E31 840i spárování klíčku.
ACDC
- Klubové ID: 2156
Po unáhleném odpojení obou AKU při výměně starteru (jde to udržet pod napětím) nejde dálkáč. Klíček jen jeden. Jde ho nějak naučit nebo pouze diagnastikou?? dík
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Re: E31 840i spárování klíčku.
Kontaktuj Martina (Fx) ... Mám pocit že u E34 se musel dát klíč do spínací skříňky, otočit na kontrolky a držet zmáčklé odemykání dokud to nebliklo
ACDC
- Klubové ID: 2156
starML
- Klubové ID: 659
Návod:
1) Nastoupit a zavřít dveře viz. http://www.youtube.com/watch?v=O-TI1jc_nbA&NR=1
2)Klíčem v zapalování zapnout do polohy 1 na max. 5 vteřin. Potom vypnout do 0 a klíč vytáhnout (u " E34" zmáčkout ještě tlačítko na zpětném zrcátku).
3)Tlačítko 1 (otevírání) zmačknout a držet. Tlačítko 2 (zavírání) 3x krátce stlačit v průběhu 10 vteřin, tlačítko 1 stále držet stlačené.
4)Tlačítko 1 uvolnit, LEDka 3x pomalu v průběhu 10 vteřin blikne.
5)Centrální zamykání jako potvrzení správné aktivace čipu provede uzamčení a opětovné otevření vozu.
Pokud zůstane LED blikat nebo centrál neprovede popisované uzavření a otevření, musí být aktivace opakována. Pokud máte více klíčů od vozu (max. 4), musí být tato aktivace provedena v následujících 30 vteřinách. To uděláme opakováním bodů 3 a 4. Centrál potvrdí každou aktivaci uzavřením a otevřením viz bod 5.
ACDC
- Klubové ID: 2156
Fx
- Klubové ID: 1705
Zásadní otázka je, který ze tří možných typů ovladače je k autu (vystřelovací infra, dvoutlačítkový infra gumák, třítlačítkový rádiový).
