TERMOSTATY BMW X6 35 SD 2008
peter434
#1 Příspěvek od peter434 »
Zdar klubaci,
viem ze sa to tu uz riesilo a tak isto viem ze je to dost casty problem .... menil som termostaty na svojej X6 35sd 210kw lebo sa nechcelo ohrievat a dal som nie original ale MAHLE ( co je si myslim tiez dobra kvalita) no a to auto sa nechce ohrievat stale :evil: :evil: :evil: :evil:
Vymenil som v podstate vsetky okrem prevodovkového lebo je tam sprosty pristup a nemal som na to uz cas tak ze to spravim inokedy .... no chladiaca isla ORIGO BMW.
Je mozne ze by to bolo koli tomu prevodovemu? alebo fakt to bude tim ze nie je origo?
Chapem ze je s tu vela temat ale stale mi vrta hlavou ... naco by niekto vyrabal nefunkcne termostaty .. a hlavne MAHLE.
vonku je -5 nastartujem a do prace mam cca 17km z toho je aj po dialnici no ked dorazim do prace mam max 50°C a to som rad.
Samozrejme ma najviac sere ze nespusti pri tom REGENERACIU DPF.
Skuste poradit este co pozret.
Moc X diky :cool2:
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
Re: TERMOSTATY BMW X6 35 SD 2008
#2 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
Mahle je ok, měnil jsem loni na X6 30d 2008 a teplota je ok, nedá se přes diagnostiku vyčíst, kde, která teplota který kapaliny je? tohle je divný
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
peter434
#3 Příspěvek od peter434 »
Veru to je dobra otázka toto by aj mňa celkom zaujímalo či sa to dá jednotlivo vyčítať má s tým niekto nejakú skúsenosť?
Ak hej prosím radu ako na to stačí na to inpa?
Ď.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#4 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
já nic jinýho než inpu nemám a tam jsem nehledal teplotu oleje motoru/převodovky :(
jo, ještě mám TestO, dá se volně stáhnout (naprogramoval to nějakej Fin), to zaznamenává různý hodnoty (ale jen z jednotky motoru) v čase do grafů, tam by se možná dalo něco najít, ale zase, nehledal jsem
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... graph-view
