N62B44 545i E61 cukání za studena pod 5°C - VYŘEŠENO
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#1 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Řeším velmi zajímavý problém
motor N62B44 tedy 545i 645i 745i cuká za studena nad 2000 ot. (konkrétně E61 545i manuál)
Studený start pod 5°C naskočí na brnk, prvních 50 m jízdy bez výrazného zhoršení (je tam drobná nerovnováha, to bych probral případně později)
po 50 m jízdy při zařazení jakéhokoliv rychlostního stupně při otáčkách nad 2000 motor cuká a jakoby zavírá přívod směsi
simulace cukání pro představu rychlost do 15 km/hod zařazená dvojka a plný plyn a bez plynu v intervalech 1 sekundy, prostě to dokáže vyrazit dech a trhá asfalt
čím vyšší otáčky nad 2000 tím horší chování, jedno který rychlostní stupeň, změna přichází postupně s ohříváním motoru, jak ubývají čárky na otáčkoměru, tak motor povoluje zvyšovat otáčky nad 2000 bez cukání, po dosažení hodnoty "zahřátý motor" (otázka cca 5 minut jizdy, 8 minut volnoběh) tedy zmizí všechny čárky na otáčkoměru, se motor chová naprosto normálně
další zjištěné faktory:
jakmile palubák ukáže nad 5,5°C včetně tento problém se neděje a auto se chová normálně
i pokud vyjedu s hodnotu 4°C a tedy cuká a dojedu po pár metrech do teplejší oblasti, jak ukáže 5,5°C cukání okamžitě přestane i když otáčkoměr stále hlásí studený motor (tedy skoro všechy čárky)
pokud je pod 5°C a auto je zahřáté jízdou, nechám jej schládnout na cca 80% (tedy skoro všechny čárky pryč) stejně cuká, tedy dojedu do nákupáku už bez cukání, venku pod nulou, po dvou hodinách čekání lehce zchládl motor a pokud je více čárek než minimum stejně cuká (samozřejmě jen chvíli než se po chvíli dohřeje a čárky zmizí)
pokusy o řešení:
výměna váhy vzduchu, jiná funkční stejný problém, nová stejný problém, všechny BOSCH
iridiové svíčky problém nevyřešily, daly se zpět NGK equp nové včetně nových cívek problém zůstal
nové předkatové lambdy a opět beze změny
jiná půjčená klapka opět beze změny, další na pokus nemám
cuká na benzín i LPG, tedy jsem zkusil odpojit jednotku a celý LPG "demontovat" a stejně nepomohlo
odpojit relé sekundárního vzduchu nepomohlo
zahřát motorovou jednotku nepomohlo (vzal jsem si ji na noc domů do tepla a ráno zapojil teplou)
řešení:
problém okamžitě přestane jakmile odpojím váhu, vytáhnu konektor a chová se normálně (tedy v nouzáku reakce na plyn katastrofa atd) nechám zahřát zapojím a vše jak pohádka, tedy dokud neschládne
chyby na diag:
29A8 Power Management Network Failure
2783 Heated Film at Air Mass Measuring Sensor (clean, test and maybe replace) na live datech ukazuje nasávanou teplotu normálně
278C Intake-air temperature sensor
jelikož to vypadá na chybu čidla, tak bych jej rád vyměnil, ale které?
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
PetoK
Re: N62B44 545i E61 cukání za studena pod 5°C
#2 Příspěvek od PetoK »
Daj tam novu vahu, orig BMW.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
máš k tomu nějakou zkušenost? Jako přece jen je to desítka a nerad bych to udělal jako pokus.
kadli
#4 Příspěvek od kadli »
Necháváš to chvilku zahřát po startu na volnoběh n místě? Auto si prvních 20 vteřin zahřívá katy a motor jde v jiném režimu.
Filozof
Klubové ID: 1044
#5 Příspěvek od Filozof »
Cukání apod opravdu je většinou od váhy.
Mě když cukalo auto vyčistil jsem váhu sprejem a pak byl zase klid.
Pokud můžeš někde pujčit na zkoušku váhu tak vyzkoušej.
14dní na vrácení máš přes eshop.
10k za váhu ?
Jiná než origo nefunguje ?
https://autoblink.cz/porucha-vahy-vzduc ... i-vyresit/
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#6 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Píšu první pokus o řešení jiná váha půjčená beze změny, další váha koupená nová beze změny všechny BOSCH
A jak píše PetoK dát originální, je na pokus trošku drahé, jako nemám problém dát 10K, ale když to nebude zase ono, tak už mě to začíná srát :?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#7 Příspěvek od Brátn Moderátor »
kadli píše:Necháváš to chvilku zahřát po startu na volnoběh n místě? Auto si prvních 20 vteřin zahřívá katy a motor jde v jiném režimu.
No to je těch cca 50 až 100 m co se to chová tak nějak ještě normálně, obvykle v té době běží sekundární vzduch a pak začne rodeo
kadli
#8 Příspěvek od kadli »
Co membrány? Máš nové? Jedině ale origo. To dělá jak na benzín, tak na lpg?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#9 Příspěvek od Brátn Moderátor »
membrány vyměněny v rámci přetěsnění vík za neoriginální včetně trubek, tak jsem si říkal, že to může být taky tím a vrátil jsem tam zpět ty co tam byly, nejspíše originální BMW, které byly bez poškození a beze změny cuká dál,
je to moc pravidelné na to, aby to byl mechanický problém, o tom vypovídá i to, že stačilo přejet do oblasti, kde venkovní teplota šla nad 5°C ikdyž auto bylo studené a problém ihned přestal
dělá to jak na benzín tak na LPG, LPG jsem kvůli tomu z auta i demontoval, tedy odstavil jednotku a proklemoval benzínové vstřiky, opět beze změny cuká dál
kadli
#10 Příspěvek od kadli »
Tak musí být problém jedině s teplotou nasávaného vzduchu, který je špatně vyhodnocený. Půjčil bych ti origo váhu vzduchu, mám ve všem originál, ale jsi moc daleko…
horan
Klubové ID: 4040
#11 Příspěvek od horan »
Ve Znojmě bych ti taky mohl půjčit mou. Jestli tudy jezdíš.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#12 Příspěvek od Brátn Moderátor »
kadli píše:Tak musí být problém jedině s teplotou nasávaného vzduchu, který je špatně vyhodnocený. Půjčil bych ti origo váhu vzduchu, mám ve všem originál, ale jsi moc daleko…
Odkud jsi?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#13 Příspěvek od Brátn Moderátor »
horan píše:Ve Znojmě bych ti taky mohl půjčit mou. Jestli tudy jezdíš.
Díky, uvidíme možná by to vyšlo jen musí být pod 5 stupňů, ideálně stavit se za tebou, když bude mrznout. Pak se jít na pár hodin třeba projít s mladou a pak test váhy.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#14 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
pro zajímavost, jak se chová valvetronic při těch problémech, jaký má hodnoty (cílový/aktuální), jede vůbec?
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#15 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
- trošku mi tu chybí nějaké pokročilé diagnostikování, todle je prostě jen výměna dílů pokus omyl
- zkus napsat nějaké info o live datech, kolik je třeba hodnota lambd na teplý a studený volnoběh?
- kolik ukazuje váha průtok vzduchu
- jakou to ukazuje tu teplotu nasávaného vzduchu v porovnání s čidlem teploty venku
- jakou teplotu ukazuje čidlo na vodní pumpě?
- určitě bych nekupoval BMW váhu za 10k, tydle váhy prakticky neodchází a starší je tak řešení, stejně jako ta Bosch
- kalibrace VVT normálně proběhne jak má?
- jaký je zdvih za tepla na volnoběh? A má nějaky vliv změna zdvihu VVT přes diag?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#16 Příspěvek od Brátn Moderátor »
tak už je to u toho nejpovolanějšího a ten to přebral se slovy "To jsem ještě nikdy neviděl"
tak schválně co to asi nakonec bude
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#17 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Určitě dej vědět, čím to bylo....
Jinak mě napadlo Ti poradit zkusit kontaktovat Libora Fleischhanse - to je diagnostický guru.
https://www.youtube.com/results?search_ ... leischhans
Ale vidím, že už to asi není potřeba.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#18 Příspěvek od Brátn Moderátor »
tak vyřešeno, vyřešilo se to společně s klasickou Snejkovou opravou N62,
tedy to mohlo opravit spoustu věcí, ale s největší pravděpodobností to jsou dvě možnosti přehrál se soft v jednotce a vyměnil konektor ke klapce
konečně jede jak má a dělá radost
