650i E64 kabrio zatékání do kufru
Jonaasisko
#1 Příspěvek od Jonaasisko »
Ahoj, myl jsem auto na wapce a někudy mi zateklo do levého rohu. Zůstala kaluž pod zesilovačem audia. Než začnu vymýšlet kudy asi tak, máte s tím někdo zkusenost ?
Naposledy upravil(a) Jonaasisko dne pon 06.06.2022 15:00, celkem upraveno 1 x.
inspi1981
Re: 650i kabrio zatékání do kufru
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Tech 650tek je trochu vic, hodilo by se napsat model
Jonaasisko
#3 Příspěvek od Jonaasisko »
E64...... jaktože víc?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
F12 byla taky 650i
Jonaasisko
#5 Příspěvek od Jonaasisko »
Jo pravda...na Fko jsem zapomněl:-)
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
Re: 650i E64 kabrio zatékání do kufru
#6 Příspěvek od Itchythefirst »
Zvedni strechu a v pulce ji zastav, at mas pristup k tomu prostoru, kam se strecha sklada. Jsou tam odtokovy kanalky, ktery je potreba jednou za cas procistit, jinak to zacne zatekat prave do toho kufru, mrknul bych na tohle, nestoji to nic a je to prace na 5 minut ;-)
Zde ukazano (od 5:35) ;-) Ale pouzil bych ten dlouhej tenkej kartac, ne proud vody, kdyz uz je to nejspis uplne ucpany.
[youtube]https://youtu.be/IYsbTyjR0N0?t=336[/youtube]
Jonaasisko
#7 Příspěvek od Jonaasisko »
Odtoky jsou průchozí
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#8 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Podívej se, jestli někdo nedělal něco se světly. Tam to těsnění je víceméně na jedno použití. Vymačká se a pokud s tím světlem hneš, tak tam taky dokáže zatéct.
Jonaasisko
#9 Příspěvek od Jonaasisko »
Lampou tam asi nezateklo, muselo to téct odněkud shora, protože to vytopilo zesilovač L7.... Bývalý majitel tam nacpal zesilovač z X5... Takže ještě musím sehnat do E64 a prodat tento, protože tam nepasuje...zitra to začnu hledat, hodim tam svetlo a kameru a začnu pomalu lít vodu.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#10 Příspěvek od Itchythefirst »
To je smutne, E64 ma mnoho pruseru, ale vetsinou do ni netece :-| Teda tece do prednich svetel, ale to je jina pohadka :D Zkusil bych na to lit vodu z konve a pozoroval, jestli to nekde tece. Idealne s napul stazenou strechou, at vis, jestli ti tam treba nekde nezustava voda v tom prostoru, kam se strecha sklada.
Pokud nic podezreleho neobjevis, odvezl bych to nekomu, kdo se v sestkach vyzna: Petr Dorotovic, JaraX, Snejk... Neber to osobne, jako, ze bys o aute nic nevedel, ale na E64 koukaji "jako z jara" i v autorizakach :D
Jonaasisko
#11 Příspěvek od Jonaasisko »
Takže do levé zadní části zatéká odtokovou hadičkou, ona je hned za napojením zahnutá do úhlu 45° a řekl bych, že ji někdo čistil silnějším drátem a silou, takže se ten drát nemohl ohnout, hadička narovnat a hadičku tím drátem propíchnul.
