X3 e83 jak poznám jestli má dpf
zlatas
Ahoj.. vybral jsem na denní ježdění X3 e83 20d M47 110kw.. majitel myslí, že nemá od výroby dpf, ale jistý si není..Je nějaká možnost si to na dálku stopro ověřit? Pokud není ve výbavě dle vin, je jistota, že tam není? Resp nechá se to poznat podle hodnoty kouřivosti ve velkém TP? Kolik by ta hodnota měla potom být? Je to pro mě podmínka a nechci se vydat daleko a zjistit, že se majitel sekl... Děkuji za rady a názory...
blatna
Re: X3 e83 jak poznám jestli má dpf
Ahoj, jestli to má koncovku výfuku dolu Dpf. to nemá. Má-li to rovnou koncovku tak tam je. Podle označení motoru M tam zřejmě není. Já měl ozn.N a tam Dp.f byl a to hned za turbem.
mitocross
Pre istotu napis vin, zistime.
Foldas
pokud bude na štítku a v TP 0,51 tak filtr má.
zlatas
WBAPD11040WF81829
mitocross
Vyrobeny 27.11.2006 ako DE verzia Euro 4 s DPF.
Je otazne, ci tam po tolkych rokoch ale este je...
Ma sice starsi motor M47,ktore mali povodne len Euro 3 a neskor moznost dovybavenia neriadenym DPF, ale od 09/2005 sa uz vyrabali M47 Euro 4 so seriovym DPF.
zlatas
Jak jsi poznal že je vyrobeno s dpf, když podle vin ve výbavě není? Nevím tedy jak pro Německý trh, ale měl jsem E90 320d M47 vyrobenou 11/06 avšak koupenou novou v cz a byla bez dpf.. samozřejmě se nemůžu hádat jak to bylo na de trhu ( skutečně je dovezena z De) , ale v několika článcích jsem se dočetl, že X3 bylo možno celou dobu objednat bez dpf... Tak jsem z toho jelen
horan
- Klubové ID: 4040
A nebylo by jednodušší, kdyby majitel udělal pár fotek, než to tady složitě řešit?
zlatas
Hmmm, tak jsem mu řekl, až mi vyfotí v tp hodnotu Korigovaný součinitel absorpce a je to 0.5
takže tam filtr určitě je.. mitocross, měl jsi asi pravdu...
