Má najeto krásných 360 000km.
Zrovna je auto servise, chci nechat vyměnit kapaliny. Při přezouvání na letní jsem zjistil, že zadní tlumiče jsou origo a jeden je orosený, přední tlumiče jsou vyměněné, ale také je jeden orosený. Budou se dělat i zadní brzdy.
Máte tip na co by se nemělo zapomenout udělat po koupi tohoto auta (motoru)?
Bylo mi řečeno, že se nic zásadního na autě nedělalo. Takže si vše vyžeru já
Pod víčkem na olej, to nevypadá zrovna hezky- viz.foto, doporučujete udělat výplach nějakou chemií?
Navzdory optickému stavu pod víčkem, kromě volnoběhu se studeným motorem se zdá vše v pořádku.
Inpa nehlásí žádné chyby.
Olej se měnil do 300 000km v BMW bohužel v rozmění 21-25tkm a jetě k tomu 5w30
Motor zepředu od oleje, zdá se mi že to půjde přes těsnění olejového domku. Těsnění kolem víka ventilů vypadá suché.
Olej i zespod, dle dokumentace z STK, to bude asi těsnění olejové vany, takže co jsem koukal bude muset dolů náprava. Když už bude dole, je něco co by se na spodku mělo preventivně udělat?
