárce, tak o to jednodušší, ty odlišnosti uvidíš. Pak to kódování a to se inpou stejně nedělá.
Je pravda, že to vyhledávání funguje trochu "na heslo", navíc vlákna jsou rozházený po celým foru.
Nicméně jedno za všechny jako důkaz a dál namátkou pro doplnění.
forum/viewtopic.php?f=25&t=87261&hilit=Professional
forum/viewtopic.php?f=25&t=36104&hilit=Professional
A ty vadný jednotky se dají běžně opravit, snad to pomůže a napoví viz: forum/viewtopic.php?f=25&t=98394&p=1119 ... C#p1119971
Mar10
#11 Příspěvek od Mar10 »
Pročtu si to. Díky :)
