Tempomat E46
Hermanf
Tempomat E46
#1 Příspěvek od Hermanf »
Tempomat nefunguje, nevíte někdo po čem jít? Díky
paca
Re: Tempomat E46
#2 Příspěvek od paca »
Tlačítka svítí na volantu když zapneš světla? Pak bych se možná podíval na spínač co je na brzdovém pedálu, ale jenom tipuju.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: Tempomat E46
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
- spínač co je na brzdovém pedálu ANO,
- nesvítí Ti ABS?
Pokud jediné čidlo ABS bude ukazovat nesmysl, systém si bude myslet, že auto má problém se stabilitou a okamžitě tempomat vypne, nebo nedovolí zapnout.
Hermanf
Re: Tempomat E46
#4 Příspěvek od Hermanf »
Volant svítí, kontrolka ABS ne. Čidlo brzdového pedálu asi funguje když svítí brzdová světla. Jediné co nemám tak zapojené autorádio, ale to na to vliv určitě nemá.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: Tempomat E46
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
- rádio na to vliv mít nebude
- ale spínač na brzdovém pedálu je dvojitý, nebo zdvojený, prostě má 4 dráty,
- jeden pár kontaktů obsluhuje ty brzdová světla,
- druhý pár kontaktů říká tempomatu, že byl stlačen brzdový pedál (tj. vypne tempomat),
- podobný spínač je i na pedálu spojky,
Kdy ten tempomat naposledy fungoval?
Neproběhla nějaká přestavba z automatu na manuál nebo větší zásah do elektroinstalace?
Pokud napíšeš odkud jsi, možná se Ti někdo s diagnostikou přihlásí.
:D
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
Re: Tempomat E46
#6 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já tedy nechci nikoho urazit, ale zapínáš ten tempomat správně? :D
Nejdřív zmačknout tlačítko I/O - rozsvítí se zelená kontrolka na budíkách a pak zmáčknout + a tempomat by měl držet rychlost.
Hermanf
Re: Tempomat E46
#7 Příspěvek od Hermanf »
Automat to nebyl, auto je dovezene a už tehdy nefungoval. Já ho aˇ tak nepotřebuju, ale proč ho nezprovoznit když tam je.
To neurazíš, i to může být možnost, že nevím jak na to, ale při zmáčknutí na palubovce nesvítí nic.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: Tempomat E46
#8 Příspěvek od starML Člen Klubu »
.. na palubovce?
Mackej tlacítko I/O na volantu :!:
paca
Re: Tempomat E46
#9 Příspěvek od paca »
Nebo tam někdo plácnul volant s tlačítky a to auto nemá vůbec tempomat zapojený. Pokud po zapnutí tlačítka 0/I nesvítí na palubce zelená kontrolka, tak bude problém v zapojení. Možná by to chtělo si nechat vypsat výbavu toho auta. Jinak dozapojení tempomatu u R6 (benzín) nebo dízl je vcelku jednoduché, stačí přivést pár drátků (dělal jsem to asi na 15 autech).
Hermanf
Re: Tempomat E46
#10 Příspěvek od Hermanf »
starML píše:.. na palubovce?
To mačkám, ale na palubovce nesvítí nic
