Rachotivé zvuky z přední části E90
Honzas66
Zdravím, chci požádat o radu, co by mohlo být příčinou následujícího problému s E90, N46, 320i, 110 kW, rok 2006. Ze studeného stavu po ujetí vzdálenosti cca 1 km se začne z přední části auta ozývat hodně nepříjemný chrastivý zvuk připomínající rachocení řetězu o kryt doplněný o nějaké pískání. Tento zvuk se mění podle rychlosti jízdy, tzn. podle rychlosti jakou se auto pohybuje. Při rychlosti pod 40 km tyto zvuky zaniknou, při zvýšení rychlosti nad 40 km se znovu objeví a sílí postupně jak se zvyšuje rychlost. Na intenzitu hluku nemá vliv, jestli je zařazena rychlost nebo je vyřazeno. Hluk se nemění při zatočení kol. Hluk utichne pokud zpomalím na rychlost pod 40 km/hod. Když zastavím, vyřadím rychlost a zvyšuji otáčky motoru tento hluk se neobjeví. Servisy jsou nabíté a nikdo momentálně nemá čas. Omrknul jsem podvozek na rampě, ale vizuálně vypadá všechno v normálu. Zkoušel jsem vůli a otáčení předních kol (ložiska), ale ty se zdají být v pořádku. Napadá mě kardan, diferenciál, převodovka. Nemá někdo s takovou závadou zkušenost ? Děkuji.
paca
Re: Rachotivé zvuky z přední části E90
Jestli jde hluk jakoby od řadící páky, tak by to mohlo být uložení kardanu (ložisko).
