Výměna volantu na f07 za g30 elektrika
Trin
#1 Příspěvek od Trin »
Ahoj. Měním volant na svém GT za verzi z G30. Přes objektivní problem jiné velikosti tisicihranu už jsem se dostala. Teď mě zajímá elektrika. G30 má samostatný konektor na airbag už s kostrou, nespojuje se tedy s volantem jako na f07. Pak samozřejmě řidici konektor a navíc pak v pravé dolní části “napájecí” konektor. Ten mám ovšem na autě prázdný. Musím vše dostat pod ten jeden ovladaci konektor. Na f07 mám 6pin (4 obsazené - nemam padla) DOTAZ první pozice pinu je klakson, ovšem g30 airbag má jen ten svůj vstup (bude klakson fungovat, aniž bych řešila první pozici pinu a dala tam tedy kostru?) Dále na volantu G30 jsem odpojila padla (problem s odporem v padlech a nespolupráce s f07) tím jsem eliminovala zelený a černý drát. Zůstal ovšem modrý drát který je napojen v levé části multifunkce a nikde nemohu najít jakou má funkci Moje dedukce zapojeni 6pin 1.pozice žlutá - kostra, 2.a3.pozice volna (padla), 4.pozice - hnědá, 5.pozice - červená, 6.pozice - fialová. Diky za názory
