pavproch
#461 Příspěvek od pavproch »
Skrz STK brambor2 prošel jen malou pihou na kráse, ale znova tam už nemusím. Až zase za dva roky. Uffff.
(Ale stejně tam pudu už za 14 dní znova, s Pindicou. :twisted: )
pavproch
#462 Příspěvek od pavproch »
pavproch píše:
M.Z. píše: No snad ti ho tam moc nedojebou
Moje zkušenosti s opravou Mini jsou tristní.
pavproch píše: Mám, yezdí, nic nesfítí. Uffff.
Mně womejou, měls naprostou pravdu.
Daylights pořešené, ale...
... pokračování = při tom servisu v autorizáku aktualizovali SW všech jednotek a.... od té doby brambor2 blbě startuje (mírně těplý, studený i úplně horký startuje ok) - dojedu, nechám ho hodinu dvě stát, pak chcu jet - vložím klíček, stisknu Start tlačítko a točí (s nepěknými zvuky od starteru) pár sekund než chytí (= tohle nikdy nedělal). Do prtele práce!
pavproch
#463 Příspěvek od pavproch »
Věřím, že už nenasype - přezuto na letní. A trošku překvapení - před zimou sem dával nové zimní Pzero, najeto skoro přesně 10tis km a zadní sou zralé na výměnu. Takže před příští zimou budu (už zase) dávát nové. Inu, (často) redline, no.... :twisted:
pavproch
#464 Příspěvek od pavproch »
Brambor2 je (už zase) v CarTecu - musí dodělat to natáčení xenonů, co sem jim nepovedlo napoprvé, dostal sem náhradní 218d - trval sem na 6MT, tak to chvíli trvalo, než to (zřejmě) jejich jediné (náhradní) auto s MT bylo k dispozici. A hned (skoro ve všem krom toho MT) - auto novější než brambor2 (= plné povinných asistentů a jiných pičičand) - NE a NE a NE! Brrr.
(Doufám, že tomu díky mému rozptylování těma pičičandama něco neudělám, no...)
Du pohledat krabici s Genevo One, bez ochrany mě to nebaví.
fabledwarrior Člen Klubu
#465 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Vždyť všechny ty povinné asistenty každý stejně vypíná přes kódování... tak neposuzuj to auto podle nich, ale povypínej je (samozřejmě ručně :D ) a pak poreferuj, jaké to je auto... Ikdyž teda 218d - jestli je co referovat :D
pavproch
#466 Příspěvek od pavproch »
To bych se musel "hrabat" v nastavení a na to prdim. Šak to mám jen dočasně.
218d - tam je asi dvoulitr, že? Jede to pěkně, síly to má dost, zrychluje to taky pěkně, motor i podvozek jsou parádně odizolované - v kabině je ticho. A je to prostě předokolka se vším, co k FWD patří. Za mě nebrat!
Genevo sem našel, už je tam, su klidnější.
Btw, z CarTecu mi volali, že.... sklápění světel (nahoru/dolů) už rozchodili, natáčení do zatáček prozatím ne.
pavproch
#467 Příspěvek od pavproch »
Tak, podle telefonátu z CarTecu moc radosti nemám, ale protože mám brambora2 ráth a nafurt, kývnul sem jim: pudou tam fungl nové přední xenony (celé světlomety nové), protože se v nich někdo v minulosti "hrabal" a napáchal v nich (podle CarTecu) neopravitelné škody a proto se nenatáčely do zatáček. Tožtak, no.
Collateral damage: budu muset ještě pár dnů přežit s 218d. :twisted:
paca
#468 Příspěvek od paca »
pavproch píše:pudou tam fungl nové přední xenony (celé světlomety nové), protože se v nich někdo v minulosti "hrabal" a napáchal v nich (podle CarTecu) neopravitelné škody a proto se nenatáčely do zatáček. Tožtak, no.
No jen aby to byla pravda ;)
inspi1981
#469 Příspěvek od inspi1981 »
Jsou tam nejaky neorigo paraboly, ktery jsou vetsi, ten mechanismus je vylomeny a motorek je volne polozeny ve svetle
pavproch
#470 Příspěvek od pavproch »
Díky za update, takže bylo správně, že sem se rozhodl tam nechat dát (za drahý penys) nové OEM xenony.
paca
#471 Příspěvek od paca »
inspi1981 píše:Jsou tam nejaky neorigo paraboly, ktery jsou vetsi, ten mechanismus je vylomeny a motorek je volne polozeny ve svetle
Tak tojo potom :)
Totic Člen Klubu
#472 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Nebo se to mohlo dát opravit třeba do "Sfiťlíp" a mělo by to ještě lepší vlastnosti za míň love jak nové OEM xenony, ale nechť je podle gusty každého soudruha.
pavproch
#473 Příspěvek od pavproch »
Ať to nemusím celé znova spát, kopíruju z AF.cz:
pavproch píše: Matně si vzpomínám, dyž sem to kupoval od mmiry, tak mluvil o nějaké firmě (možná dokonce to byli ti svitlip.cz), že tam rozleštovali světla nebo něco tak, tomu by odpovídalo i to co mi říkali neska z toho CarTecu - že ty světla někdo neodborně měl otevřené, tak přitom mohli něco doondit na tom pohybovém mechanismu. Ale jak píšu, sice to bude (firemní) kasu bolet, ale brambora2 mám už nafurt = chci mít vše tiptop a jestli se ty světla v zatáčkách nenatáčely, tak prostě chcu aby se natáčely.
pavproch píše: Je tam těch "zvěrstev" víc, poslali mi videjo, jak tam jsou rozbité konektory a dráty postahované škrk páskáma.... doufám, že to (draze) uvedou do OEM stavu.
Henry_E90
#474 Příspěvek od Henry_E90 »
Neber to jako kritiku, ale pointa je hlavně v tom, že dnes už se dá pořídit lepší technika, která bude (podstatně) lépe svítit, než OEM řešení, a to navíc při nižších cenách. Že to někdo umí taky při úpravách podělat je asi možné :roll:
pavproch
#475 Příspěvek od pavproch »
Tak už zase brmbrmbrm bramborem2, zdá se že světla světlujou jak mají i vše ostatní je ok. Hurá!
pavproch
#476 Příspěvek od pavproch »
pavproch píše: N52B30 je ale "návykový", chyběl mi jeho rykot
Jo, je to droga ... sem jel na poštu (je to 2,5km) ale najel sem jich 80.... :twisted:
pavproch
#477 Příspěvek od pavproch »
Už sem to tu (myslím) spal: dyž byl brambor2 před 14-ti dny v CarTecu na výměnu těch AHL jednotek, tak (podle faktury a toho co povídali - nemám to jak ověřit) aktualizovali SW ve všech jednotkách, od té doby brambor2 blbě startuje poloteplý (studené i horké starty jsou na první otočení startéru, poloteplý = hodina, dvě stání po jízdě = startér točí snad 10-15 sekund než chytne). Diagnostika (v Cartecu) nic neukázala, nic na palubovce nesvítí. Mně to ale séře.... budu po tom pátrat, na co se zaměřit? (N52B30, 16 let, nalítáno "jen" 142 tis km). Dík za tipy.
inspi1981
#478 Příspěvek od inspi1981 »
Bych se podival na svicky, smrdi to po benzinu jak svina, a taky se vyvali kour z vyfuku
pavproch
#479 Příspěvek od pavproch »
Kuju, budu to sledovat. Stejně ve 150kkm plánuju sfíce (i cívky) měnit.
jirka330i
#480 Příspěvek od jirka330i »
pavproch píše:Už sem to tu (myslím) spal: dyž byl brambor2 před 14-ti dny v CarTecu na výměnu těch AHL jednotek, tak (podle faktury a toho co povídali - nemám to jak ověřit) aktualizovali SW ve všech jednotkách, od té doby brambor2 blbě startuje poloteplý (studené i horké starty jsou na první otočení startéru, poloteplý = hodina, dvě stání po jízdě = startér točí snad 10-15 sekund než chytne). Diagnostika (v Cartecu) nic neukázala, nic na palubovce nesvítí. Mně to ale séře.... budu po tom pátrat, na co se zaměřit? (N52B30, 16 let, nalítáno "jen" 142 tis km). Dík za tipy.
řek bych, že přehrání SW téměř vždy způsobí výmaz uložených adaptací a je potřeba spustit co nejrychleji tvorbu nových (musí to začít adaptací setrváku a od toho se to vše začně odvíjet....a ttvá pár desítek jízdních cyklů než si to jednotka "osahá" a uloží)
neznám ale algoritmy řídící jednotky u n52 a nedokážu říct do jaké míry se adaptace "adaptují" třeba i na stárnoucí svíčky nebo cívky....takže nejsem schopen nic víc než jen spekulovat jestli to s Tvým problémem může souviset
