Chtěl bych si jen ověřit zda diagnostikuju dobře než půjdu objednávat díly.
Dotáhnul jsem si domu 2001 E46 Compact 316Ti vyhazující chyby chudá směs vpředu a vzadu P0171 a P0174.
Příruční čínská diagnostika mi pri jízdě ukazovala spíše na lambdy kdy hodnoty se vyjmečne dostaly k 0,8v , spíše byly pod 0,6v a padaly až k úplné nule. A dost velké korekce paliva.
Sání jsem prohléhl zběžně a nezdá se potrhané. Motor má klidný stabilní volnoběh. Možná si vytisknu redukci na ání a zkusím těsnost s mírným tlakem z kompresoru.
Filtr nevypadá nic moc ale mám tu připravený nový. Připraven mám i filtr paliva a svíčky v rámci první údržby.
Dneska jsem rozchodil inpa a kouknul na čidla přes ní.
Na volnoběh vše v limitech. po přidání plynu šli řídící lambdy na hodnoty 1,12 Tedy chudá směs.
Zajímavější bylo ale kouknout se na váhu vzduchu. Na půl plynu při rozsahu 0-40 jsem se dostal až na hodnotu 80. Váhu jsem vyčistil.
Svíčky budu vyndávat zítra abych se podíval jaká směs se v motoru pálí.
Z toho co vidím to vypadá na vadnou váhu vzduchu.
	E46 316Ti P0171, P0174
Re: E46 316Ti P0171, P0174
Omrkni důkladně hadice, mě to za váhou přes díru přisávalo vzduch. Kódy jsem měl stejné.
To by váha vzduchu podměřovala. Podle impy měří mimo rozsah.
Vyměnil jsem fitr, vyměnil svíčky a kouknul na hadici od váhy do sání.
Prasklina žádná, jen pomačkanej těsnící kroužek. Teď snad sedí dobře.
Tady je co vidím při volnoběhu.
Co při 3000ot u stojícího auta. Lambdy se mi neuložili ale int bank 1 a 2 šli zase k 1,12.
Než jsem vymazal jednotku, tak tu byly tyto chyby:
// Rele alternatoru?
Po vymazání se objevuje tato chyba i u vypnutého motoru:E R R O R M E M O R Y
Date: 30.12.2021 16:34:33
ECU: ME9K42
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K42
RESULT: 7 error in error memory !
28D7 CDKDGENBS - Generator communication
Error counter: 14
Logistic counter: 20
1. Umweltsatz
Mileage 220630 km
Engine speed (nmot) 0.00 /min
Supply voltage (ub) 12.43 V
Intake air temperature (tans) 18.75 degrees C
from generator rec. load signal(dffgen) 0.00 %
2. Umweltsatz
Mileage 220630 km
Engine speed (nmot) 800.00 /min
Supply voltage (ub) 13.56 V
Intake air temperature (tans) 27.00 degrees C
3. Umweltsatz
Mileage 220660 km
Supply voltage (ub) 12.15 V
Intake air temperature (tans) 5.25 degrees C
Kommunikationsverlust
Test conditions fulfilled
Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 07 28 D7 44 24 0E 14 56 2F 00 84 59 00 56 2F 14
90 64 00 56 32 00 81 47
274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure
Error counter: 1
Logistic counter: 10
Mileage 220630 km
Engine speed (nmot) 2200.00 /min
rel. air filling (rl) 63.00 %
Engine temperature (tmot) 17.25 degrees C
gas level (tfst) 55.00 l
Katschädigende Aussetzer
Error not occurred yet
Error code: 07 27 4E 01 20 01 0A 56 2F 37 54 57 37 FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
2742 CDKMD00 - Misfire detection cyl.1
Error counter: 1
Mileage 220630 km
Katschädigende AussetzerTest conditions fulfilled
Error code: 07 27 42 01 20 01 0A 56 2F 37 54 57 37 FF FF FF
2744 CDKMD02 - Misfire detection cyl.4
Error counter: 1
Mileage 220630 km
Error code: 07 27 44 01 20 01 0A 56 2F 37 54 57 37 FF FF FF
2783 CDKLM - Hot film air mass meter
Error counter: 1
Logistic counter: 39
Mileage 220640 km
Engine speed (nmot) 4400.00 /min
Intake air temperature (tans) 2.25 degrees C
Angel DK or DK at stop (wdkba) 39.61 % DK
ADC HFM (adhfm) 1.51 V
Signal unterhalb Schwelle oder Kurzschluss nach Minus
Error code: 07 27 83 02 00 01 27 56 30 6E 43 65 4D FF FF FF
272A CDKFRAU - Adaption multipl. area1
Error counter: 1
Logistic counter: 40
Mileage 220650 km
Engine speed (nmot) 3000.00 /min
rel. air filling (rl) 42.00 %
Intake air temperature (tans) 9.00 degrees C
gas level (tfst) 54.00 l
Gemisch zu mager
Error code: 07 27 2A 41 20 01 28 56 31 4B 38 4C 36 FF FF FF
272B CDKFRAU2 - Adaption multipl. area1 (bank1)
Error counter: 1
Mileage 220650 km
rel. air filling (rl) 37.50 %
gas level (tfst) 54.00 lGemisch zu mager
Error code: 07 27 2B 41 20 01 28 56 31 4B 32 4C 36 FF FF FF
Teď zkouším dohledat co to způsobuje.E R R O R M E M O R Y
Date: 30.12.2021 16:46:09
ECU: ME9K42
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K42
RESULT: 1 error in error memory !
Error counter: 2
1. Umweltsatz
Mileage 220660 km
Engine speed (nmot) 840.00 /min
Supply voltage (ub) 14.22 V
Intake air temperature (tans) 12.00 degrees C
2. Umweltsatz
Mileage 220660 km
Supply voltage (ub) 12.91 V
Intake air temperature (tans) 12.75 degrees C
Error code: 01 28 D7 44 24 02 14 56 32 15 97 50 00 56 32 00
89 51 00 FF FF FF FF FF
DIY generátor kouře nechtěl spolupracovat. S tím si budu muset ještě pohrát.
Tak jsem zkusil vytisknout adapter a sání trochu natlakovat. Kromě lehce netěsnícího víčka oleje jsem nenašel nic.
Auto nakonec opravilo připojení levného netěsnícího měřáku paliva.
Po tom co jsem neplánovaně upustil nějaké palivo, jsem meřák dotěsnil a pustil se do diagnostiky.
Tlak paliva držel, nekolísal a držel i 20min po vypnutí motoru. A na počítači se lambdy krásně drželi uprostřed rozsahu. To samé korekce paliva.
