E60 změna budíků na teplotu (kódování i vzhled)
JakoobCZ
#1 Příspěvek od JakoobCZ »
Ahoj,
řeším u svého auta bohužel docela často teplotu v motoru (papiňák V8). To naklikávání přes servisní menu je strašlivej porod, tak mě napadlo překódovat budíky, aby to místo spotřeby ukazovalo teplotu oleje. Aby to nějak vypadalo, chtěl bych změnit i vzhled budíku na teplotu. Lze použít budíky z jiného auta, nebo se to musí rozebrat a vyměnit?
Alternativou by mohl být ten digitální budík id4motion, ale cenově mi to přijde trochu úlet.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: E60 změna budíků na teplotu (kódování i vzhled)
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Teplota oleje here: forum/viewtopic.php?f=24&t=94463
-je to na místo na úkor ekonoměru a na E60 viz.níže
Úpravy budíků zděs: forum/viewtopic.php?f=57&t=73095&hilit= ... d%C3%ADkov
-vzhled spíš nechat odborně rozebrat a vytunit, nebo překodovat budíky s teplotu oleje E60 tj. M5, ne?
JakoobCZ
#3 Příspěvek od JakoobCZ »
Díky, zkusím se podívat po bazarech, že bych si tu výměnu udělal na druhých budících a pak jen přehodil.
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#4 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
A nebo sehnat budíky z E63/64, kde je teplotza oleje by default. jen taková věcná, teplota oleje nereflektuje plně teplotu vody. Mám N52, kdy teplotu vody udržuje standardně na 108°C, nicméně, olej ti vyleze ke 120 - 130. A zase naopak, když se mi zaseknul termostat a běžel jen malý okruh, přehřál se tak rrychle, že teplota olejhe nestačila zareagovat a na oleji bylo 105°C, ikdyž auto už mi hlásilo kritickou teplotu vody a ať okamžitě zastavím, což bylo na dálnici super.....
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
