Sjíždění pneumatik e60 máte to taky tak?
Zdravím hoši. Chci se zeptat sjíždí se vám vnitřky pneumatik víc než je zdrávo? Měnil jsem na zimní a letní pneu co mám na autě vypadají z vnějšku dobře ale vnitřní strana je už na drátech vpodstatě. Byl jsem na geo a to je vše vpořádku . Vpodstatě stačila jen drobná korekce takže geo je ok. Jedná se jen o přední nápravu zadek je ok. Mám tam dvourozměr 245/40/18 vpředu a 275/35/18 vzadu.
Auto má dynamic drive . Je to e60 545i. Vpodstatě jsem se s tím na jiným autě co mám nebo co jsem měl ještě nesetkal. Auto má dle vin sportovní nastavení podvozku ale defakto je to skoro stejný jako normální nastavení jedinej rozdíl je v nastavení odklonu zadních kol a vpředu je to myslím stejný a nebo je tam minimální rozdíl.
- Klubové ID: 3742
Re: Sjíždění pneumatik e60 máte to taky tak?
Když už BMW stalo se spíš na zadních pneu. Zkušenost s E60 bez problému, vzadu se mi sjely na 2mm skoro stejnoměrně a ve předu 245/40 jsem toto snad neřešil nikdy. Geo může být OK a po vyjetí z dílny klidně jinak, možná volné siláče, ramena, uložení tlumičů? To by se asi muselo projevit při jízdě, tak leda tím DD ten nemám.
- Klubové ID: 4106
stellaM3... pokud máš sjetý vnitřky, tak jednoznačně rozbíhavost a velká, bez ohledu na to, co ti někdo někde naměřil ....
Kluci geo byla i před seřízením ok takže tou to opravdu není. Taky mi napadl ten DD jestli za to nějak nemůže. Případně jak píšete možná ještě nějaká vůle třeba ale zatím jsem si ničeho na podvozku nevšiml.
Kdyby ještě napsal svou zkušenost kdo má taky DD v autě.
není to normální, něco je špatně, dd mám, sice na E64, ale to je stejný, nikdy jsem neměl sjetej vnitřek předních pneu, u zadních lechce ano, ale na na drátky
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Taky záleží jak ti tu geo měřili, ono se to má měřit s určitou zátěží a každý servis to neví a nedělá.
- Klubové ID: 4106
zbytečně špekuluješ .... rozbíhavost ..tečka bez ohledu na nějakou geo ...pokud jsou tam vůle projeví se to nejvíc při brždění, přes to že nějaká geo ukazuje cajk .... pak max aušus kolomatiky prostě zmetky , ale to je hodně málo pravděpodobný.... po kolika km to máš na hadry ???? stahni sbíhavost o 2mm a uvidíš a mužeš korigovat dál, nebo udělat předek ...nic jinýho v tom není...
obecně se dělá sbíhavost do 0,5-1,5 mm podle typu auta .....
kluci mam nekde papír z tý geo pak jsme napíšu výsledky jak to je nastavený. ted z hlavy to nevím ale geo se fakt zdá být v phodě.
Možná nějáká vůle že je na podvozku jak píšete ale to bude chtít bádat.
- Klubové ID: 4106
stačí "unavená" guma v silenblocích...to se na místě neprojeví....
jasný díky. zítra jsem domluvenej na STK na jámu tak zkusíme něco odhalit. Pak dám vědět.
A jsem rád že to není vlastnost ale závada takže doufám že se to najde a vyřeší.
Auto má najeto 137tis km a vše bude původní na podvozku.
Ze zkušenosti už vynechavám geo a pneu servisy, který nemají reference, protože to pak musím nechat udělat jinde…
sbíhavost si velmi snadno zkontrolujes ve 2 lidech i doma, stačí 2 1metrové vodováhy (nebo jiné rovné hranoly)… přiložíš na pneu, zmeris oproti té druhé straně auta vzdálenosti vpředu/vzadu a upravíš délku táhel…
zní to vidlácky, ale s trochou sikovnosti to dáš +/- 0,5-1 mm, u delších (rovných!) hranolů i lépe…
